Netzwerkgeschwindigkeit - Sekt und Selters
Fragen zum Bereich Netzwerk
Zoodiax77
Beitrag von Zoodiax77 »
Also ich habe ein ähnliches Problem wie schon ein User vor mir.
Mein Heimnetzwerk beinhaltet ein WHS, ein Arbeitspc (APC) und ein Gamepc (GPC).
Alle hängen im Netzwerk samt D-Link Gigabit-Lan-Router zusammen.
Auf den PC läuft Vista 64bit.
Auf den PC läuft Kaspersky IS 2009.
Der GPC hat nur ne 100Mbit Leitung zur Verfügung.
Kopiere ich Daten vom APC -> WHS habe ich Raten um die 40Mib/sec.
Kopiere ich Daten vom WHS -> APC habe ich Raten um die 4Mib/sec.
Kopiere ich Daten vom GPC -> WHS habe ich Raten um die 10Mib/sec.
Kopiere ich Daten vom WHS -> GPC habe ich Raten um die 10Mib/sec.
So wie ich das sehe, hat der Arbeitspc ein Problem.
Bloß welches?
P.S.
Ich habe sowohl auf dem APC als auch auf dem GPC einen Ordner der jeweils die Berechtigung des anderen PC hat.
Greife ich jetzt auf dem Server mit dem APC zu und kopiere eine Datei in den Ordner des GPC, dann ist die Rate bei 4Mib/s.
Greife ich jetzt auf dem Server mit dem GPC zu und kopiere eine Datei in den Ordner des GPC, dann ist die Rate bei 11Mib/s.
Greife ich jetzt auf dem Server mit dem GPC zu und kopiere eine Datei in den Ordner des APC, dann ist die Rate bei 4Mib/s.
P.P.S.
Kopiere ich direkt vom APC in den Ordner des GPC dann ist die Rate bei 4Mib/s.
Kopiere ich direkt vom GPC in den Ordner des APC dann ist die Rate bei 5Mib/s.
WSE 2012 R2: Gigabyte Z77X-D3H - Pentium 630T - 4GB RAM - 64GB SSD (System) - 1x3TB WDgreen (alles außer Filme) + 1x3TB WDgreen (Sicherung) - 4x4TB WDgreen per Drivepool (Filme)
QNAP TS-112P: 1x3TB WDgreen (Backup - räumlich getrennt)
mobile HDD: 1x2TB Seagate STBV2000200 Expansion (Backup - räumlich getrennt)
Netzwerk: FB 7490 -> D-Link DGS 1008D -> D-Link DGS 1005D -> 2x Aiport Extreme als Access Points -> ArbeitsPC, PS3, Dreambox 8000, VU+ Solo SE, NUC (Openelec)
pfaelzer
Re: Netzwerkgeschwindigkeit - Sekt und Selters
Beitrag von pfaelzer »
Hello again,
Zoodiax77 hat geschrieben:So wie ich das sehe, hat der Arbeitspc ein Problem.
deaktivier' mal bitte (testweise) Kaspersky und berichte ...
Gruß Werner
ninja
Beitrag von ninja »
Was für NIC setzt du ein?
cu
torben
Zoodiax77
pfaelzer hat geschrieben:Hello again,
Gruß Werner
Habe ich schon getestet. Kein Unterschied.
ninja hat geschrieben:Was für NIC setzt du ein?
cu
torben
Meinst du die Netzwerkkarte mit NIC?
Habe ein Gigabyte GA-965P-DS4 Board und nutzte den Lanport.
Ist ein Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller.
Habe gerade eben nochmal getestet und da zeigt er mir Raten von 60Mib/s beim Transfer zum WHS und knapp 25-30 Mib/s beiim Transfer zurück zum APC.
Das ist doch komisch.
pfaelzer
Zoodiax77 hat geschrieben:Das ist doch komisch.
insbesondere ist (zumindest für mich) keine Systematik zu erkennen, z.B. "verlangsamt" bei mir Kaspersky AV "merklich".
Mir bleibt nur als Tipp, neueste Treiber zu verwenden und die Einstellungen deiner Karten nochmals zu prüfen (dabei ist Standard meistens gut) und auch mal die Geräte direkt an den Switch zu "hängen" um Leitungsprobleme auszzuschließen.
Auch kannst du sicher über einen längeren Zeitraum "Protokoll führen".
Letztendlich fehlt mir zum konkreten Ansatz das "Szenario", etwas "greifbar nachvollziehbares", eine Situation die reproduzierbar ist.
Gruß Werner
Zoodiax77
Ja ich schau mal einige Wochen und melde mich ggf. noch mal.
Danke erst mal.
