Lights Out Dienst startet nicht
Fletschy
Habe gestern eine komplette Server Neuinstallation durchgeführt.
Anfangs funktionierte "Lights out" noch ordnungsgemäß, doch heute Nacht ist der WHS nicht ausgegangen und ist den ganzen Tag gelaufen, als ich dann in die Konsole geschaut habe stand da: "Lights out nicht gestartet" und aufm WHS direkt genau das gleiche.
Sicherungszeit ist von 18-21Uhr.
Den SBCore Dienst hab ich ausgeschaltet und den einen Wert von 2 auf 4 auch geändert (bin da nach so einer Anleitung vorgegangen --> siehe Anhang)
Im Anhang gibts auch 4 log Dateien vom Server.
Wäre toll wenn mir da jemand helfen kann.
LightsOutService.2009-02-23.log- (4.25 KiB) 195-mal heruntergeladen
LightsOutService.2009-02-22.log- (22.99 KiB) 187-mal heruntergeladen
LightsOut.2009-02-23.log- (6.08 KiB) 169-mal heruntergeladen
LightsOut.2009-02-22.log- (6.75 KiB) 174-mal heruntergeladen
- Beschreibung sbscrexe.exe deaktivieren.pdf
- Anleitung zum SBCore deaktivieren
- (77.02 KiB) 230-mal heruntergeladen
Re: Lights Out Dienst startet nicht
Hattest du davor eventuell nach der Neuinstallation noch Updates eingespielt?
Da kommt es öfters vor, dass der WHS Transportdienst verzögert startet. LightsOut wiederum ist davon abhängig und startet dann nicht.
Also einfach mal den LightsOutdienst manuell starten oder den Server neu booten.
Fletschy
Ja es wurden vor der Installation von "lights out" und nach der Installation updates durchgeführt...
Ich hab den Dienst schon manuell gestartet und neu gebootet, immer wieder das gleiche... :-/
Martin hat geschrieben:Hattest du davor eventuell nach der Neuinstallation noch Updates eingespielt?
2 Fragen, läuft der Dienst nach manuellem Start?
Und nach einem Neustart läuft er nicht?
Fletschy
Hm... das Problem hat sich irgendwie in Luft aufgelöst!? Auf einmal startet "Lighs out" so wies soll und auch jedes mal mit...
Fletschy
Ich muss meine Aussage korrigieren, es funktioniert doch nicht so wie es soll...
Manchmal startet Lights out korrekt mit und manchmal kann er den Dienst nicht laden. Ich bin ratlos. Warum ist das so?
Ok, gestern kam ein Update raus. Nach meiner Erfahrung startet nach einem Update mit Reboot der Transportdienst verzögert.
Hast du alle Updates, die über Windows Update angeboten werden, installiert?
Fletschy
Ja auch das Update von gestern hab ich schon aufgespielt.
Bisher startet zwar alles wieder normal, aber das hab ich ja schonmal gedacht und dem war nicht so...
Martin hat geschrieben:Ok, gestern kam ein Update raus. Nach meiner Erfahrung startet nach einem Update mit Reboot der Transportdienst verzögert.
noberty
ich habe das gleiche Problem,
Ich habe Lights Out 0.8.0.195 druaf und nach dem letzten Homeserver Update startet nach einen neustart der Dienst nicht mehr. Gehe ich über die Homeserver Konsole rein und ruf Lights oout auf, kommt die Meldung das der Dienst nicht gestartet ist. Er lässt sich dann auch starten und das Prog. funktioniert dann auch.
Nur nach dem reboot des Systems kommt die Meldung das ein Dienst nicht gestartet werden konnt.
Kann man den Dienst durch Prioisierung ggf. früher staten?
Noberty
Noberty
noberty
Kann man den Dienst durch Prioisierung ggf. früher starten?
Zuletzt geändert von noberty am 27. Apr 2009, 23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Noberty
Noberty
Nein leider nicht. Das Problem liegt m. M. nach am WHS Transportdienst. Den brauche ich aber zwingend.
Leider habe ich hier kein System bei dem sich das reproduzieren lässt.
Das Problem ist aber nicht vergessen!
noberty
Hmm, kann ich irgendwie helfen um das Problem einzugrenzen?Martin hat geschrieben:Nein leider nicht. Das Problem liegt m. M. nach am WHS Transportdienst. Den brauche ich aber zwingend.
Ich kann Dir auch gerne per Teamviewer einen Zugang auf den HS geben, wenn Du mal selbst schaeun möchtest.
Noberty
Noberty
Mach mal bitte folgendes:
- Starte den Server neu
- Prüfe ob der LightsOut Dienst nicht gestartet wurde, schau dazu bitte in der Ereignisanzeige nach einer Fehlermeldung, kopier diese wenn möglich in die Antwort. Auf jeden Fall brauche ich die Zeit in Sekunden.
- Geh zu den LightsOut Logs und kopier die letzte LightsOutService.xxx.log in die Antwort.
- Geh in das Verzeichnis der WHS Logs (Start->Ausführen, %qlogs% eingeben). Dort sortiere nach Datum und füge die beiden aktuellen Transport.xxx.log und portforwarding-xxx.log hinzu.
noberty
nach PP2 Update hat das System neu gestartet. - Prüfe ob der LightsOut Dienst nicht gestartet wurde, schau dazu bitte in der Ereignisanzeige nach einer Fehlermeldung, kopier diese wenn möglich in die Antwort. Auf jeden Fall brauche ich die Zeit in Sekunden.
Lo nicht gestartet. In der Ereignisanzeige ist keine Fehlermeldung zu finden. Dort ist lediglich die letzten Events vom "Einschlafen" "Aufwachen" sind dort zu finden. - Geh zu den LightsOut Logs und kopier die letzte LightsOutService.xxx.log in die Antwort.
Im Anhang - Geh in das Verzeichnis der WHS Logs (Start->Ausführen, %qlogs% eingeben). Dort sortiere nach Datum und füge die beiden aktuellen Transport.xxx.log und portforwarding-xxx.log hinzu.
Transport.042809.log- Transport Log
- (267.66 KiB) 179-mal heruntergeladen
portforwarding-042409.log- Portforwarding Log
- (501 Bytes) 183-mal heruntergeladen
LightsOutService.2009-04-28.log- Lights Out Log
- (2.18 KiB) 194-mal heruntergeladen
Noberty
Noberty
Hm, die Vermischung mit dem PP2 Update macht es etwas kompliziert. Könntest du es bitte nochmals wiederholen?
Ist dein WHS nicht für Remotezugriff konfiguriert? Die Portforwarding sollte dann eigentlich aktuell sein.
Und echt kein Eintrag im Ereignisprotokoll unter System?
