Neverending "Größen werden berechnet"
pauly
Hallo Forum,
seit einigen Tagen bekomme ich in der Konsole bei 'Serverspeicher' anstatt des Tortendiagramms nur die Meldung "Größen werden berechnet" angezeigt.
Vielleicht dauert dies mitunter einige Zeit, dachte ich, aber mittlerweile ist jetzt fast eine Woche um und der grüne Balken läuft und läuft... (siehe Anhang)
Hat einer eine Idee, wie ich WHS wieder zur korrekten Anzeige des Serverspeichers bewegen kann?
Vielen Dank im Voraus.
pauly
pauly
- Serverspeicher.jpg (110.79 KiB) 5217 mal betrachtet
Zuletzt geändert von pauly am 19. Dez 2008, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Server: Intel i7-3770K, Intel DH77KC, WHS 2011, Drivebender
System: WD20EARX 2TB, D3 8GB 1600-999 LV RAM, Lian Li PC-V2120A, be quiet! BQT E9 400W
Mediaportal: KNC1 TV-St. DVB-S2 Twin, KNC1 TV-St. DVB-C, Satelco EasyWatch PCI (DVB-C)
Systemplatte(Onboard-SATA): 1xWD20EARX 2TB
Datenplatte(Onboard-SATA): 1xWD20EARX 2TB für Serversicherung (nur System)
Daten: SATA Controller HighPoint Data Center DC 7280
Datenplatten: 12xWD30EZRX 3TB , 6xWD20EARX 2TB (Serversicherung)
Backupserver: Intel Dualcore, Intel Board, WHS 2003
Systemplatte(Onboard-SATA): 1xWD 500GB
Datenplatten: 8xWD 2TB (Backup WHS 2011)
Router: Option GlobeSurfer III, Vodafone Deutschland (UMTS/LTE) + mdex
Clients: 1x HTPC Win7 Pro 64Bit, 2xNotebook Win7 Ult/Pro 64Bit, 1xArbeitsplatzrechner Win7 Ult 64Bit, DM8000 SSCC, DM800 C
Re: Neverending "Größen werden berechnet"
Server schon mal neu gestartet?
Bavaria R
Ich habe diesen Effekt auch und bei mir hängt es ganz sicher damit zusammen dass eine Platte abgeraucht ist und damit viele Dateien auf der kaputten Platte verschwunden sind die er als originale referenziert hat. Diese sind auf anderen Platten als Duplikate vorhanden aber er muss die Tombstones erst auflösen um zu wissen wo diese sind. In meinem Fall wird das sicher besser werden wenn ich die Fehlende Disk jetzt entferne aus dem WHS (erst per SW abmelden) dann physikalisch rausnehmen und er dann seine Datenbank repariert.
Zudem sind viele Backups jetzt zerschossen und da kommt er mit Disk Größe auch durcheinander...
Möglicher weise hast du auch ein Plattenproblem und der WHS hat irgend wie Daten verloren
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
Sascha
Hatte das Problem auch mal.
Bei mir war es ein Verzeichnisname der viel, viel zu lang war.
Sascha
Sascha
pauly
Vielen Dank für die Antworten.
@Martin: Ja, nicht nur einmal...
@Bavaria R: Mhm, als problematisch, oder gar defekt wird mir aber keine der Platten angezeigt. Weder in der Konsole, noch direkt in der Datenträgerverwaltung.
@Sascha: Oje, wie hast Du den das rausgefunden? Und wie hast Du dann diesen problematischen, zu langen Verzeichnisnamen gefunden?
Ich hätt ja gesagt, dass ich 'einfach' den Server neu aufsetze, aber ich weiß nicht, wo ich die Daten der Shares zwischenspeichern sollte, da inzwischen alle früheren externen Platten, jetzt eingebaut und eingebunden ihren Dienst im Server tun.
pauly
pauly
pfaelzer
Gruß Werner
bei mir lag es an einer fehlerhaften Zuordnung auf "C", welche durch chkdsk behoben werden konnte. Schau' mal in allen (auch von "C") deinen Logs nach entsprechenden Hinweisen.pauly hat geschrieben:Hat einer eine Idee, wie ich WHS wieder zur korrekten Anzeige des Serverspeichers bewegen kann?
Gruß Werner
pauly
Hallo pfaelzer,
das war's leider auch nicht...
Trotzdem Danke für Deinen Tip!
pauly
pauly
pfaelzer
nochmals nachgefragt: bist du sicher, dass in allen aktuellen chkdsk_xxx.log kein Hinweis auf z.B. fehlerhafte Sektoren steht?
Gruß Werner
hmm ... der greift hier aber nur auf die Informationen der Platten zu ...pauly hat geschrieben:das war's leider auch nicht...
Gruß Werner
pauly
Hallo pfaelzer,
ich habe nochmal alle chkdsk-logs durchgesehen, aber nirgends Hinweise auf defekte Sektoren gefunden. Wenn Du Lust hast, kannst Du ja auch mal reinsehen. Ich hab sie in die whs.zip in Anhang gepackt.
Auch in die Zip-Datei hab ich die HomeServerConsole-Log-Datei. Vielleicht sagt die was aus (sind mir zu viele "Errors" drin...).
pauly
pauly
whs.zip- (21.3 KiB) 241-mal heruntergeladen
go4java
Hallo Pauly,
hast Du die Lösung des Problems gefunden? Bei mir rennt der grüne Serverspeicher-Ermittlungs-Balken auch ewig.
Platten sind OK und auch Plattenprüfung hat nichts ergeben.
Bei den Properties zur Platte zeigt er bei der Größe allerdings "Sonderzeichen", es scheint aber alles zu funktionieren (hoffentlich auch die doppelte Datenhaltung!!!).
- 3 Notebooks mit Windows 10, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP MicroServer N40L (Raid 5) mit 4 internen Platten Western 1TB und 1 (externe) USB2.0-Backup-Platte Western 2TB
- Telekom Speedport Hybrid mit DSL/LTE
Sonderzeichen in den Properties ist "normal"
Ansonsten habe ich (in beiden posts) dein Problem nicht ganz verstanden ... kannst du ein paar mehr Infos geben und evt. einen Screenshot beifügen ?
go4java
...ich habe exakt das gleiche Problem wie Pauly ganz oben (Threadstarter). Danke.
kannst du trotzdem mal eien Screenshot machen und am Besten gezipped als Datei anhängen ... und installier doch mal das Add-In Datenträgerverwaltung ... und dann poste bitte mal den qsm Log-File von einem Tag an dem der WHS gebootet worden istgo4java hat geschrieben:...ich habe exakt das gleiche Problem wie Pauly ganz oben (Threadstarter). Danke.
go4java
...hier erstmal die Info des Ad-ins "Datenträgerverwaltung":
Name WDC WD10EACS-07D6B1
Datenträger 0
Seriennummer W -DCWUA94467843
GUID 39ace8e8-0000-0000-0000-000000000000
Funktion SystemDisk
Status Fehlerfrei
Ausfall erwartet False
Temperatur 30 C / 86 F
Enthält Sicherungen False
Kapazität 931 GB
Belegter Speicherplatz 134 GB
Größe Schattenkopie(en) 0 GB
Freier Speicher 796 GB
Verbunden True
Schnittstelle IDE
Controller Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller
Pfad Master
Extern False
Datenträger 1
Seriennummer W -DCWUAA4778617
GUID bd338459-0000-0000-0000-000000000000
Funktion StorageDisk
Status Fehlerfrei
Enthält Sicherungen True
Kapazität 931 GB
Belegter Speicherplatz 157 GB
Freier Speicher 773 GB
Verbunden True
Schnittstelle IDE
Pfad Slave
Extern False
Datenträger 0
Funktion SystemDisk
Status Fehlerfrei
Kapazität 931 GB
Verbunden True
Schnittstelle IDE
Pfad Master
Extern False
Datenträger 1
Status Fehlerfrei
Kapazität 931 GB
Verbunden True
Schnittstelle IDE
Pfad Slave
Extern False
go4java
...grüner Fortschrittsbalken (never ending!!!):
http://www.pic-upload.de/view-3360741/g ... n.jpg.html
