Habe mir nach Jahren einen leistungsfähgeren PC gegönnt.
i7, Win10Pro 64Bit
Naürlich mit UEFI, aber in eine Modus konfiguriert, wo auch z.B normales Booten von USB funktioniert.
Das Backup der Systemplatte (M2.SSD) auf mein ACER h340 klappt prima und ohne Fehlermeldungen.
Ein Restore leider nicht.
Habe die Treiber auf den USB-Stick (von dem ich auch boote) kopiert.
Der PC bootet auch und lädt das WHS Windows.
Dann kommt die Anzeige mit "Netzwerkkarten + Laufwerken".
Da wird aber KEINE Netzwerkkarte angezeigt, so dass auch die Treiber auf dem Stick wenig nützen.
Bei den Laufwerken ist auch leider nicht die M2.SSD
Hatte das auch schonmal jemand. Was kann ich tun, damit die LAN-Karte und die SSD erkannt werden?
LG
Restore auf ThinkCentre M910s - kein Netzwerkadapter
Re: Restore auf ThinkCentre M910s - kein Netzwerkadapter
Rein theoretisch könntest du die Restore-Prozedur um die notwendigen Treiber erweitern ... das ist aber sehr mühsam und oft merkt man erst nach mehrtägiger Arbeit, dass es letztendlich doch nicht funktioniert. Dafür hat sich in den letzten 12 Jahren zu viel an Netzwerk- und "Disk"- Architekturen geändert
Wenn du die Notwendigkeit hast ein Revcovery der SSD zu machen, dann baust du entweder die SSD in einen anderen Rechner der Verbindung mit dem WHS hat, oder du baust eine zusätzliche Festplatte in den Problem-Rechner und installierst darauf ein Windows mit WHS-Connector ... danach kannst du mit dem ClientRestoreWizard.exe das Recovery durchführen
Tja, alles nicht so einfach.
Einen Zweit-PC, in den ich die M2-SSD einbauen könnte, habe ich leider nicht. (wenn es eine einfache SATA-SSD wäre, ginge es natürlich leicht)
Eine zusätzliche SATA-Platte habe ich eingebaut und dann vesucht Win7 von DVD auf diese Platte zu installieren.
Die Installation scheitert auch an fehlenden Treibern...
Ich werde wohl auf ein Backup-Programm ausweichen müssen, das die Daten dann auf dem WHS1/NAS speichert.
Nicht so komfortabel, aber was bleibt mir übrig.
