Hi, auf dem o.center befindet sich ein SQL Server 2005 in der Express (kostenlos)-Variante. Weiss jemand, wofür der benutzt wird? Scheint von Maxdata installiert zu sein, nicht WHS-Standard.
Gruss, Michel
SQL Server 2005 Express auf Belinea o.center?
michel
- AliG
Re: SQL Server 2005 Express auf Belinea o.center?
Ich vermute mal stark dass die Datenbank von einem der Add-ins benützt wird, wahrsch. iWHS Media Genie, das, wie ich einem anderen Thread hier entnehmen konnte, ein "Toolkit für die bequeme Verwaltung von Mediendateien" ist.
michel
Ja, stimmt, kann man im Eventlog sehen, dass der SQL Server für das iWHS addin verwendet wird. Ich will jetzt Sharepoint Services installieren und den bestehenden SQL Server verwenden. Ich bekomme aber keinen Zugriff hin. Wenn ich lokal aus der Befehlszeile-Client einen Zugriff mit sa und leerem Passwort versuche, scheitert das, aber anscheinend schon an der blossen Verbindung:
Habt ihr eine Idee??
BTW: die Protokolle für den Remotezugriff und der SQL Server Browser sind aktiviert worden.C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>osql -U sa
Kennwort:
[SQL Native Client]Named Pipes-Provider: Es konnte keine Verbindung zu SQL Server hergestellt werden [2].
[SQL Native Client]Anmeldungstimeout abgelaufen
[SQL Native Client]Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum Server. Bei einer Verbindung zu SQL Server 2005 kann dieser Fehler dadurch verursacht werden, dass SQL Server unter den Standardeinstellungen keine Remoteverbindungen zulässt.
michel
ergänze: wenn ich den Servernamen explizit mitgebe, kommt folgender Fehler:
Kann die Expressversion evtl. nur lokal genutzt werden (mach ich ja eigentlich auch nur)?C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>osql -U sa -S MYSERVER\SQLEXPRESS
Kennwort:
[SQL Native Client]Shared Memory-Provider: Kein Prozess ist am anderen Ende der Pipe.
[SQL Native Client]Kommunikationsverbindungsfehler
michel
.. geht soweit doch, der Zugriff funzt über Windows Auth.:
Der Zugriff über SQL Server Auth. funzt halt einfach nicht, weil durch Belinea so bei der Installation konfiguriert ...C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS
1> use iWHS
2> select name from sys.tables
3> go
