Nach Update auf LO3 geht Server nicht mehr in S3
Boogie2005
Habe ein Problem, und finde den Grund nicht. Mit LO 2 lief es alles einwandfrei:
Alle Clients aus => Server geht nach eingestellter Zeit in den Standby
Nach dem Update nauf die Version 3, geht der Server garnicht mehr in den Standby, nicht mal mehr, wenn ich ihn manuel schlafen schicke. Er geht direkt wieder an.
Ich habe eine Version mit Service bis 2.1.2020 Was tun? Braucht ihr eine oder mehrere Log Datein?
Einzige, was am Server geändert wurde, ist ein neuer Grafiktreiber von Intel, sonst haben keine Änderungen statt gefunden.
Re: Nach Update auf LO3 geht Server nicht mehr in S3
Hallo Boogie2005, hattest du ein Ticket aufgemacht?
Ansonsten: Was zeigt das Laufzeitdiagramm als Ursache an?
Boogie2005
Kann wohl geschlossen werden. CPU Last höher gestellt, nun geht es wieder!
Boogie2005
So, nun geht das seit einer Woche wieder lor. Der Win 10 PC (Windows 10 2004 Build 19041.329) geht wieder nicht schlafen. Angeblich alle paar Sekunden Netzwerklast. Auch wenn alle PC´s aus sind.
Das nervt echt. Trifft mich nun schon bestimmt das 3.-4. Mal. Einstellungen sind noch wie immer, nichts geändert. Hatte ja mal die Nvidia Shield TV in Verdacht, habe sie nicht in der Überwachung drin. Hänge mal die Server Log rein, vielleicht hilft das? Ansonsten muss ich mal ein Tiket auf machen.
Du hast einen ungültigen Eintrag unter "Webzugriff via http/https" drin. Der Eintrag muss mit "http" oder "https" beginnen, also eine Webadresse sein. Lösch den ggf. mal raus (hat vermutlich mit dem Problem nichts zu tun).
Im beiliegenden Log tritt die Netzwerklast zwischen 00:00 und 00:39 auf. Dann wieder von 06:11 bis 06:37 (da endet der Log).
Dazwischen ist es die CPU-Last, die den Rechner aktiv hält. Was hast du denn da für einen Wert eingestellt?
Boogie2005
CPU LAST steht auf 12%. Der Webzugriff, was kann das sein? Den Webzugriff habe ich entfernt, weis garnicht, warum der drin war
12% sind sehr wenig. Da bleibt der Rechner oft wach. Warum so wenig?
Boogie2005
Dient nur zum Medienstreaming im Haus, als Server also. Früher stand der auf 8%, da ging er immer brav schlafen. Filme streamen verursacht meist weniger Last. Sollte das trotzdem höher stehen?
Boogie2005
Habs gerade nochmal getestet:
Live-TV Stream: Last bei ca. 4-5%
4K BD gestreamt: Last bei 4-7%
Sollte da 12% nicht reichen, oder hat das damit nichts zu tun?
Es bezog sich auf die Auswertung des Logs. Da war die Netzwerklast nur zwischen 00:00 und 00:39 sichtbar, die CPU aber mehr oder weniger die ganze Nacht.
Boogie2005
Da möchte ich wissen, was die Last verursacht, wenn alle schlafen?
Da gibt es viele Ursachen, Windows Updates, Bereinigung, Backup etc.
Schau mal in der Systemsteuerung, wann die Wartungstask läuft.
Boogie2005
Stand auf 2:00 Uhr, habe das mal auf 10:00 verstellt. Mal sehen, ob er jetzt Nachts schläft!
Boogie2005
Nach der Umstellung ist der Server heute Nacht endlich mal wieder schlafen gegangen! Ich beobachte weiter. Irgendwie ändert sich stetig nach jedem Windows Upgrade etwas......
