LightsOut auf Windows-Server reagiert nicht auf MacBook
Probleme oder Fragen zu Lights-Out unter allen Windows Plattformen werden hier beantwortet
Rainer.B
Beitrag von Rainer.B »
ich betreibe einen Win11-Rechner als Heimserver.
Ein- und ausgeschaltet wird dieser über LightsOut, ein absolut geniales Tool, was ich seit Windows-Homeserver-Zeiten verwende. Und es funktioniert absolut zuverlässig - naja, bis kürzlich :?
Nun hat sich auf Wunsch einer einzelnen Person ein MacBook in unser Haus "geschlichen" und die Probleme begannen ;-)
Das Gerät ist schon gut, aber es kann anscheinend nicht mit dem LightsOut (altuelle Version 3.9.x) umgehen - und das ist nicht gut.
Ich habe das MacBook in der LO-Konsole als verwaltetes Netzwerkgerät eingestellt, ich habe gemäß LO-Handbuch die Client-SW für Mac auf dem MacBook installiert und die dort beschriebenen Einstellungen vorgenommen - aber das MacBook weckt den Server einfach nicht auf.
Hat jemand einen Tipp, woran es hängen könnte?
Oder ist es bekannt, dass LO mit den neuen MAC-Versionen nicht funktioniert?
Auf dem MacBook ist jetzt OS 26 drauf, aber es klappte auch schon nicht mit der Version davor.
Danke schon mal für ein paar hilfreiche Tipps.
Rainer
Re: LightsOut auf Windows-Server reagiert nicht auf MacBook
Es funktioniert mit macOS 26.1.
Wenn die Clientsoftware drauf ist, dann den Eintrag unter Netzwerkgeräte löschen (falls der noch da ist).
Dann unter Computer den Maceintrag doppelklicken und automatisches Wecken aktivieren.
Zum Wecken: Klappt es am Mac über das Kontextmenü?
Rainer.B
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Aktuell ist es so:
Mit dem Netzwerk-Eintrag in der LO-Konsole wird der Server vom Macbook aktiv gehalten - allerdings dauerhaft, weil das MB im Standby-Modus offensichtlich alle Nase lang aufwacht und (vermutlich) Nachrichten checkt. Der Server wird so zum Dauerläufer, das war so nicht beabsichtigt. Ich habe also den Netzwerkeintrag erstmal entfernt.
Allerdings, in der Übersicht der Computer taucht das MB nicht auf, es ist nur unter den Netzwerkgeräten zu sehen. Möglicherweise ist die LO-Clientsoftware auf dem Mac nicht korrekt installiert. Merkwürdig, denn die gemäß LO-Handbuch empfohlenen Einstellungen konnte ich vornehmen, also ist die Software "eigentlich" drauf.
Okay, das kann ich mir erst am Wochenende genauer ansehen, ich melde mich bei positiven oder auch negativen Ergebnissen. Auch das mit dem Kontext-Menü werde ich testen. Mac ist etwas Neuland für mich, die Die Software müsste ja im Programme-Ordner zu finden sein, oder? Ich meine dort zwei entsprechende Einträge gesehen zu haben.
VG
Rainer
ggf. muss noch der x86 Emulator Rosetta nachinstalliert werden (das erkennt macOS aber von sich aus).
Rainer.B
sorry, hat etwas gedauert, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal den Sachstand mitteilen: Leider unverändert.
Habe vom MacBook die Client-Software nochmal gelöscht, die Client-Software nochmal direkt vom HomeServer (Win11-Rechner) neu angefordert, neu auf dem MacBokk installiert und die erforderlichen Systemeinstellungen lt. Handbuch LightsOut vorgenommen. Das Ergebnis ist das gleiche geblieben, das MacBook taucht in der LO-Konsole unter den PCs einfach gar nicht auf, daher wird das mit dem Aufwachen auch nix.
Ping zum Server funktioniert, wenn er läuft, kann das MB auch problemlos zugreifen. Aber das eigentliche Ziel scheint nicht erreichbar. Keine Ahnung, was da schief läuft.
Ich habe mir jetzt geholfen, indem der einzige Ordner, der für das MacBook wichtig ist, auf einem Synology-NAS synchronisiert wird. Nicht mehr als ein Workaround, aber es funktioniert soweit.
Danke für deine Hinweise und einen guten Start ins Jahr 2026
VG
Rainer
Ruedi1_99
Beitrag von Ruedi1_99 »
Ich hänge mich hier mal dran, ich habe nämlich Probleme den LightsOut Client auf einem iMac (MacOS 26.2) mit dem Server (Version 3.9.2.5004 auf WHS 2016) zu verbinden.
Nach dem Klick auf Verbinden kommt nur die Fehlermeldung "Fehler Kann keine sichere SSL/TLS-Verbindung aufbauen. Bitte überprüfen Sie Ihr SSL-Zertifikat auf dem Server!"
Was mache ich falsch?
Rüdiger
Geh mal in die Schlüsselbundverwaltung und erteile dem Lights-Out Wurzelzertifikat volles Vertrauen.
Ruedi1_99
Vielen Dank,
dazu habe ich noch folgende Frage:
Wie erkenne ich das LightsOut-Zertifikat, in welcher Rubrik soll es stehen und woher bekomme ich es, falls ich es nicht habe?
Sorry, bin mit MacOS nicht so vertraut....
Rüdiger
Sorry für die späte Antwort,
das Zertifikat hat "Lights-Out" im Namen und sollte sich so leicht unter der Rubrik Zertifikate finden lassen. Es wird automatisch beim Verbinden mit dem Server installiert.
Alternativ kann es immer über http://server:7782 (also die Downloadseite von Lights-Out) ganz unten heruntergeladen werden.
Ruedi1_99
Kein Problem - vielen Dank für den Support.
Ich finde leider kein Zertifikat mit "lights out" im Namen auf dem MacOS.
Auf der download - Seite finde ich nur das "Root-CA-Zertifikat", das ich installieren kann. Das bringt aber keinen Fortschritt bei der Verbindung mit dem Server...
Rüdiger
Kannst du in Safari die Serverseite mit https//server:7783 aufrufen?
Ruedi1_99
Danke für den Tipp. Dort kam die Fehlermeldung: "Diese Verbindung ist nicht privat" und ich konnte dem Zertifikat "Immer vertrauen".
Das bringt mich aber leider nicht weiter bei dem SSL-Fehler bei der Server-Verbindung....
Rüdiger
Ok, das ist technisch allerdings die gleiche Verbindung. Kannst du mir mal die logs zukommen lassen? Einfach den ganzen Ordner c:\programdata\LightsOut3Client\Logs zippen (per Rechtsklick, Senden an komprimierten Ordner) und das Archiv dann an support@green-it-software.com. Falls der Ordner c:\programdata nicht zu sehen ist, dann die Explorereinstellungen öffnen und "Versteckte Ordner und Dateien" auf anzeigen setzen.
Ruedi1_99
Sorry, aber auf dem Mac (jetzt MacOS 26.3) finde ich leider keine log-Dateien. Im Ordner "Programme/Lights-Out-Client" sind nur 3 Dateien: "LightsOut.Client.JoinServerX.Mac", "LightsOut.Client.Service.app" und "LightsOut.Client.UI.X.Mac".
Wo sind die Logs dort abgelegt?
Rüdiger
