WHS und MP: 6 Wochen ein Traum, und geht es nicht mehr
Boogie2005
Beitrag von Boogie2005 »
Hi Leute,
ich nutze seit ca. 6 Wochen Mediaportal auf meinem WHS. Bis letzten Mittwoch lief alles wunderbar. Abends ncoh Fussball gesehen, ausgeschaltet. Dann am nächsten Tag wollte ich wieder TV-Sehen, und seit dem Hampel ich rum, da nix mehr geht! :roll:
Es war so, dass ich am WHS in der TV-Config ein Prioeview Bild bekam, einmal. Danach nix mehr.
Miitlerweile habe ich alles neu installiert, und es geht noch immer nichts.
Kann mir einer sagen, wo ich suchen könnte?
Boogie
Mein Server: Windows 10 2004,Gehäuse NZXT-H2; Asrock Z370, Intel I3-8100 + 16GB RAM; 3x 4TB + 2 x 8 TB
Re: WHS und MP: 6 Wochen ein Traum, und geht es nicht mehr
Boogie2005 hat geschrieben:...wollte ich wieder TV-Sehen, und seit dem Hampel ich rum, da nix mehr geht! :roll:
Da wirst du wohl einen neuen WHS brauchen. :D
Oder geht vielleicht am WHS doch noch irgendwas und er kommt nur eine Fehlermeldung?
Wenn das so ist, könntest du mal beschreiben, was genau nicht geht und an welcher Stelle, welche Fehlermeldung kommt.
Boogie2005
Also MP liefert keine erkennbaren Fehlermeldungen. Und in den WHS Ereignisanzeigen ist auch nichts zu sehen. :ugeek:
Bin bald soweit, dass ich den WHS einfach mal neu aufsetze, dan könnte ich den Anfang, als alles lief, wieder herstellen. Dann würde ich erstmal Windowsupdate verbieten!?!?
Andere Sache: Kann man mit z.B. Acronis Trueimage 2009 evtl. auch WHS Images anfertigen, um sie bei bedarf wiederherzustellen?
Boogie
Wenn du keine Fehlerbeschreibung einstellst, wird dir wohl keiner helfen können.
Schreib doch einfach was nicht geht. Mit nix geht kann keiner was anfangen.
z.B.
Was ist nix. Rechner geht aus? Programm stürzt ab? Nur ein schwarzer Bildschirm? WHS fängt Feuer...
Zu TrueImage. Es geht mit Einschränkungen. Gibt es einfach mal "Trueimage " in die Suche ein.
Atriòr
Beitrag von Atriòr »
Boogie2005 hat geschrieben:Bin bald soweit, dass ich den WHS einfach mal neu aufsetze... Dann würde ich erstmal Windowsupdate verbieten!?!?
Ja, sehr sinnvoll! :roll:
Backups der Systempartition sind wohl ein reines Glücksspiel. Ich würde da nicht drauf bauen zumal es recht überflüssig ist da durch die "Neuinstallation" ja der Datenpool nicht gefährdet ist.
MfG
Björn
:arrow: Windows Home Server:
Boogie2005
larry hat geschrieben:Wenn du keine Fehlerbeschreibung einstellst, wird dir wohl keiner helfen können.
z.B.
Fehlerbeschreibung? Du meinst was nicht geht?
Der WHS läuft einwandfrei, keine Probleme, nur kann ich an keinem MP-Client TV sehen. Selbst in der TV-Configuration von MP am WHS ist es nicht mehr möglich:
Sprich: Man wählt einen Sender und klickt auf Preview. Sonst kam da eben das normale TV-Bild, jetzt stürzt die Config einfach nur noch ab.
Boogie
Boogie2005
So hatte keine Lust mehr. Bin dabei den WHS mal neu zu installieren. Dabei spinnt er da plötzlich, oder ich mach einen Fehler.
Habe zuerst die Festplatte, die für MP sein soll, also dem Pool nicht hinzugeführt werden soll, abgeklemmt. Dann alles installiert.
Stecke ich die HDD nun an, bootet der PC nicht mehr. Dann will er von einer HDD booten ohne System. Bootreihenfolge ist aber im Bios richtig.
1. HDD = Systempartition
2+3 HDD die aus dem Pool
4. HDD die neue
man man, sollte ein schönes Wochenende werden...
Boogie
Boogie2005
So geht alles wieder. Nach neuer Installation des WHS, dazu KEINE Netframe 3.5 und ATI CCC 9.2 für XP. Jetzt läuft alles wieder ohne Probleme.
Könnte sein, das da ein falscher Grafikkartentreiber Schuld war, an dem Dilemma.
Boogie
pleibling
Beitrag von pleibling »
hst du mal die firewall auf dem whs ausgeschaltet und auf dem clients? das vom abstürzen kenne ich z.b. wenn die db nicht erreicht wird.
- firewalls aus?
- laufen db dienste?
- kannst du dich auf db verbinden mit sql management studio?
- ist der sql auch für lan freigeben?
- kannst du live tv auf dem server selber sehen?
nur mal so ein paar ideen ;).
Boogie2005
Hi, na du hast Ideen :?:
Also Live-TV am WHS = Ja geht jetzt wieder
Firewall = Ports sind freigeschaltet (war ein 1433 TCPI)
SQL-Managment Studio? Ist das irgendwo dabei, oder extra Programm?
Boogie
Das SQL-Management Studio kann man bei Microsoft herunterladen.
Habe ich da was falsch verstanden? Bei dir läuft doch jetzt wieder alles. Somit brauchst du eigentlich auch nicht das Management Studio.
Boogie2005
@larry, stimmt, es läuft wieder alles rund!
Dann vergess ich das mal erst,.
Boogie
pleibling
hehe, wunderheilung - schön das du wieder mit mp tv sehen kannst boogie :).
