Frage zum korrekten Betrieb einer E-sata Platte
Hier bitte alle Informationen zu Updates oder Patches wie Power Pack 1, Power Pack 2 oder den monatlichen Updates posten.
slater
Beitrag von slater »
Seit dem PP1 sichere ich die Shares des WHS auf eine mobile 1GB Festplatte, die ich per E-sata an den WHS anschließe.
Das ganze ist Hot-plug fähig, d.h. ich kann die E-sata Platte im laufenden Betrieb anschalten und auch abschalten.
Meine Frage ist, ist das für die Platte schädlich, den Strom einfach im laufenden Betrieb an- bzw. auszuschalten ?
WHS: ASUS M2N-E, AMD Athlon64 4850e, System: WD Scorpio WD1600BEVS, Daten: 2 x WD Caviar GP WD10EACS, Speicher: Corsair 2x1GB XMS2 DHX, Netzteil: Amacrox Free Style 450W, NIC: Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
sysrun
Re: Frage zum korrekten Betrieb einer E-sata Platte
Beitrag von sysrun »
Für die Platte an sich ist das nicht schädlich. Paar Details dazu gibt hier http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Stromkabel
Ob das Dateisystem das allerdings so gut verträgt mag ich bezweifeln.
Du solltest die Platte per Home-Server-Konsole erst aus dem Verbund lösen - Unter "Serverspeicher" rechte Maustaste auf die Platte und dann "entfernen". Dort kannst du dann wählen ob du die Platte temporär trennen willst. Wenn das geschehen ist kannst du einfach "den Stecker ziehen" ;)
slater
Vielen Dank für den Tip.
Aber wenn ich die Platte aus dem Pool nehmen will, kann ich die Option " vorübergehend vom Heimserver entfernen "
nicht auswählen.
Der " blaue Punkt " steht bei " nicht länger für serversicherungen verwenden ", was ich natürlich nicht möchte.
Hat hier noch jemand dieses Problem ???
Wenn die Treiber wirklich hotplug unterstützen sollte die Platte bei Hardware sicher entfernen auftauchen.
Ansonsten befürchte ich auch Dateisystemfehler.
slater
Okay, dann werde ich die Platte formatieren und die sicherung neu durchlaufen lassen.
Danach müßte ein temporäres entfernen möglich sein.
slater
Ich habe die mobile Platte aus dem Sicherungsshare genommen, neu formartiert und wieder als Sicherungsplatte dem Pool zugefügt.
Wenn ich jetzt entfernen wähle, kann ich wieder nicht die Funktion " vorübergehend vom Heimserver entfernen " auswählen.
Nach formatierung sollte es doch funktionieren.
Wenn du dich per RemoteDesktop auf dem Server anmeldest, kannst du dann in der TaskLeiste über "Hardware sicher entfernen" die Platte abmelden?
slater
werde ich morgen testen wenn die sicherung durch ist.
slater
Ja ich kann die Platte sicher entfernen.
Habe dort auch mal " optimieren für schnelles entfernen " angeklickt.
Nach dem ich die Platte entfernt hatte, erscheint sie nicht mehr im Pool als Sicherungsplatte, wenn ich die Platte
wieder anschalte erscheint sie wieder im Pool.
Aber " vorübergehend vom Server entfernen " lässt sich in der WHS Konsole nicht anklicken.
sysrun
Könnte es sein das WHS das nur bei USB/Firewireplatten anbietet?
Möglich das der WHS eSata Platten nicht als "entfernbar" erkennt und deswegen das temporäre trennen verbietet...
Das wäre möglich, kann ich morgen mal testen.
slater
Der Tip war goldrichtig.
Als USB Platte fkt das einwandfrei.
Im nachinein denke ich, dass es auch daran liegt, dass die E-Sata Platte am einem Sata port des Boards
hängt, weil das Board nicht richtiges E-Sata anbietet. Daher habe ich ein E-Sata Slotblech angeschlossen.
Evtl. liegt es daran.
Jedenfalls werde ich nachdem einmal kpl. gesichert wurde, die nächsten Sicherungen über USB machen,
auch wenn es langsamer ist.
puttjens
Beitrag von puttjens »
Ich nutzen zur Datensicherung mit PP1 ein S-ATA Wechsellaufwerk (RaidSonic ICY BOX IB-138SK), gibts da auch eine Hot Plug Möglichkeit oder muss immer ein Neustart erfolgen?
...CT Musterserver...
TALON-ONE
Beitrag von TALON-ONE »
Damit E-SATA hotplug korrekt funktioniert müssen die Harddisks im BIOS des Rechners
über den AHCI Controller angebunden sein. Der richtige und aktuellste Treiber sollte
auch im OS installiert sein, dann sollte dem Hotplug nichts mehr im Weg stehen.
TALON-ONE
Mein WHS
Main PC:
ASUS P8 Z68-V
Intel 2500k
8 GB RAM DDR3 1333
Lucid Logix System:
Intel HD Graphics 3000 - NVidia GTX275
WIN7 64bit
Network: Intel 82579V Gigabit
TALON-ONE
Kleiner Nachtrag:
Zum Thema E-SATA und Hotplug empfehle ich den Interessierten einen Artikel auf Tom´s Hardware.
http://www.tomshardware.com/de/SansDigi ... 40090.html
Mein WHS
Main PC:
ASUS P8 Z68-V
Intel 2500k
8 GB RAM DDR3 1333
Lucid Logix System:
WIN7 64bit
