Lights Out startet Server mal wieder nicht
Mario
Beitrag von Mario »
Hallo zusammen, mein Client (Vista Ultimate 64) startet mal wieder meinen Server nicht (Scaleo)
Das Problem hatte ich mit Martin auch schon mal verkaspert, nur diesmal stimmen die Einträge in der Log Datei.
Ich habe mal die Log Datein von LO mit angehängt, die IP des Clients und IP und Mac des Servers sind korrekt.
Mit WOL habe ich auch bereits versucht den Server zu starten, funktioniert auch nicht.
Mit einem anderen Rechner XP Pro klappt alles tadellos, also müssen die Einstellungen der Netzwerkkarte am Server zumindest stimmen.
Vielleicht gibt wol.exe etwas mehr Aufschluss, siehe unten.
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Mario
Log von Lightsout
2009-04-12 11:56:58.7968 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.0.195
2009-04-12 11:56:58.8124 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-04-12 11:56:59.1556 LightsOutClientService [1] Standart LAN-Verbindung: IP Address 192.168.1.x <IP Client, Ok!
2009-04-12 11:56:59.1556 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.1.x <IP Server, OK!
2009-04-12 11:56:59.1556 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx < Mac Server, OK!
2009-04-12 11:56:59.2804 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-04-12 11:56:59.2960 LightsOutClientService [6] Service started
2009-04-12 11:56:59.2960 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-04-12 11:57:00.5908 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-04-12 11:57:00.5908 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-12 11:57:00.9496 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = xx-xx-xx-xx-xx-xx
2009-04-12 11:57:04.1320 LightsOutClientService [4] >> Server is down
Rückmeldung von WOL.exe
Failed to send wake-up packet, code 4
Failed to bind to adapter.
Router Bintec R3502 / Acer H340 WHS 2011
Re: Lights Out startet Server mal wieder nicht
Kommt die Fehlermeldung von WOL auch wenn der LightsOut Client Dienst gestoppt ist?
Was passiert wenn der LightsOut Client Dienst neu gestartet wird, geht es dann?
Ansonsten: Ist eine andere Firewall installiert? Oder ist die (bei Ultimate vorhandene) erweiterte Windows Firewall aktiv?
McFly22
Beitrag von McFly22 »
Ich habe auch seit neuestem das Problem, dass mein Server nicht mehr aufwacht, wenn ein Client reanimiert wird. Wenn ich von meinem Router aus WOL auf den Server mache geht es sofort.
Die einzige Änderung bei mir ist eigentlich das PP2 auf dem Server....
Hat jemand ne Idee ?
McFly
Edit: Ich muss noch Präzisieren: Wenn ich den Client neu starte, dann wacht auch der WHS auf.....???
D. h. es geht nicht beim Resume aus dem Standby sondern nur nach einem Reboot?
Dann schick mir mal bitte die Logs.
McFly22
Aehem.. gerne.. Ich habe schon gesucht aber keine Logs gefunden....
Was möchtest Du haben ? Und wohin schicke ich es , per PN ?
Edit: Habs gefunden: Das kommt am Client, von dem es nicht geht: Bringt Dir das was ?
bei System.Net.Sockets.Socket.SendTo(Byte[] buffer, EndPoint remoteEP)
bei AxoNet.LightsOut.WakeOnLan.SendMagicPaket(Byte[] paket, IPEndPoint endp)
bei AxoNet.LightsOut.WakeOnLan.WakeUp(String mac)
bei LightsOutClientService.ClientService.WakeUp()
2009-05-04 19:42:33.0372 LightsOutClientService [4] Mac: '00-1B-FC-3F-70-B4'
2009-05-04 19:42:33.0372 LightsOutClientService [4] IP : '192.168.160.1'
2009-05-04 19:42:39.0900 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-05-04 19:42:39.0900 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-05-04 19:42:39.1524 LightsOutClientService [4] Der Host war bei einem Socketvorgang nicht erreichbar
2009-05-04 19:42:39.1524 LightsOutClientService [4] bei System.Net.Sockets.Socket.SendTo(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags, EndPoint remoteEP)
2009-05-04 19:42:39.1524 LightsOutClientService [4] Mac: '00-1B-FC-3F-70-B4'
2009-05-04 19:42:39.1524 LightsOutClientService [4] IP : '192.168.160.1'
2009-05-04 19:42:45.2052 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-05-04 19:42:45.2052 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-05-04 19:42:45.2676 LightsOutClientService [4] Der Host war bei einem Socketvorgang nicht erreichbar
2009-05-04 19:42:45.2676 LightsOutClientService [4] bei System.Net.Sockets.Socket.SendTo(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags, EndPoint remoteEP)
2009-05-04 19:42:45.2676 LightsOutClientService [4] Mac: '00-1B-FC-3F-70-B4'
2009-05-04 19:42:45.2676 LightsOutClientService [4] IP : '192.168.160.1'
Hier, ein paar Tage vorher hat noch alles funktioniert:
2009-04-23 13:59:15.3880 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-23 13:59:15.3880 LightsOutClientService [7] Network is no longer available!
2009-04-23 18:13:17.1848 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-23 18:13:17.4188 LightsOutClientService [7] Network is now available!
2009-04-23 18:13:17.4188 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-23 18:13:18.5576 LightsOutClientService [8] Power event: ResumeAutomatic
2009-04-23 18:13:18.6044 LightsOutClientService [8] PrepareWakeUp
2009-04-23 18:13:18.6668 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-23 18:13:18.6980 LightsOutClientService [7] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.160.3
2009-04-23 18:13:18.7292 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-23 18:13:19.1066 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-04-23 18:13:19.1246 LightsOutClientService [7] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.160.3
2009-04-23 18:13:19.1526 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-23 18:13:19.4916 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-23 18:13:19.4916 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-23 18:13:19.5136 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-1B-FC-3F-70-B4
2009-04-23 18:13:19.5256 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-23 18:13:20.8124 LightsOutClientService [8] Power event: ResumeSuspend
2009-04-23 18:16:10.4582 LightsOutClientService [8] Power event: Suspend
2009-04-23 18:16:10.4582 LightsOutClientService [8] --------
2009-04-23 18:16:20.3330 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-23 18:16:20.3330 LightsOutClientService [7] Network is no longer available!
2009-04-23 22:17:09.5732 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-23 22:17:09.5732 LightsOutClientService [7] Network is now available!
2009-04-23 22:17:09.5732 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-04-23 22:17:10.7120 LightsOutClientService [4] WOL suspended
2009-04-23 22:17:11.7260 LightsOutClientService [4] WOL suspended
2009-04-23 22:17:17.4200 LightsOutClientService [6] Power event: ResumeAutomatic
2009-04-23 22:17:17.4200 LightsOutClientService [6] PrepareWakeUp
2009-04-23 22:17:17.6384 LightsOutClientService [6] Power event: ResumeSuspend
2009-04-23 22:17:17.7632 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-04-23 22:17:17.7632 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-04-23 22:17:17.7944 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet to server with MAC = 00-1B-FC-3F-70-B4
2009-04-23 22:17:20.9768 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-04-23 22:27:02.0466 LightsOutClientService [5] Power event: Suspend
2009-04-23 22:27:02.0466 LightsOutClientService [5] --------
2009-04-23 22:27:06.4770 LightsOutClientService [7] --- NetworkAvailabilityChanged ---
2009-04-23 22:27:06.4770 LightsOutClientService [7] Network is no longer available!
Welche Version ist denn am Client am Laufen? Sollte in einem der Logs stehen.
McFly22
Die 0.8 Der Client ist Vista
Ich habe noch 4 weiter Clients , die keine Probleme machen... und wie gesagt... Es hat funktioniert..
Vieleicht: Ich hatte vor einigen Tagen meinem ProblemClient eine 2. IP aus einem anderen Netzbereich zugewiesen. Kann es daran liegen ?
Hab das jetzt erstmal wieder rückgängig gemacht... Muss aber erst warten bis der Server schläft.....
Edit: So, hab den Fehler gefunden. Ich hatte vor ein paar Tagen den NCP Secure Entry Client , einen VPN-client installiert. Den hab ich gerade wieder deinstalliert und Voila ! Server ist aufgewacht.....
Mal sehen , wie ich das mit dem VPN anders löse....oder Du hast nen Tipp, wie es trotzdem geht.
Das Problem mit dem VPN ist, dass dieses (korrekterweise) alle Routen durch den Tunnel umbiegt. Damit erreicht der UDP Broadcast das Ziel nicht mehr.
