Admin Rechte nicht ausreichend??
hela
Beitrag von hela »
Hallo Gemeinde
habe mit meinem Vista-Notebook sowohl über die WHS-Connector-Software als auch Remotedesktopverbindung als "Administrator" auf meinen Windows Homeserver zugegriffen mit dem Ziel, dort eine Software (Logitech SqueezeCenter) zu installieren.
Leider erhalte ich nach dem Doppelklick auf die obige exe-Datei folgende Fehlermeldung (siehe auch Screenshot):
Auf das angegebene Gerät, bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können.
Hat jemand einen Tipp, welche Rechte ich dem Administrator zuweisen muss, damit die Datei ausgeführt werden kann?
Vielen Dank.
hela
mstengel
Re: Admin Rechte nicht ausreichend??
Beitrag von mstengel »
Hi bei mir hat es geklappt, mit Remote Desktop angemeldet dann die Squeezecenter Datei mit rechts Klick "Eigenschaften " und dann kann man zulassen auswählen dann klappt es
HP MediaSmart Server EX470
2 GB Ram
1 TB HD
AMD Athlon64 2.6GHz LE-1640 Orleans
Fritzbox 7390
hela
Beitrag von hela »
mstengel hat geschrieben:Hi bei mir hat es geklappt, mit Remote Desktop angemeldet dann die Squeezecenter Datei mit rechts Klick "Eigenschaften " und dann kann man zulassen auswählen dann klappt es
Vielen Dank! War genau der richtige Hinweis!
Gruss
hela
