ich habe seit gestern ein Problem mit meinem WHS 2011. Sämtliche Clients sind im Dashboard verschwunden. Die Client-Sicherungen werden als archiviert gekennzeichnet und Serversicherungen werden gar nicht angezeigt. Lightsout 2.5.1.läuft auch nicht mehr vernünftig (logisch wenn der Server die Clients nicht mehr kennt). In der Meldungsanzeige gab es auch keine Daten mehr. Das habe ich immerhin durch Löschen der entsprechenden XML gelöst.
Was nun?
Gruß.
Angarok
Alle Clients werden plötzlich mehr angezeigt
angarok
Re: Alle Clients werden plötzlich mehr angezeigt
Hallo Angarok,
schau mal nach ob alle Dienste laufen.
Dazu die Dienste aufrufen und nach starttyp sortieren und schauen, welche den Typ "automatisch starten" haben und nicht den Status "wird ausgeführt" haben.
Wenn einer nicht läuft, versuche diesen mal manuell zu starten.
angarok
danke für die schnelle Antwort. Die Dienste hatte ich mir angeschaut. Da konnte ich so nichts erkennen. Ich habe jetzt ein Server-Backup eingespielt. Bislang scheint wieder alles zu laufen. Schön, wenn der Moment der Erkenntnis wie wichtig Backups sind, positiv erlebt werden kann
angarok
ich habe jetzt festgestellt, dass durch die ganze Aktion die Sicherung eines Clients nicht mehr funktioniert. Der Sicherungsstatus wird als "unbekannt" gekennzeichnet. Der Client lässt sich auch nicht löschen. Es gibt dann eine Fehlermeldung. Die Backups dieses Clients habe ich alle gelöscht in dem ich sie als "Bei der nächsten Bereinigung löschen oder so" gekennzeichnet habe und dann die Aufgabe manuell gestartet habe. Leider lässt sich der Client (Win 10) auch nicht über den Connector neu installieren.
Ich habe irgendwo gelesen, dann man neu starten kann, in dem die Sicherungen im Ordner "Clientcomputersicherungen" gelöscht werden. Das möchte ich aber vermeiden, da ich einige archivierte Clients habe, die dann vermutl. auch weg sind.
Gibt es eine Möglichkeit Clients sozusagen manuell zu löschen?
