HD Temperatur SQA-5H
Bavaria R
Re: HD Temperatur SQA-5H
Ich habe 3 Platten verbaut und nach einem halben Tag habe ich Temperaturen von 40 bis 52 Grad. Umgebungstemperatur etwa 23 Grad
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
steve0564
Die WD-Platten stecken auch 3x in meinem Scaleo und keine geht lt. Datenträgertool über 30 Grad.....
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
ninja
wow!!
mein WHS läuft seit Anfang der Woche und meine Temp liegt höchstens bei 32 Grad mal, wenn eine Platte gerade extrem aktiv ist!
Normal liegen die WD Platten bei mir so zwischen 29 und 31 Grad.
1x Samsung HE502IJ (24/7) / 5x WDC WD10EADS
Hab ein normales Chieftec WH01 Gehäuse und nur 1 Gehäuselüfter. 12cm, der auf 800 Umdrehungen läuft. Das Teil steht mitten im Wohnzimmer, wo aktuell 22.5 Grad herrschen.
cu
torben
cu
torben
Hallo Frank!
In meinem WHS steckt eine Platte (500er Seagate) im originalen Laufwerkskäfig des Bigtowers, die beiden anderen (1 TB Seagate) in Adapterrahmen (und mit Abstand) in den Laufwerksschächten.
Plattentemperaturen 40 - 42 °C.
Altbekannte Regel: Wer mißt, mißt Mist!
Welches Thermometer bzw. welchen Fühler verwendist du da und was mißt du dabei (Oberfläche oder Luft)?
Und 40 °C fühlen sich tatsächlich gerade einmal handwarm an.
Schreckt mich überhaupt nicht.FrankP hat geschrieben:Im laufenden, stressfreien Betrieb reported das WHS Disk Management Add-In Temperaturen von 45°C bei etwa 20° Raumtemperatur. Das kommt mir recht viel vor.
Ein in den SQA-5H gestecktes Thermometer berichtet auch deutlich unter 40°C Temperatur im Inneren.Welches Thermometer bzw. welchen Fühler verwendist du da und was mißt du dabei (Oberfläche oder Luft)?
ninja
Roland M. hat geschrieben:Hallo Frank!
Altbekannte Regel: Wer mißt, mißt Mist!Code: Alles auswählen
Du fragst, womit er die Messung macht?
Die Lösung hast du doch selbst aus seinem Topic in dein Topic reinkopiert
Meine Temps sind auch mit dem AddIn "gemessen"
cu
torben
stardvd
Ohne weiteren Kommentar - oder vielleicht doch: wer lesen kann ist klar im VorteilFrankP hat geschrieben: Ein in den SQA-5H gestecktes Thermometer berichtet auch deutlich unter 40°C Temperatur im Inneren.
Frank
