wie lange laeuft eine Beetaversion?
Manfred Wirth
kann mir jemand sagen wie lange eine betaversion des whs lauffähig ist ?
mfg Manfred
mfg Manfred
Land-Ei
Re: wie lange laeuft eine Beetaversion?
ich habe gerade mit erschrecken festgestellt dass meine Installation am 19.03.2008 "verfällt" (expired)
Dies könnt Ihr z.B. in der WHS Console checken:
Settings / Resources
http://www.flickr.com/photos/land-ei/1438873130
Nun denn, die ersten Kopien sind bei ebay bzw. anderswo zu kaufen...
Land-Ei
Land-Ei
WHS1:
HP Proliant N36L
4x 1TB HDD
2x 2GB KVR1333D3E9SK3
WHS1:
HP Proliant N36L
4x 1TB HDD
TVVista
ein Betaversion läuft grundsätzlich so lange wie es der Hersteller zulässt.
Mag sein das die Betaversion bis 2008 läuft (MS ist da großzügig).
Aber es ist eben nur die Betaversion, nichts "Andreas"
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Manfred Wirth
hallo,
scheinen die üblichen 120 Tage zu sein...
mfg Manfred Wirth
mfg Manfred Wirth
thommys
HiManfred Wirth hat geschrieben:hallo,
mfg Manfred Wirth
ich musste gerade feststellen, dass meine Tage abgelaufen sind.... nun habe ich das Problem, dass ich nicht mal eine Remoteverbindung herstellen kann geschweige auf die Konsole der Home Server komme. Da ich mir später ein neues Komplettsystem kaufen will, möchte ich meine Betaversion mit einer neuen 120 Tage Testversion vom Final updaten. Hat das schon jemand gemacht?
Greets
thommy
csamaggi
Also die Betaphase ist gewissermasen schon abgeschlossen da die Final ja schon erschienen ist. Wer aber dennoch die RC1 hat so wie ich z.B. der kann dieses ganz normal 120 Tage testen also mein läuft noch bis März 08.
Nein mann kann die Betaversion CTP oder RC nicht mit der Final upaten, dort geht nur eine Neuinstallation also vorher Daten sichern und dann alles platt machen.
MFG Maggi
MFG Maggi
WHS:
Board: P5NE CPU: Intel Core to Dou 2x1,8 GHZ RAM: 3GB OCZ Platinium Netzwerk: Realtek GB Lan Netzteil: Raptoxx 500 W Laufwerk: LG DVD Brenner Platten: System 500 GB WD RE3 Daten 3x 1TB RE3
Manfred Wirth
sind das nicht "nur" 30 Tage oder sind es bei der RC1 120 ?
mfg Manni
mfg Manni
- AliG
Stimmt nicht ganz, von CTP gehts nicht, aber von der RC schoncsamaggi hat geschrieben:Nein mann kann die Betaversion CTP oder RC nicht mit der Final upaten, dort geht nur eine Neuinstallation also vorher Daten sichern und dann alles platt machen.
csamaggi
Stimmt hast recht AliG von der RC ist es möglich naja ich hatte fast alles Versionen vorweg da komm ich ein bissel durch einander.
So also die RC ist auch 120 Tage gültig habe meine gerade erst neugemacht und die läuft nun bis 02.04.2008 gültig also macht nach meiner Rechnung 120 Tage.
mfg maggi
mfg maggi
WHS:
- AliG
Also nach meiner Rechnung sind das 180 Tage
Manfred Wirth
hi AliG,
ja und wie ist das, wenn ich keine gültige serial kenne..
..ich hab da noch eine lol....
dann könnte ich mit der den whs also 180 Tage zum laufen bringen ....
aber wahrscheinlich gibts diese version eh irgendwan bei MS (ähnllich wie beim longhorn z.b.)....
wäre übrigens ne gute Werbe-Aktion
aber ich glaub der whs wrd auch so ein rennner...MS hats ganz geschickt gemacht holen die Entwicklungskosten für den 2003 server so wieder rein....
mfg manni
mfg manni
thommys
Manfred Wirth hat geschrieben:hi AliG,
mfg manni
hi, ich bin es nochmal.
Habe das Problem, dass meine Beta abgelaufen ist. Somit kann ich keine Remote Verbindung mehr aufnehmen, um meine Daten von den Platten im WHS zu kopieren. Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann?
Würde es funktionieren, einfach den RC1 nochmals zu installieren? Oder gibt es mittlerweile eine Final Testversion?
Ansonsten habe ich ein echtes Problem, meine Daten zu sichern!!!
Thanks
- AliG
Also, es gibt drei Möglichkeiten:
1) Du baust die Festplatten aus dem WHS aus und steckst sie an einem Client wieder an. Die Daten kannst du kopieren, da die Platten NTFS formatiert sind.
2) Du installierst den RC1 neu, und wählst bei der Installation "Server Reinstall", dann werden deine Daten beibehalten. Du brauchst einen neuen Serial, den bekommst du von Connect.
3) Du kaufst dir die Finalversion und aktualisiert mit dieser deinen RC1 (wieder mit Server Reinstall).
