Remote Desktop will nicht mehr nach Neuinstallation
DrFeelGood
Ich habe mein WHS neu Installiert und es läuft auch alles 1a bis auf das Ich absolout keine Remote-Desktop Verbindung mehr hinbekomme. Ich habe unter "System-Remote" die Remoteunterstützung Aktiviert und auch der Benutzer "Administrator" ist eingetragen. Der Rechner wird übers LAN als auch übers Internet gefunden und Ich muss das Zertifikat bestätigen. Dann aber bricht er ab. Hat jemand ne Idee? Suche schon ne ganze weile im Netz aber konnte keine Antwort finden. Vor der Neuinstallation lief das alles wunderbar.
- OlafE
Re: Remote Desktop will nicht mehr nach Neuinstallation
wie ist die Remotedesktop-Ausnahme der Windows Firewall auf dem WHS konfiguriert?
Schalte die Ausnahme eventuell mal ab und wieder an.
Wenn Du auf die WHS-Konsole von Clients aus zugreifen kannst, funktioniert Remotedesktop an sich, da die Konsole nur darauf aufgesetzt ist.
Zeigen sich Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
Viele Gruesse
Viele Gruesse
DrFeelGood
Habe es in der Windows Firewall ein/ausgeschaltet hat aber leider nix gebracht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Konnte keine Verbindung zum Remotedesktop herstellen..." nachdem Ich das Zertifikat bestätigt haben. Also bekommt er ja doch irgendwie die Verbindung.
- OlafE
Auch an Dich die Frage nach der Anzahl der Netzwerkadapter im Windows Home Server und nach einer eventuell noch vorliegenden hosts-Datei mit veralteten Daten auf den Clients, die mir gerade in einem aehnlich gelagerten Thread hier eingefallen ist.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
DrFeelGood
Unter Windows ist nur ein Netzwerkadapter. Der Clint ist nach dem ich den WHS Installiert habe auch neu installier worden.
- OlafE
Ich hatte mal so einen Fall, dass der Router eine falsche IP-Adresse fuer den WHS zurueckgeliefert hat.
Was geben die Befehle
nslookup WHSName
nbtstat -A IPAdresse des WHS
aus?
Was mich wundert, ist dass ueberhaupt eine Zertifikatabfrage beim lokalen Zugriff ausgefuehrt wird.
Hast Du irgendwelche DNS-Suffixe in Verwendung, entweder manuell oder per Router konfiguriert?
ipconfig /all
auf Client und Server ausgefuehrt sollte darueber Aufschluss geben.
Viele Gruesse
nslookup WHSName
aus?
ipconfig /all
Viele Gruesse
DrFeelGood
nslookup hat folgendes ergeben (auf dem Clinte ausgeführt):
nbtstat hat folgendes ergeben (auf dem Clinte ausgeführt):
der Router hat 192.168.214.100.C:\Users\DrFeelGood>nslookup 192.168.214.102
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.214.100
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown
ipconfig hat folgendes ausgegeben (auf dem Clint ausgeführt):C:\Users\DrFeelGood>nbtstat -A 192.168.214.102
LAN-Verbindung:
Knoten-IP-Adresse: [192.168.214.101] Bereichskennung: []
NetBIOS-Namentabelle des Remotecomputers
Name Typ Status
HEIKOVISION <00> EINDEUTIG Registriert
ARBEITSGRUPPE <00> GRUPPE Registriert
HEIKOVISION <20> EINDEUTIG Registriert
ARBEITSGRUPPE <1E> GRUPPE Registriert
ARBEITSGRUPPE <1D> EINDEUTIG Registriert
..__MSBROWSE__.<01> GRUPPE Registriert
MAC Adresse = 00-22-15-05-07-7A
Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Knoten-IP-Adresse: [0.0.0.0] Bereichskennung: []
Host nicht gefunden.
brauchst Du diese Daten auch vom WHS?C:\Users\DrFeelGood>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : DrFeelGood-PC
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth-Gerät (PAN)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0D-18-11-80-A9
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1A-92-CA-7B-A9
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d5a1:f907:6dfe:dc5c%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.214.101(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 10. November 2008 18:27:33
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 18. Dezember 2144 05:13:22
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.214.100
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.214.100
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.214.100
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{BC8335CC-8F5B-4133-81C1-ACB707F40
810}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{10084909-C58B-425F-A93C-932997F04
B4E}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:c32:722:3f57:299a(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c32:722:3f57:299a%14(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
- OlafE
nslookup solltest Du auf den Namen loslassen, nicht auf die IP-Adresse per Reverse Lookup.
Dass sich Bluetooth als Netzwerkadapter dazwischendraengt, koennte eventuell schon Probleme bereiten.
Eventuell mal deaktivieren.
Das IP6-Protokoll vielleicht auch rausnehmen aus der Konfiguration des Netzwerkadapters.
Im Netzwerk- und Freigabecenter unter Netzwerkverbindungen Erweitert/Erweiterte Einstellungen pruefen, dass die gewuenschte Netzwerkverbindung ganz oben in der Reihe steht.
Nach Konfigurationsaenderungen auch Server und Client neu starten.
Die Ausgabe des WHS waere durchaus auch interessant.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
DrFeelGood
Okay hier noch einmal alles von dem WHS aus:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>nslookup HeikoVision
*** Der Servername für die Adresse 192.168.214.100 konnte nicht gefunden werden:
Timed out
Server: UnKnown
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>nbtstat -A 192.168.214.102
LAN-Verbindung:
Knoten-IP-Adresse: [192.168.214.102] Bereichskennung: []
Name Typ Status
MAC Adresse = xx-xx-xx-xx-xx-xx
Ich konnte vorher auch über das Programm "TSMobiles" auf mein Symbian Handy problemlos auf mein WHS übers Internet zu greifen aber auch das geht genau ab den Zeitpunkt nicht mehr seit dem Ich den WHS neu Installiert habe. Der fehler muss also auf dem WHS liegen. Nur wo...C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all
Hostname . . . . . . . . . . . . : heikovision
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
Beschreibung . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-22-15-05-07-7A
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.214.102
Lease erhalten . . . . . . . . . : Montag, 10. November 2008 23:02:41
Lease läuft ab . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07
- OlafE
Beim WHS ist kein NetBIOS over TCP/IP eingeschaltet (Eigenschaften der Netzwerkkarte/TCP/IP/Erweitert/WINS tab).
Eventuell mal damit versuchen.
Laesst sich der Server mit Namen anpingen?
Stehen im Router noch irgendwelche Altlasten?
Falls der UPnP unterstuetzt, das mal einschalten.
Erweitere in der Windows Firewall den Bereich der Remotedesktop-Ausnahme auf alle Netze.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
DrFeelGood
Hat leider alles nix gebracht. Ist schon sehr merkwürdig das ganze. Als Ich das aller erste mal im Sommer den WHS Installierte lief alles Perfekt hätte Ich ihn doch blos nie neu Installiert... auch der StandBy läuft nicht mehr so wie er soll. Er versucht es ca. 5x und bleibt er dann wirklich aus. Das hatte Ich vorher auch nicht.
Muss für den Remotedesktop noch evtl. ein Dienst Installiert werden der Standartmäßig nicht Aktiviert ist? Diese Zertifikatsabfrage hatte Ich aber auch damals schon, funktioniert hatte es trotzdem. Vielen Dank aber schon mal für deine mühe irgendwo dran muss es ja liegen. Er will ja auch Verbinden und findet den Server bricht nur dann kurz vorher doch wieder ab.
- OlafE
Was passiert, wenn Du folgendes machst:
Start/Ausfuehren certmgr.msc
Rechtsklick auf den obersten Eintrag und Auswahl von "Zertifikate suchen"
Unter Suchen im Feld "Ausgestellt fuer" waehlen.
Unter Enthaelt mal einen Teil des Servernamens (eventuell den ersten Teil vor homeserver.com oder auch den NetBIOS-Namen des Servers) eingeben (ich hab hier grade nichts).
Dann in den Store wechseln, wo sie gefunden wurden und die serverbezogenen Zertifikate loeschen.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
- AliG
Vielleicht wäre das Problem mit einer erneuten Neuinstallation schneller behoben?
Hat schon öfters geholfen, das ganze neu zu machen als ewig nach der Ursache zu suchen
- OlafE
Hi Alex,
Viele Gruesse
da das ganze ja erst infolge einer Neuinstallation aufgetreten ist, war ich eher geneigt, diese Methode von der Empfehlungsliste zu streichen.AliG hat geschrieben:Vielleicht wäre das Problem mit einer erneuten Neuinstallation schneller behoben?
Hat schon öfters geholfen, das ganze neu zu machen als ewig nach der Ursache zu suchen![]()
Viele Gruesse
DrFeelGood
Ich konnte den fehler nun eingrenzen. Nach der neuinstallation und ohne Updates läuft der RemoteDesktop wunderbar. Dann alle Updates heruter geladen bis auf den "Terminaldienst 6.0" oder so ähnlich hab den genauen Namen vergessen. Seitdem tritt der fehler wieder auf. Haber versucht ihn wieder zu deinstallieren aber finde ihn unter Systemsteuerung-Software nicht. Weis jemad welches Update das ist? Also die M$-Nummer?
