Lights Out funzt nicht!
- wildhor
ich habe die neue Version installiert. Habe alles so eingestellt wie im Handbuch beschrieben. SBcore dienst ist auch erfolgreich beendet. Aber wenn ich im Kalender eintrage "Laufzeit Start: 5:00 Laufzeit Ende: 23:00 Uhr passiert nichts. Habe auch das Erzwiengen angeklickt.
CPU: Intel® Core™ i3
Speicher: 32GB Skill DDR-3 1333MhZ
TV Karte: TV-Karte Terratvalue
HDD: 1X Seagate FireCuda SSHD 1Tb [System]
HDD: 1X Seagate 1,5Tb [Backup]
HDD: 8X 8Tb Seagate Archive HDD ST8000AS0002 [Daten]
Motherboard: Asrock Z87 Extreme 6
OS: Windows Server Essentials 2019
Software: Argus Monitor, Kerio Connect, Lights-Out, Emby,
Re: Lights Out funzt nicht!
Gruß Werner
erste Frage meinerseits ist immer, ob sich dein WHS manuell ( Menü "Start") in Standby oder Ruhezustand bringen lässt?wildhor hat geschrieben:passiert nichts
Gruß Werner
Wie Werner schon gesagt hat, geht es prinzipiell?
Wenn nein, dann bitte die Onlinehilfe lesen.
- wildhor
die Funktion Ruhezustand steht zur verfügung. wenn ich aber diese ausführen will, passiert nichts. Habe alles so eingestellt wie in der PDF zu Lights out beschrieben.
Wenn Ruhezustand manuell ausgelöst nicht funktioniert kann es mit LightsOut auch nicht gehen.
Schau mal ob im Ereignisprotokoll ein Hinweis zu finden ist, manchmal blockieren schlechte/alte Treiben den Vorgang.
- wildhor
Ruhezustand funktioniert jetzt manuel. Routing und Ras hat den Ruhezustand blockiert. Was bewirkt dieser dienst?
Aber dieser Dienst ist standardmäßig deaktiviert. Das sieht nach Anpassungen aus ...
Gruß Werner
Bietet Routingdienste in LAN- und WAN-Netzwerkumgebungen, kann z.B. benutzt werden zum Aufbau von VPN-Verbindungen.wildhor hat geschrieben:Routing und Ras hat den Ruhezustand blockiert. Was bewirkt dieser dienst?
Gruß Werner
Du kannst den Dienst rras bei LightsOut in die Diensteliste eintragen, dann wird dieser zuerst beendet, bevor LightsOut den Ruhezustand auslöst.
- wildhor
Funzt jetzt alles! Habe den Routing und Ras deaktiviert. DANKE an alle die mir geantwortet haben. Da wirst Du geholfen
