Dauerndes Speicher ausgleich
leinadb
Beitrag von leinadb »
Ich weiß zwar das es zu diesem Thema einige Beiträge gibt. Da wird aber immer davon gesprochen, dass die Prozessorauslastung hoch ist diese beträgt bei mir aber eigentlich immer unter 5% und zum teil liegt sie auch bei 0%. Es ist aber nicht möglich über die Netzwerkumgebung oder der gleichen auf die Daten zuzugreifen.
Wenn ich aber im Connector zum Beispiel auf Eigenschaften gehe Steigt die Auslastung auf 50% und mehr.
Ich würde mich sehr über eine schnelle Antwort freuen.
pfaelzer
Re: Dauerndes Speicher ausgleich
Beitrag von pfaelzer »
leinadb hat geschrieben:Ich würde mich sehr über eine schnelle Antwort freuen
verzeih, aber zu welchem Thema bitte? Zum dauernden Speicherausgleich, zur hohen Prozessorauslastung oder zum Datenzugriff?
Gruß Werner
leinadb
Ich denke dass das mit dem Dateizugriff und dem Speicherausgleichen zusammen hängt. Da wenn ausnahmsweise nicht ausgeglichen wird der Dateizugriff einwandfrei funktioniert. Dies ist auch mein Hauptproblem mit der Prozessorauslastung bei Zugriff kann ich leben.
Seit PowerPack1 ist der Speicherausgleich kein Thema mehr.
Bist du sicher, dass du alle per Windows Update verfügbaren Aktualisierungen für deinen WHS installiert hast?
leinadb
Ich denke ich müsste PowerPack1 haben ich habe auf jeden Fall automatische Updates aktiviert.
Dann kontrolliere mal bitte die Versionsnummer.
Über die Konsole, Einstellungen, Resourcen.
Du solltest 6.0.1800.0 bzw. 6.0.1800.24 haben.
leinadb
Also ich habe nur die Version 6.0.1500.6
Ich habe nun Versucht das PowerPack zu installieren dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung.
KB944289 Setup-Fehler
Dieses Update kann erst nach Abschluss des Serversetups installiert werden.
OK
Was jemand was da das Problem ist?
OlafE
Beitrag von OlafE »
die Meldung deutet darauf hin, dass Dein Setupvorgang des Home Servers mit der Original-DVD nnie bis zum Ende gekommen ist.
Eventuell den Server nochmals von Grund auf neu installieren.
Viele Gruesse
leinadb
Ich bin gerade dabei den Server neu zu machen. Es hat alles ganz gut funktioniert Seit ca 30 Minuten steht da "Updates werden auf dem Server installiert ... 16%" und es ändert sich nichts mehr. Ist das normal und wie lange kann des noch gehen.
OlafE
Beitrag von OlafE »
Schwer zu sagen. Die letzten Upgrade Packages waren ziemlich fett (.NET Framework 3.5). Da kann das schon mal dauern, bis sich der Balken weiter bewegt.
Falls Du eine "Neuinstallation des Servers" gemacht hast, bei der die Daten erhalten bleiben, gibts auch irgendwann eine Phase, in der sich scheinbar nichts mehr tut - wenn die ganzen Tombstones wieder neu erstellt werden.
Viele Gruesse
leinadb
Das Problem hat sich gestern noch erledigt.
Es ist nun so das ich aber immer noch die gleiche Versionsnummer habe. Die Updates sind aber alle installiert.
Das ist ein Widerspruch in sich. Entweder sind alle Updates drauf, dann ist die Version 6.0.1800.24, oder es fehlen die vom Windows Home Server.
Starte doch mal am WHS nach lokaler Anmeldung das Windows Update und klick auf "Benutzerdefiniert".
Was wird jetzt angezeigt?
Clemens
Beitrag von Clemens »
Das mit
kenne ich. Bei mir "hing" der Server etwa 2 Stunden lang mit dieser Anzeige (bei DSL 16000, effektiv ca. 7500). Ich war schon kurz davor, das ganze abzuschießen, habe den Server aber einfach mal laufen lassen. Dann ging plötzlich alles ganz schnell.
Clemens
leinadb
Bei mir gibt es bei den Updates gar keine Option Benutzerdefiniert.
Wenn ich aber auf jetzt aktualisieren gehe kommt es wurden keine Updates gefunden.
Ich habe auch schon Versuch das PowerPack 1 zu installieren da kommt dann aber auch das es schon vorhanden ist.
Würde mich sehr über einen Tipp was ich noch machen kann freuen.
pfaelzer
leinadb hat geschrieben:Bei mir gibt es bei den Updates gar keine Option Benutzerdefiniert.
du wählst "Start > Windows-Update" und kommst nicht auf die Seite "update.microsoft.com" mit dem Auswahlbutton "benutzerdefiniert"?
Gruß Werner
