WHS2011 geht nicht mehr in Ruhezustand
Tech-Nick
Beitrag von Tech-Nick »
Hallo LO-Gemeinde,
mein WHS2011 geht seit geraumer Zeit nicht mehr in den Ruhezustand. Es wird zwar ausgelöst, aber der Rechner legt sich nicht schlafen.
Laut aufgezeichneten Ereignissen erfolgt sofort ein Aufwecken.
Wenn ich mich an der Konsole als admin anmelde, wird die lokale Session beim Auslösen des Ruhezustandes nur gesperrt.
In den Windows-Ereignisprotokollen wird eine Exception im LightsOut gemeldet. Hat dies evtl. mit dem fehlerhaften Ruhezustand zu tun haben?
Verwendet wird LightsOut V1.6.2 für WHS2011
MfG
PS: Auch mit abgezogenem Netzwerkkabel und abgezogener externer USB3-Platte kommt es zu dem selben Effekt. Diese Weckereihnisse schließe ich saher aus.BildBildBildBild
Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
_____________________________________________________________________________
SERVER:
OS:Win10-x64-Pro (+MediaPortal 1.30 TV server only +LightsOut3.7)
[+] Abschnitt
Board: ASUS M5A88-M (USB3 onboard)
CPU: AMD FX-6300
RAM:2x8GB DDR3-1866 HyperX Fury
System:250GB SSD 2.5"-SATA Western WDS250 (blue)
DrivePools(StableBit DrivePool V2.2.5):
  • ClientBackup:3TB HDD 3.5"-SATA Western WD30 (purple)
  • Data:2TB HDD 2.5"-SATA Western WD20 (blue)
  • TvRecords:3+4TB HDD 3.5"-SATA Western WD30+WD40 (purple)
Server-Backup:2TB HDD 2.5"-USB3 Toshiba MQ01A
Graph:Radeon HD4250 (Onboard)
TvCards:3x Hauppauge HVR-5525HD (PCIe)
HTPC:(1) OS:Win10-x64-Pro (+MediaPortal 1.30 TV client +LightsOut3.7),
[+] Abschnitt
Board:GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H, CPU:A8-7600, RAM:2x4GB DDR3-1866 Crucial, System:120GB SSD 2.5"-SATA Kingston V300, Data:750GB HDD, Graph:Radeon R7 (Onboard)
PC-CLIENTS:
[+] Abschnitt
(2) OS:Win10-x64-Pro (+MediaPortal 1.30 TV client +LightsOut3.7), Board:ASUS M5A78L-M, CPU:FX-4320, RAM:2x4GB DDR3-1866 Corsair CML8GX, System:240GB SSD 2.5"-SATA Kingsston V300, Data:1TB HDD 2,5"-SATA Western WD10SP (blue), Graph:PCIe Radeon HD6450, USB3:PCIe
(3) OS:Win10-x64-Pro, Board:ASROCK N68-GS4USB3 FX R2.0, CPU:Phenom II X2 511, RAM:2x2GB DDR3-1333 Kingston 9905471, System:60GB SSD 2.5"-SATA Corsair ForceLS, Graph:Geforce7025 (Onboard)
LAPTOP-CLIENTS:
[+] Abschnitt
(4) OS:Win10-x64-Pro , Model:Sony VAIO Fit 15E, CPU:Intel Core i5-4200U, RAM:2x4GB DDR3-1600 Samsung M471B, System:750GB SSD 2,5"-SATA Crucial
(5) OS:Win10-x64-Home, Model:Dell
Re: WHS2011 geht nicht mehr in Ruhezustand
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass der Ruhezustand nicht (mehr) funktioniert.
Was sagt powercfg -a
bzw. powercfg -h on
Tech-Nick
Bitte (siehe Anhang).Bild
SERVER:
[+] Abschnitt
CPU: AMD FX-6300
[+] Abschnitt
PC-CLIENTS:
[+] Abschnitt
LAPTOP-CLIENTS:
[+] Abschnitt
Lässt sich der Ruhezustand manuell über die Eingabeaufforderung auslösen?
shutdown /h
Tech-Nick
Ich bin beim Testen mit "shutdown -h" wie folgt vorgegangen:
(evtl. nicht 100% sinnvoll/zielführend, aber so ist das nun mal, wenn man im Drüben fischt)
(1)
Am WHS2011 lokal mit Maus+Tastatur als administrator angemeldet.
(2)
Kommandozeile geöffnet und "shutdown -h" eingegeben.
-> Server-Session wird nur gesperrt
(3)
Angemeldeten Benutzer (administrator) wieder entsperrt.
-> In der noch offenen Kommandozeile steht als Rückgabe auf den "shutdown -h"-Befehl: "Das System kann die angegebene Datei nicht finden (2)".
(4)
Im Internet die mögliche Ursache für die Fehlermeldung gesucht.
(5)
Geprüft, ob hiberfil.sys auf der Systemplatte vorhanden.
-> Ja, vorhanden.
(6)
Ruhezustand in Kommandozeile per "powercfg -hibernate off/on" aus-/eingeschalten.
-> hiberfil.sys wurde gelöscht und wieder erstellt. Größe ist wie erwartet die Größe des verbauten Arbeitsspeichers. Systemplatte hat mit hiberfil.sys noch ~9Gb freien Speicher.
(7)
In der Datenträgerverwaltung geprüft, ob die 100MB-große Partition auf der Systemplatte als aktiv markiert ist.
-> Ja, aktiv.
(8)
Zur Sicherheit die genannte 100MB-Platte nochmal aktiv gesetzt.
(9)
Alle USB-Geräte entfernt (USB3-HDD, USB2-Stick, USB-Funktastatur, USB-Kabelmaus)
(10)
Über Remotedesktop auf Server eingeloggt und erneut "shutdown -h" ausgeführt.
-> Server-Session wird nur gesperrt.
(11)
Tastatur und Maus wieder angeschlossen und angemeldeten Benutzer (administrator) wieder entsperrt.
-> In der noch offenen Kommandozeile steht als Rückgabe auf den "shutdown -h"-Befehl: "Das System kann die angegebene Datei nicht finden (3)".
(12)
Weiter im Internet gesucht.
-> Gelesen, dass die Kommandozeile für "shutdown -h" mit der Kontextmenüopton "Als Administrator ausführen" zu starten ist.
(13)
Kommandozeile mit der Kontextmenüopton "Als Administrator ausführen" geöffnet und "shutdown -h"
-> Server wird in Ruhezustand versetzt.
(14)
Server mit Netzschalter (technisch eigentlich ein Taster) wieder aufgewecktund als Adminstrator angemeldet.
-> Keine Rückgabe (Fehler) in Kommandozeile.
(15)
Ruhezustand über Dashboard/LightsOut/Jetzt Standby ausgelöst.
(16)
Alle USB-Speichergeräte (Platte, Stick) einzeln mit nachfolgendem "Jetzt Standby"-Test wieder angesteckt.
Werde jetzt mal etwas abwarten und mir später das LO-Laufzeitdiagramm anschauen bzw. prüfen, ob der manuell getriggerte Ruhezustand auch immernoch ausgelöst wird. Noch ist mir nicht klar, was die genaue(n) Ursache(n) ist/sind.
PS: Der angeschlossene USB-Stick ist bootfähig und startet (im Notfall) über grub den Bootmgr vom WHS2011 ohne Benutzerinteraktion. Die USB3-Platte drängelt sich manchmal in der BIOS-Bootreihenfolge von allein nach vorn und dann bleibts hängen (weil von dieser HDD nicht gebootet werden kann, ist nur für Server-Backup)
SERVER:
[+] Abschnitt
CPU: AMD FX-6300
[+] Abschnitt
PC-CLIENTS:
[+] Abschnitt
LAPTOP-CLIENTS:
[+] Abschnitt
Tech-Nick
Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt getestet.
Vorab: Beim Server muss man die Kommandozeile für "shutdown -h" nicht mit der Option "Als Administrator ausführen". Da habe ich wohl zu später Stunde zu viel mit einmal geändert.
Es liegt an meinem USB-Bootstick.
Wird der Server mit diesen Stick über grub gebootet, funktioniert der Ruhezustand nicht. Möglicherweise wird die hiberfil.sys auf dem Stick gesucht ?!?
Boote ich direkt von der Systemplatte, funzt alles wie gewohnt.
Da muss ich mich nochmal mit dem grub auseinandersetzen. Evtl. fehlt noch eine Einstellung.
SERVER:
[+] Abschnitt
CPU: AMD FX-6300
[+] Abschnitt
PC-CLIENTS:
[+] Abschnitt
LAPTOP-CLIENTS:
[+] Abschnitt
Tech-Nick
hier mal ein abschliessender Post zum Thread. Falls mal jmd. mit ähnlichen Aufgaben zu kämpfen hat, ist eine Lösung sicher willkommen.
Es lag definitiv am grub-Bootloader. Hatte grub4dos 0.4.6a verwendet und es damit nicht geschafft den Ruhezustand läuffähig zu machen.
Habe jetzt einen USB-Stick mit Easy-BCD bootfähig gemacht auch davon in meinen WHS2011 gebootet. Hibernate/Ruhezustand funktioniert damit wieder wie gewollt.
Danke nochmal für die Tipps.
SERVER:
[+] Abschnitt
CPU: AMD FX-6300
[+] Abschnitt
PC-CLIENTS:
[+] Abschnitt
LAPTOP-CLIENTS:
[+] Abschnitt
