Mach es Sinn bei einem HP MediaSmart Server den Ram zu erwei
mstengel
Beitrag von mstengel »
Ich erwarte Heute meinen EX470, nun zu meiner Frage: macht es Sinn den Speicher auf zu rüsten und dabei die Garantie zu verlieren?
Läuft er dann besser ?
HP MediaSmart Server EX470
2 GB Ram
1 TB HD
AMD Athlon64 2.6GHz LE-1640 Orleans
Fritzbox 7390
Re: Mach es Sinn bei einem HP MediaSmart Server den Ram zu erwei
Pauschal gilt schon: mehr Speicher = bessere Performance.
Ob das in deinem konkreten Fall tatsächlich spürbar wird hängt von vielen Faktoren ab.
Wenn du viele weitere Add-Ins installierts, die Speicher brauchen oder Speicherfresser wie virtuelle Maschinen betreiben willst ist eine Ramaufrüstung notwendig.
Wenn du mit dem gelieferten Zustand auskommst wahrscheinlich nicht.
ninja
Beitrag von ninja »
Wie viel RAM hat der HP den Out-of-the-Box drinnen?
Und seit wenn verliert man die Garantie, denn man den Speicher erweitert?
Oder musst du um an den Speicher zu kommen irgendein Siegel durchtrennen?
cu
torben
mstengel
@ninja 512MB Ram sind drinn. Ich dachte weil HP das ein aufrüsten nicht möglich wäre. Und es wohl recht umständlich ist, ich hab leider nur ne englische Anleitung gefunden wie es funzt
2 GB Ram
1 TB HD
Fritzbox 7390
TVVista
Beitrag von TVVista »
schlage Dir vor erstmal den WHS laufen zu lassen.
Die Entscheidung über mehr Arbeitsspeicher, solltest Du treffen, wenn der HP Dir gefällt.
Schalte ihn ein und schau wie es läuft.
Die Arbeitsspeicher sind heute megagünstig, ein "Aufrüsten auf 1 oder 2 GB" ist eigentlich problemlos möglich und tangiert die Gewährleistung des Gerätes nicht.
Nur, wie gesagt warte erstmal ab, viel mehr bringt weniger!
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
OlafE
Beitrag von OlafE »
Also 2 GB sollten eigentlich heutzutage ohne weiteres drin sein, wobei unser Firmenserver seinerzeit mit langsamer CPU und 512 MB RAM auch sehr unauffaellig seinen Dienst fuer weit ueber 100 Benutzer geleistet hat. Der neue war zwar nominell deutlich schneller, aber gefuehlt hat man davon nicht viel.
Mehr RAM macht das ganze doch erheblich angenehmer, besonders wenn Dienste wie Virenscanner und dergleichen noch ihren Job tun.
Viele Gruesse
frank500
Beitrag von frank500 »
Und hier ist die Anleitung für die RAM Erweiterung http://www.homeserverhacks.com/2007/12/ ... ex470.html
frank500
Und HP plant einen ofizellen Weg für eine RAM Erweiterung: http://www.wegotserved.co.uk/2008/08/14 ... -upgrades/
mstengel
Danke das ist die leider nur englische Anleitung, aber ich denke das bekomm ich hin. Hab mir den 2GB Riegel von Kingston bestellt, der im anderen Thread beschrieben ist.
2 GB Ram
1 TB HD
Fritzbox 7390
mstengel
Also abschließend ich habe den Speicher gewechselt und die Kiste läuft. Mal sehen ob das Squezzecenter jetzt besser läuft.
2 GB Ram
1 TB HD
Fritzbox 7390
mstengel
Ja läuft um einiges besser, ich spendier im jetzt noch nen neuen Prozessor und dann ist gut.
2 GB Ram
1 TB HD
Fritzbox 7390
Mücke
Beitrag von Mücke »
Für das Prozessor-Update guckt du am besten hier:
http://www.homeserverhacks.com/2008/03/ ... -with.html
Für jeden, der auch das RAM-Update hingekriegt hat ist das ein Kinderspiel.
Falls du den LE 1640 nehmen möchtest, denn gibt´s im Moment u.a. bei K&M und bei CCV-Direct.
Wenn du was schnelleres einbauen willst, lass uns mal wissen, was du vorhast und wie es dann geklappt hat.
Mücke
Mein WHS:
HP EX470 with 2 GB RAM
ymboc's BIOS mod
AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF
3 x 500 GB hard drives
VGA-out cable
mbauer5
Beitrag von mbauer5 »
Hallo Kollegen,
welchen Speicher habt Ihr den verwendet? Wollte meinen HP EX47x auch erweitern ... bin mir aber nicht sicher welcher Speicher kompatibel ist ... Tips?
Gruss
Matze
mstengel
ich hab den von Kingston drin Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (KVR667D2N5/2G), funktioniert bestens
2 GB Ram
1 TB HD
Fritzbox 7390
frank500
Hallo, ich meinem HP gestern erweitert. Super Sache! Entsprechend der Empfehlung hab ich folgenden Speicher eingebaut: DDR2RAM 2GB DDR2-667 G.SKILL CL4 F2-5300CL4S-2GBPQ
Preisvergleich und Details bei HeiseOnline: http://www.heise.de/preisvergleich/eu/a239615.html
Und hier findet man 2 Videoanleitungen zum Einbau: http://homeservershow.com/tag/ram-upgrade
