WOL mit PHP Script ?
mack
Kann hier einer PHP ?
Es geht darum den WHS per WOL von einer Webseite die auf dem eignen Webserver liegt auf zu wecken. Ich nutze einen kleinen Linux Webserver (WL-HDD mit Oleg Firmware) und habe darauf unter anderem wakelan.
Das Tool wakelan klappt auch prima bis jetzt halt nur in der Kommandozeile (z.B. wakelan -m 00:xx:xx:xx:xx:xx).
Ich würde es aber gerne per Button von meiner Webseite aus bewerkstelligen das mein WHS aufwacht.
Habe nun schon mehrfach gelesen das dies per PHP möglich sein soll den wakelan Befehl auszuführen. Leider beherrsche ich aber leider kein PHP und bräuche da mal Hilfe wie das gehen soll.
Gruß Mack
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
- AliG
Re: WOL mit PHP Script ?
Probiers mal mit folgendem Code:
Das speicherst du in eine Textdatei mit der Endung .php und dazu das wakelan Tool im selben Ordner.
Wenn du dann die Seite über den Browser aufrufst, sollte der Server starten. Sollte das gehen, können wir ja noch am Button basteln
<html>
<body>
<?php
echo shell_exec("wakelan -m 00:xx:xx:xx:xx:xx");
</body>
</html>Wenn du dann die Seite über den Browser aufrufst, sollte der Server starten. Sollte das gehen, können wir ja noch am Button basteln
mack
Hallo Alex danke für die rasche Antwort. Leider hat das so noch nicht geklappt.
Hast du vielleicht noch einen Tipp ?
Gruß Mack
Gruß Mack
- AliG
Was bringt denn der Aufruf der Seite für eine Meldung?
mack
Hallo Alex ich muss mich entschuldigen es geht doch ich habe einen Fehler gemacht.
Vielen Dank für das kleine Script kannst du mir nun noch dabei helfen wie ich das mit einem einfachen Button verknüpfen kann ?
HTML kann ich ganz gut aber halt leider kein PHP muss mir mal unbedingt ein Buch darüber kaufen und das auch lernen.
Gruß Mack
Gruß Mack
- AliG
Die einfachste Möglichkeit ist, die PHP Seite beim Klicken auf den Button aufzurufen.
Da du dich mit HTML auskennst, sollte das ja kein Problem sein
noauser
Kommt vielleicht spät, aber egal:
<?php
$mac = '00:xx:xx:xx:xx:xx; //MAC Adresse
$ip = 'udp://meine.domain.de'; //oder mit IP z.B.: udp://192.168.0.1
$port = 80;
function wakeup($mac_addr,$router_addr, $port) {
if ($fp = fsockopen($router_addr, $port, $errno, $errstr, 4)) {
//erlaubte Zeichen:
$hexchars = array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9",
"A","B","C","D","E","F",
"a","b","c","d","e","f"
// 6 "volle" bytes (Also mit Wert 255 bzw. FF in hexadezimal)
$data = "\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF";
$hexmac = "";
// Jetzt werden unntige zeichen in der mac-adresse
// entfern (also z.B. die bindestriche usw.)
for ($i = 0; $i < strlen($mac_addr); $i++) {
if (!in_array(substr($mac_addr, $i, 1), $hexchars)) {
$mac_addr = str_replace(substr($mac_addr, $i, 1), "",
$mac_addr);
echo $mac_addr;
for ($i = 0; $i < 12; $i += 2) {
$hexmac .= chr(hexdec(substr($mac_addr, $i, 2)));
// Hexadresse wird 16mal hintereinandergeschrieben
for ($i = 0; $i < 16; $i++) {
$data .= $hexmac;
fputs($fp, $data);
fclose($fp);
echo 'MagicPaket wurde verschickt';
return true;
Else {
echo "<b>Warnung: $errno</b> $errstr<br>";
return false;
wakeup($mac, $ip, $port);
mack
Hallo
sagt mal kann man nicht auch eine Batch Datei mit Hilfe von CGI starten ?
Leider kenne ich mich mit CGI nicht aus daher die Frage hat da jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen könnte ?
Gruß Mack
Gruß Mack
der-Leo
Was willst du genau machen?
In PHP kannst du beispielsweise jedes Programm auf dem Sevrer per system() oder exec() aufrufen.
Ähnliches gibt es für jede andere Skriptsprache auch.
Ob das die Serverkonfiguration aber erlaubt ist eine andere Sache.....
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
mack
Na der Gedanke der mir gekommen ist das man für die WOL Geschichte ja ein einfaches Tool z.B. wake.exe nehmen könnte und diese mittels Batch Datei unter CGI startet.
Gruß Mack
Gruß Mack
der-Leo
Wofür?
Du kannst doch mit jeder Skriptsprache ein einfaches MagikPaket zusammenbauen und das dann losschicken?
Wieso willst du per CGI ein Programm starten?
Die meisten Hoster erlauben das eh nicht....
Und natürlich würde das auch nur auf einem Windows-Server funktionieren.
Oder du würdest dir entsprechende Linux-Tools besorgen.
Aber wie schon gesagt...
das ist doch völlig unnötig... geht ja auch ohne....
mack
Hi ich habe einen Windows Web Server bei mir stehen auf dem ich das ausprobieren will.
Per PHP klappt das nicht zuverlässig genug.
Da ich mich mit CGI aber leider nicht gut auskenne bräuchte ich einmal den Code um eine Batchdatei zu starten.
Gruß Mack
Gruß Mack
der-Leo
Erstmal ist CGI nur eine Schnittstelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
Einen einfachen Aufruf eines Batchfiles kannst du wie schon mal gesagt mit jeder Skriptsprache realisieren.
In PHP sieht das dann so aus:
<?php
system('\PFAD\ZUR\DATE\irgendwas.bat');
Wenn du PHP auf dem Server am Laufen hast dann test doch das mal....
<?php
