Sicherung bricht ständig ab :(
Tourniquet
Beitrag von Tourniquet »
ich habe ein Problem mit meinem Windows Server Essentials 2012 R2. Leider brechen neuerdings immer alle Sicherungen ab. Der Sicherungsservice stürzt dabei ab.
In den Logs finde ich dann dementsprechend:
[03/16/2020 15:08:27 1b78] BackupOperation: End Phase 2 :0 clusters found missing, checkpoint 0
[03/16/2020 15:08:27 1b78] BackupOperation: Phase 2 Time 241531
[03/16/2020 15:08:27 1b78] BackupOperation: DoPhase3
[03/16/2020 15:08:27 1b78] Sort: size 36, count 4700103, fraction 1
[03/16/2020 15:08:27 1b78] CommitFile: Adding for Delete file: D:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen\GlobalClusterLatest.4096.dat
[03/16/2020 15:12:35 1a70] Listener: TcpEventCallback
[03/16/2020 15:12:35 1a70] Listener: TcpConditionCallback from ::ffff:192.168.178.28
[03/16/2020 15:12:35 1164] Session: ThreadMain for 00000005CBE73CD0
[03/16/2020 15:12:36 1164] Session: DoEndReconnectableSession
[03/16/2020 15:12:36 1164] Session: Session ID : {27D9EF13-89F6-4CBD-B0CE-4E46780BB43D}
[03/16/2020 15:12:36 1164] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {27D9EF13-89F6-4CBD-B0CE-4E46780BB43D}, found
[03/16/2020 15:12:36 1164] BackupProtocol: disconnecting protocol: EncryptedStreamReader::Refill Got 0 bytes from recv
[03/16/2020 15:12:36 1164] BackupProtocol: Got closed code 10
[03/16/2020 15:12:36 1164] Session: ThreadMain end for 00000005CBE73CD0
[03/16/2020 15:12:40 1b78] MainService: Error: The Windows Server Client Computer Backup Service encountered the following error: Error code: 1237 API name: WriteFile File: D:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen\GlobalCluster.4096.dat Error: 1237
[03/16/2020 15:12:40 1b78] MainService: Error: The Windows Server Client Computer Backup Service failed at (564) of (admin\serveressentials\backup\pc\util\diskfile.cpp)
Die Datei bei welcher es endet ist auch immer verschieden.
Re: Sicherung bricht ständig ab :(
Versuch mal die Sicherungsdatenbank über das Dashboard zu reparieren.
Tourniquet
Heya, danke für den Tipp. Das habe ich aber bereits schon ein paar mal versucht, ohne Erfolg.
OlafE
Beitrag von OlafE »
was meint denn die Ereignisanzeige des Servers? Gibt es Hinweise auf einen defekten Sektor oder Dateisystemprobleme?
Ggf. mal chkdsk /f auf das Serverlaufwerk loslassen.
Falls da nichts ist und die Backups nicht zu wichtig sind, bliebe ansonsten nur noch, die Sicherungen einmal komplett zu eliminieren und von vorn zu starten.
