Win 10 Server mit der Android App vom Internet aus wecken
chinhu
Ich habe einen Win 10 Server und dort läuft Lights-Out 2.0
Wecken über Lan klappt einwandfrei,auch das Wecken über Lights-Out client mit meinem
Lapptop über das Internet funktioniert.Port 7784 ist im Router weitergeleitet.
Nur mit der App über das Internet geht es nicht es kommt immer 404 server not found.
Selbst wenn der Server läuft kommt 404 als Fehler
Re: Win 10 Server mit der Android App vom Internet aus wecken
bist du folgende Punkte durchgegangen?chinhu hat geschrieben:Ich habe einen Win 10 Server und dort läuft Lights-Out 2.0
https://www.green-it-software.com/6388/ ... e/?lang=de
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
chinhu
Die Anleitung habe ich befolgt
chinhu
Muss man das SSL Zertifikat Manuel auf das Handy kopieren.?chinhu hat geschrieben:Die Anleitung habe ich befolgt
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Wenn es sich um ein selbst signiertes Zertifikat handelt, dann muss das Root-CA Zertifikat auf das Handy. Das sollte ähnlich wie im Artikel beschrieben gehen.
Und zuerst solltest du alles mit eingeschaltem Server testen. Erst danach solltest du an das Aufwecken gehen.
Das Aufwecken aus dem Internet ist aber etwas problematisch. Mit vielen Routern funktioniert das nicht, da der Router das Aufwachsignal nicht an den Server weiterleitet.
Daher solltest du hier erst einmal in Kombination mit deinem Router in Netz suchen, ob dies überhaupt unterstützt wird.
chinhu
Das Zertifikat ist bei der Lights Outlook Installation erstellt worden gibt es eine Anleitung wie dieses Zertifikat auf ein Android Handy kopiert werden kann.Larry ich kann selbst wenn der Server online ist nicht über Wan drauf zugreifen im Lan kein Problem.
chinhu
So ich habe jetzt über die App CAdroid versucht das Zertifikat auf mein Handy zu bekommen,dann kommt die Meldung Da CA-Flag ist nicht TRUE.......setzen sie das CA-Flag.
chinhu
Hat hier keiner eine Idee
Du hast das zertifikat der Download-seite von Lights-Out versucht zu installieren? Das ist das CA-Zertifikat.
Welche Android Version ist das? Bei den neueren sollte das ohne spezielle App gehen. Einfach die Lights-Out Seite unter Android im Browser öffnen.
chinhu
Hallo Martin ich habe es tatsächlich geschafft das SSL Protokoll auf meinem Handy zu instalieren,somit ist die Verbindung über WAN da.jetzt habe ich noch eine Frage zu deinem WOL Proxy Server Tool für den Raspery Pi.Da der Standart Port 9 in meiner Fritzbox nicht geht habe ich Port 7 im Rooter und unter Ligts Out eingestellt.Muß in der WOL Software nicht dann dort auch irgendwo port 7 hinterlegt werden?Kenne mich mit Linux nicht aus.Die Software habe ich sonst Lt.deiner Beschreing instaliert und es läuft auch auf dem Pi.
chinhu
Mit Hilfe eines Bekannten habe ich das Problem mit dem Port in dem Raspery Pi gelöst es ist jetzt Port 7 eingetragen.Ebenso in meinem Router ist Port 7 per UDP weitergeleitet.In Lights-Out ebenso.Trotzdem kann man mit der App den Win 10 Server nicht starten.Habe mir ein Wake on Wan tool für Android aufs Handy geladen hiermit kann man den Server aus dem Internet wecken.Wo soll ich noch suchen.Kann Martin dazu was sagen??
Das Problem ist, dass die Android App weiterhin Port 9 verwendet.
Es ist geplant mit einer späteren Version die Einstellung von Lights-Out zu übernehmen.
chinhu
Na dann hoffen wir mal das da was kommt
