Fehlermeldung beim Start der Konsole
hquant
Beitrag von hquant »
Bei erscheint beim Start der Konsole eine Fehlermeldung. Die homeserverconsoletab.strorage.dll blockiert den Start der Konsole. Wenn ich trotzdem starte, dann habe ich keinen Reiter für das Datenträger-Management. Ich immer noch das Add-In für das Advanced Management der Datenträger, da kann ich aber keine Laufwerke hinzufügen oder auskoppeln. Insofern stellt sich die Frage, ob ich neu installiere oder ob es einen anderen Fix gibt, um das Problem loszuwerden. Hat jemand eine Idee? Googeln hat bisher nicht brauchbares geliefert.
An der Konfiguration habe ich in letzter Zeit nichts geändert, ich habe lediglich ein USB-Laufwerk hinzugefügt. Aber danach lief die Konsole zunächst noch problemlos.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
ErikStgt
Re: Fehlermeldung beim Start der Konsole
Beitrag von ErikStgt »
hquant hat geschrieben:Bei erscheint beim Start der Konsole eine Fehlermeldung. Die homeserverconsoletab.strorage.dll blockiert den Start der Konsole. Wenn ich trotzdem starte, dann habe ich keinen Reiter für das Datenträger-Management. Ich immer noch das Add-In für das Advanced Management der Datenträger, da kann ich aber keine Laufwerke hinzufügen oder auskoppeln. Insofern stellt sich die Frage, ob ich neu installiere oder ob es einen anderen Fix gibt, um das Problem loszuwerden. Hat jemand eine Idee? Googeln hat bisher nicht brauchbares geliefert.
Wow und nochmal wow. Exakt denselben Fehler habe ich auch, seit gestern. Und zwar habe ich vorgestern eine USB Platte angehangen und dem Server als Backup Platte eingefügt. Das backup klappte im übrigen, aber der Fehler kommt nun. Alles andere funktioniert soweit. Das Addin Advanced management tut auch.
Hm, obs am USB laufwerk liegt? Ich werde es nochmal dran hängen. Aktuell ist es ausgeschaltet und abgespöselt, weil es nur für gelegentliche Backups dienen soll.
Wäre toll wenn jemand eine lösung hat
Danke und gruß
Erik
WHS Server:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD X2 BE 2400
Festplatten: mehere WD RE GP
Graka: onboard
Netzteil: Seasonic SII 12 330Watt
RAM: 4GB
http:\\www.asphaltknutscher.de
locke703
Beitrag von locke703 »
hatte genanntes Problem zwar noch nicht....
Vorschlag:
USB-Platte einschalten - sollte dann unter "Serverspeicher" als Sicherungsplatte auftauchen, im AddIn Datenträgerverwaltund ebenso
dann unter Serverspeicher rechtsklick - entfernen - und "vorübergehend vom Heimserver entfernen" wählen - OK
hilft natürlich nur wenn mit der USB-HDD die Konsole normal reagiert
sonst ist noch was anderes
Gruß Armin
ErikStgt
danke für den Tip, aber leider nutzt das nix. Der Fehler ist immer noch vorhanden.
Gibts noch weitere mit dem Problem bzw. hat jemand eine Lösung?
Danke und Gruß Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Steht denn etwas verwertbares im Console.xxxx.log (zu finden unter Start->Ausführen %qlogs% eingeben) bzw. im Server Ereignisprotokoll?
ErikStgt
Hi Martin,
im Ereignisprotokoll steht nix. Keinerlei Fehlermeldungen oder so.
In dem Konsolen Log File steht aber was, ich habe mal den aktuellsten gepostet.
Ich verstehe das aber nicht so genau, also eigentlich gar nicht. :)
Danke für die Hilfe, Gruß Erik
Created at 18.11.2008 08:03:37
***** Started at 18.11.2008 08:03:37 ***
[1]081118.080509.5937: Error: Client bcbf3a06-ffdf-4ba8-ae65-ba85b55dd4c1 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]081118.080509.5937: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: bcbf3a06-ffdf-4ba8-ae65-ba85b55dd4c1
[1]081118.080509.5937: Error: Client 8f4b4ce6-771b-4a6d-8862-5adbbd62b7f9 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]081118.080509.5937: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 8f4b4ce6-771b-4a6d-8862-5adbbd62b7f9
[1]081118.080509.9375: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[7]081118.080510.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]081118.080510.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]081118.080510.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]081118.080511.1093: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]081118.080511.1093: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[7]081118.080513.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]081118.080520.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[16]081118.080541.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[11]081118.080711.8281: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]081118.080714.0937: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[17]081118.081012.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Das gibt leider auch nichts her.
Christoph
Beitrag von Christoph »
Hatte ich gestern auch einmal... bei mir war es das Scaleo Power Management Add-In.
Neustart hat geholfen ....
ErikStgt
Christoph hat geschrieben:Hatte ich gestern auch einmal... bei mir war es das Scaleo Power Management Add-In.
Habe ich natrülich schon mehrmals gemacht, aber leider ohne Erfolg.
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Christoph
Du bekommst ja die Meldung ob die Konsole trotzdem geladen werden soll....
Hast du die Konsole mal laden lassen? Sieht geht ja dann auf.
Schliesse sie dann und öffne nochmal. Ich glaube so hatte ich es gemacht.
Christoph
ErikStgt
Komisch, seit gestern abend geht es wieder. Die Fehlermeldung kommt nicht mehr, die Konsole startet sauber, das Addin "Server Speicher" ist auch wieder da. Microsoft eben :roll:
Hauptsache es geht wieder :)
Danke für die Tipps, das Forum hat heilende Kräfte
Gruß Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Christoph
Und ich habe inzwischen auch wieder die Quelle gefunden, die mir geholfen hatte:
http://schmidtke-sh.spaces.live.com/Blo ... 4237.entry
