Welche USB 2.0 Karte wird unterstützt?
phantom60
Beitrag von phantom60 »
ich habe ein älteres ECS-Board (K7VZA) im Einsatz. Es funktioniert auch alles zu meiner Zufriedenheit. Nur kam jetzt der Wunsch auf, eine externe HD zur Datensicherung einzusetzen. Der Geschwindigkeit wegen, sollte diese HD über einen USB 2.0 Anschluß angesteckt werden.
Dieses Board hat aber noch keine USB 2.0 Anschlüsse, so dass ich eine entsprechende Schnittstellenkarte nachrüsten wollte.
Diese Karten kosten in der Regel nicht viel, so dass es mir diese Ausgabe wert ist, sie zu tätigen.
Aber - wenn die Karte unter WHS nicht funktioniert, ist selbst diese Ausgabe zu viel!
Denn bei meiner Suche konnte ich keine Karte finden, bei der z. B. Server 2003 Treiber dabei gewesen wären.
Auch die Suche bei z.B. bei VIA auf der Webseite, zu dem weitverbreiteten VIA VT6212L Chipsatz blieb ohne Erfolg.
Deshalb meine Frage:
Hat schon jemand eine solche Schnittstellenkarte zum Laufen bekommen? Dann wäre ich an den entsprechenden Daten (Marke, Modell, Chipsatz usw.) interessiert.
Danke für Eure Unterstützung!
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+
Speicher: 4x 1024MB DDR2 800
Grafik: ATI Radeon Xpress 1250 onboard
Netzteil: 300 W
DVD: Pioneer DVR-106D
HD: 1xIDE IBM 120GB, 2xSATA WD 500GB, 1xSATA Samsung 500GB
Net: Realtek RTL8168/8111 GBit onboard
Re: Welche USB 2.0 Karte wird unterstützt?
Ich hatte vor ein paar Jahren gute Erfahrungen mit Adaptec gemacht (NEC-Chipsatz), aber die gibt es leider nicht mehr.
Windows Server 2003 bringt (wie XP) für die meisten Chipsätze die Treiber bereits mit.
Es sollten daher normalerweise auch die preiswerten 10 Euro Karten laufen (schau z.B. mal bei Alternate)
Ggf. das hier beachten: http://support.microsoft.com/kb/892050/EN-US/
phantom60
ich habe es gewagt - und verloren! Habe eine Schnittstellenkarte besorgt, aber bisher nicht unter WHS RC 1 zum Laufen bekommen.
Es war eine Karte mit dem VIA 6212L Chip. Die Karten mit NEC-Chip kosten auch gleich mal das dreifache, da kann man sich auch gleich ein neues Board mit USB 2.0 holen.
Hat noch jemand Vorschläge zu dem Thema?
Danke!
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
Netzteil: 300 W
Hast Du mal die XP-Treiber versucht?
Evtl. beschwert sich WHS dabei über die fehlende Signatur, aber das kannst Du erst mal ignorieren.
MICLange
Beitrag von MICLange »
habe mir diese hier gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=008
funktioniert wunderbar
phantom60
@ Martin
Danke für den Tipp, aber damit bin ich zu erst auch nicht wirklich weitergekommen, weil unter XP eine setup.exe ausgeführt werden muss, die zunächst die Zusammenarbeit verweigerte. Dann habe ich in eBay eine optisch gleich aussehende Karte entdeckt, welche mit Server 2003 Treibern beworben wurde. Ich konnte diesen Treiber im Web finden und installieren! Aber danach hatte ich einen heftigen Bluescreen, so dass ich alle Versuche abgebrochen habe...
@ MICLange
Meine Karte sieht optisch genau so aus wie Deine... Habe heute die Finalversion des WHS installiert - und siehe da, die Karte wurde offensichtlich erkannt...
Muss allerdings das Ganze noch ausgiebig testen, denn nach dem Einstecken eines USB-Stick zum testen und einem Neustart (wurde vom System verlangt), gab es wieder einen Bluescreen. Beim nächsten Start funktionierte das ganz aber problemlos...
Wie gesagt, das werde ich noch beobachten müssen!
Danke an Alle, die sich Gedanken um mein Problem gemacht und hier Ihre Beiträge dazu geschrieben haben!
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
Netzteil: 300 W
locke703
Beitrag von locke703 »
hatte mal an einem gleichen Mainboard das ein Wlan-Stick nicht stabil laufen wollte.
es war die Stromversorgung - kam wohl zu wenig "Saft" über den PCI-Bus - nach Tausch der Karte gegen eine mit Stromversorgung (via Floppy-Stecker) war alles einwandfrei.
sonst den +5V Pin an einem USB-Port rausmessen und ne direkte Zuleitung vom Netzteil anlöten, wäre halt die Bastellösung.
Armin
phantom60
@ locke703
Danke für diesen wertvollen Hinweis... Ich bin allerdings nicht so der Lötkolben-Bastler...
Allerdings hat die externe HD, welche ich zu Datensicherungszwecken anschließen will auch ein eigenes Netzteil, so dass ich denke, dass das Problem mit der niedrigen Spannungsversorgung über den PCI-Bus, da kein Problem sein sollte.
Melde mich wieder wenn ich zum Testen gekommen bin...
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
Netzteil: 300 W
phantom60
hatte versprochen noch eine Rückmeldung zu geben:
Es funktioniert - habe meine externe HD via USB an den WHS angeschlossen und Daten gesichert bzw. zurückgesichert. Hat einwandfrei funktioniert!
Bin echt happy! :D
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
Netzteil: 300 W
