Daten weg!!!
eclere
Daten weg!!!
ich habe heute eine Platte aus dem Verbund genommen. Das verschieben der Daten dauerte ca. 7 Stunden. Allerdings ist die Frage wohin die Daten geschoben wurden. Sie sind nämlich nicht mehr vorhanden.
Dann fällt auf dass nach dem entfernen die Platte nicht mehr auf dem Arbeitsplatz erscheint. Ich muss also einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Meine Platten heißen aber fast alle gleich. Woher weiß ich welche Platte nun frei ist. Nach Speicherplatz kann man nicht gehen, da bei keiner alles frei ist.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
eclere
Re: Daten weg!!!
Ich ergänze:
Die Ordnerstruktur ist vorhanden, aber die Daten sind nicht mehr drin
TVVista
Re: Daten weg!!!
Hallo eclere,
bitte teile Deine Hardwareconfiguration mit. Und bitte verteile keine Laufwerksbuchstaben beim WHS.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
TVVista
Re: Daten weg!!!
Wie und wann hast Du die Platte herausgenommen? (Im Betrieb oder im Aussgeschaltetem Zustand)
Warum hast Du die Platte herausgenommen, war sie defekt?
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
TVVista
Re: Daten weg!!!
7 Stunden ist schon sehr lange, bei mir sind es bei runde 50 GB max. 20 Minuten, perspektive bei Dir für eine volle 250 GB Platte max. 100 Minuten.
Bei einem 10/100 Ethernet Netzwerkanbindung wird über TrueImage eine Systemfestplatte 250 GB in weniger als 25 Minuten gespiegelt.
Holger
Holger
Zuletzt geändert von TVVista am 25. Sep 2007, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
eclere
Re: Daten weg!!!
habe noch nichts geändert...
Meine Platten:
2x Samsung HD300LJ
1x Samsung HD400LJ
2x Samsung HD501LJ
Prozessor: Athlon 64 3700+
RAM 1,5 GB
Mainboard: Gigabyte GA-K8N51GMF-9
Insgesamt habe ich zwei Platten entfernt. Als erstes eine HD500LJ. Danach ist mir nichts ungewöhliches aufgefallen. Bin aber nicht sicher. Danch die HD400LJ. Diese Platte war sicher zu 98% belegt. Und mir fehlen ziemlich genau diese 400GB.
Problem ist halt auch dass ich eine der 500er ausbauen möchte, aber ich kann nicht erkennen welche Platte nun noch verwaltet wird.
Gruß Thorsten
Meine Platten:
2x Samsung HD300LJ
1x Samsung HD400LJ
2x Samsung HD501LJ
RAM 1,5 GB
Gruß Thorsten
eclere
Re: Daten weg!!!
Ausgebaut habe ich noch nichts. Das entfernen habe ich schön brav über den Wizard gemacht.
TVVista
Re: Daten weg!!!
denke das der mögliche Datenverlust mit Deinen im WHS gewählten Platten zusammenhängt.
Kann hier auch googlen, aber die Festplattenkapazitäten hast du jeweils nicht angegeben.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
TVVista
Re: Daten weg!!!
Kann nicht nachvollziehen was Du gemacht hast?
Problemlos kannst Du aus einem Festplattenverbund (WHS) 1 Festplatte austauschen, wenn diese nicht die restliche Festplattenkapazität zuzüglich 20 GB für das System überschreitet, es ist also eine "Rechenaufgabe"
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
eclere
Re: Daten weg!!!
Hallo Holger,
Die Platten haben alle die Kapazität, die der Numerischen Angabe in der Typenbezeichnung entspricht.
HD300LJ = 300GB.
wie meinst Du das?
Ich beschreibe es mal ganz genau:
WHS Console gestartet -> Storage Manager -> HD501LJ markiert -> Click auf "Remove" Dann hat er seine Rechenaufgabe gemacht und mir anschließend gesagt dass ich nichts verlieren werde. Die Platte war eh fast leer, wodurch der Vorgang recht flott ging. Zum Schluss kam zu Zusammenfassung dass keine Fehler auftraten.
Das gleiche habe ich mit einer der HD400LJ gemacht. Lediglich das kopieren der Dateien dauerte ewig, da die Platte ja komplett voll war. Ob es jetzt genau 7 Stunden waren kann ich nicht genau sagen, ich vermute mal etwas in der Art. War auf der Arbeit.
Im Eventlog stehen übrigends keinerlei Fehler.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
HD300LJ = 300GB.
wie meinst Du das?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Zuletzt geändert von eclere am 25. Sep 2007, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
TVVista
Re: Daten weg!!!
Denke kannst nicht aus 1,5 TB Speicherplatz adhoc ca. 900 GB auslösen, was hat Dich dabei geritten?
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
eclere
Re: Daten weg!!!
Wieso 1,5TB?
Ich hatte 2TB, und habe 900MB ausgelöst. Rest 1,1GB wovon etwa 900MB belegt sein sollten.
eclere
Re: Daten weg!!!
Screenshot. Bis auf dass 900MB belegt sein solltes scheint alles OK zu sein.
TVVista
Re: Daten weg!!!
Soweit ich weiss, verteilt der WHS die Daten proportional auf die größeren Platten aus Sicht der kleineren, im Grunde ist das Backup ja ein RAID, nur wenn die Festplatten sehr asymetrisch sind hinsichtlich ihres Volumens, ist ein Datenverlust bei Ausfall einer Festplatte höher oder wahrscheinlich.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
TVVista
Re: Daten weg!!!
Denke Alig u. Christoph werden sich noch melden.
Gruß Holger
Gruß Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
