SBCore.exe - vereinfachte Deaktivierung
OlafE
Beitrag von OlafE »
im Forum gibt es eine Beschreibung, wie sbcore.exe, ein Dienst, der der Lizenzueberpruefung dient und nebenbei den Ruhezustand oder Standby-Modus des Servers behindert, deaktiviert werden kann.
Im Microsoft Forum bin ich nun auf eine vereinfachte Methode gestossen, die nicht nur eine Vielzahl der Schritte aus dieser Beschreibung eliminiert, sondern den Weg zurueck, sollte er noetig werden, ebenso erleichtert.
Da ich hier noch keine Beschreibung der Methode gefunden habe, moechte ich sie an dieser Stelle geben. Zum Deaktivieren des Dienstes sbcore geht wie folgt vor:
Meldet Euch per Remotedesktop oder lokal am Windows Home Server an.
Klickt Start/Systemsteuerung/Verwaltung und waehlt dort Dienste.
Fuehrt dort einen Doppelklick auf den Dienst SBCore Service aus.
Auf der Registerkarte Anmelden klickt im Abschnitt Dienst fuer folgende Hardwareprofile aktivieren bzw. deaktivieren auf die Schaltflaeche Deaktivieren und schliesst das Dialogfeld durch Klicken auf OK.
Startet den Server neu.
Das war's schon. Um den Dienst wiederzuerwecken, klickt im gleichen Dialog einfach auf Aktivieren.
Viele Gruesse
Re: SBCore.exe - vereinfachte Deaktivierung
Danke Olaf,
Ich hatte einfach noch keine Zeit gefunden. Den Hinweis gibt es seit einiger Zeit auch bei WeGotServed.
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Hallo Olaf,
OlafE hat geschrieben:Auf der Registerkarte Anmelden klickt im Abschnitt Dienst fuer folgende Hardwareprofile aktivieren bzw. deaktivieren auf die Schaltflaeche Deaktivieren und schliesst das Dialogfeld durch Klicken auf OK.
Scheint zu funktionieren, zumindest ist der SBSCore nach Neustart nicht aktiv.
Ganz wichtig (habe ich zuerst falsch gemacht), ein Deaktivieren des SBSCore unter "Verwaltung, Dienste, SBSCore Service" funktioniert nicht unter der "Lasche Allgemein" (dafür fehlen die Zugriffsrechte) sondern nur unter der "Lasche Anmelden" unter dem entsprechenden Profil.
Gruß Werner
pfaelzer
Hallo Olaf,
funktioniert, mein WHS hat problemlos durchgeschlafen und wurde von LightsOff wie geplant heute morgen geweckt.
Als Link ein Screenshot des entsprechend zu ändernden Eintrages. Einfach für dieses Profil von "aktiviert" auf "deaktiviert" setzen.
Gruß Werner
GrinGEO
Beitrag von GrinGEO »
mir sagt er in beiden fällen zugriff verweigert. wie macht ihr das genau mit den rechten?
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Sven-Henrik
Beitrag von Sven-Henrik »
@GrinGEO
"mir sagt er in beiden fällen zugriff verweigert. wie macht ihr das genau mit den rechten"
Ich hatte damit zuerst auch Schwierigkeiten.
Aber es geht nur über Registriekarte Hadwareprofiel in den Eigenschaften des Dienstes SBCore. Solle ich dir mit Teamvewer helfen? Dann schick mir ein PN und ich schicke dir das Kundenmodul von Teamvewer.
Sven-Henrik
____________________________________________________________________
HP MediaSmart EX470 2 GB Arbeitsspeicher, 2 x 500 GB und 1 x 1 TB HDDs
Beschwert sich denn LightsOut über den SB Core? Nur dann muss dieser manuell stillgelegt werden.
Microsoft hat mit PP1 das Problem behoben. Leider kommen nur die in dessen Genuss, die von PP1 Medien installiert haben. Mit den PP1 über Windows Update wurde es leider nicht ausgeliefert. LightsOut erkennt die gefixte Version und beschwert sich dann nicht.
ipod86
Beitrag von ipod86 »
Kann man den Dienst bedenkenlös deakivieren oder macht der auch ein paar sinnvolle Dinge?
Board: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU: AMD Athlon X2 4850e
Ram: 2GB G-Skill
HDD: Western Digital WD5000AAKS Caviar Blue 500GB
2xSamsung HD154UI 1,5 TB
Rom: LG GH-22NS
Case: Fractal Design Define R3
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
webwolf
Beitrag von webwolf »
Ja den kann man bedenkenlos deaktivieren.
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
interessierterlaie
Beitrag von interessierterlaie »
OlafE hat geschrieben: Da ich hier noch keine Beschreibung der Methode gefunden habe, moechte ich sie an dieser Stelle geben. Zum Deaktivieren des Dienstes sbcore geht wie folgt vor:
Hallo, erstmal. Ich habe das Problem mit dem HP EX470. Ich würde ja gerne dieser Anleitung folgen, aber wenn ich mich per Remote anmelde, wie komme ich auf dem HP zur Systemsteuerung? Die Systemsteuerung auf dem Client ist ja wohl nicht gemeint? Da wird kein SBCore angezeigt. Sorry, wenn ich mich einfach nur zu dämlich anstelle, aber irgendwie komme ich da gerade nicht weiter.
Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste ? steht da doch ...
Übrigens RemoteDesktop und nicht Remote über den IE
