Synology DS923+ Ruhezustand wird nicht unterstützt / kein Energie sparen
Master500
habe L-O bereits auf vielen Systemen gehabt. War immer zufrieden. Nun habe ich aber das Problem, dass L-O bei der Standardaktion unter Aktion "Ruhezustand" onder "Energie sparen" nicht zur Auswahl hat.
System: Synology DS923+ mit Erweiterung DX517
Betriebssystem: DSM 7.2.2-72806 Update 2
L-O: Version Server + Client (Win 11): 3.8.1.4965
Wie bekomme ich "Ruhezustand" oder "Energie sparen" aktibiert? Console sagt: Ruhgezustand: Auf ihrem System nicht unterstützt
Besten Dank für die Hilfe
Mfg
Mfg
Re: Synology DS923+ Ruhezustand wird nicht unterstützt / kein Energie sparen
Ja, leider unterstützt Synology das bei allen neueren Geräten nicht mehr.
Von daher kann ich da nichts anbieten, was das OS selber nicht tun will.
Master500
Hallo Hr. Rothschink,
vielen Dank für die Antwort. Das bedeutet also, das L-O für Synology bei DS 923+ nicht genutz werden kann, bis auf das Aufwecken anderer PCs und die DS immer durchläuft. Richtg?
Ist dann L-O überhaupt zum Stromsparen sinnvoll, wenn es die DS nicht in den Ruhezustand versetzt? Besser den "eingebauten Ruhemodus" der DS aktivieren und auf L-O verzichten?
Mfg
Mfg
Das hängt davon ab, ob das Ausschalten (Herunterfahren) auch in Betracht kommt. Ich habe Zuhause eine DS 216+2 stehen, auf die ich von meiner DS920+ im Büro das Backup repliziere. Die DS 216+2 wird am Ende von Lights-Out heruntergefahren und 3 min vor der Replizierung gestartet. Das klappt problemlos und spart da am meisten Strom. Immer wenn ich regelmäßige Zeiten hab, kann ich auch die DS herunterfahren und rechtzeitig vorher starten. Wenn ich die DS spontan über den Tag brauche sind 3 min Warten natürlich nervig.
Spitznagel
Hallo Herr Rothschink,
Das mit dem Start vom NAS beim Hochfahren des Clients ist für mich kein Problem.
Ich habe nur die Frage:
Wie bringe ich LO dazu nach Shutdown aller Clients herunterzufahren?
Welche Parameter muss ich wo setzen?
Günther
Günther
Einstellungen: Unter Aktion den Shutdown z.B. nach 10 Minuten konfigurieren. Dann in der Überwachung die Computer aktivieren.
Seite Computer: Sicherstellen, dass die einzelnen Computern den Server wachhalten
Spitznagel
Perfekt, so funktioniert es.
Übrigens: Zwischen Start des Clients und Verfügbarkeit des NAS vergeht weniger als 1 Minute.
Spitznagel
Jetzt habe ich doch noch ein Problem gefunden:
die Aktion "herunterfahren nach 10 Minuten" stellt sich (nachdem es einmal funktioniert hat) immer wieder auf "nichts tun" zurück.
Wie kann ich das verhindern?
Günther
Günther
Spitznagel
Update:
Komisch, jetzt bleibt "herunterfahren" stehen. Keine Veränderung mehr.
Gruße
Günther
Gruße
Günther
Franz Mielcarek
ich habe eine Synology DS923 Plus seit dem letzten Update DSM ging das Gerät nicht mehr in den Ruhestand. Daraufhin habe
ich mich mit den Synology Support in Verbindung gesetzt folgendes erfahren.
Der Emby Server (Drittanbieter) hat den Ruhezustand blockiert, nach der Deinstallation hat es nach dem runterfahren der Nas
wieder funktioniert.
Mir wurde aber von Synology unterstellt ich hätte diesen Server installiert und in Betrieb genommen, was so aber nicht stimmt.
Das Emby Server Paket war von Anfang an vorinstalliert. Auch hat die Fehlerfindung durch Synology mehre Tage gedauert. Dann aber zum Erfolg geführt.
Weil es mich viel Zeit gekostet hat habe ich diesen Artikel geschrieben. Ich bin mir nicht sicher das es bei allen Anderen Geräten auch funktioniert die das gleiche
Problem haben aber ein Versuch ist es wert.
Gruß an alle von
Franz
Gruß an alle von
Franz
