Kein Zugriff über Connector und RDP
Re: Kein Zugriff über Connector und RDP
mir ist im Moment völlig rätselhaft wie all das "nur" durch den Einbau einer 4. Platte ausgelöst worden sein kann
poste doch mal bitte die aktuelle Version des Logfiles der Konsole und jeweils eine Screenshot aller 4 Reiter der Eigenschaften des Terminaldienste-Dienstes
und dann könntest du auch mal mein Tool WHSDisks herunterladen, auf dem WHS ausführen und dann den erzeugten Logfile posten, vielleicht kann man daraus etwas ableiten
Edit: evt. solltest du den rename so machen, dass die Extension statt DLL DLLALT lautet, ich vermute, dass die Konsole, alle DLL-Dateien laden will deren Name mit HomeServerConsoleTab beginnt
Ähem, wo finde ich bitte den Logfile der Konsole bzw. wie heisst er ?
Sind das die .log in System32\Logfiles\W3SVC1 bzw. W3SVC2 ?
Auslöser
...ich habe ja nicht geschrieben, dass hier ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.....
Terminaldienste: RPC ist gestartet (steht auf "automatisch")
Auslöser
Mache ich gerne - aber ich weiss nicht, ob ich das richtige gefunden habe. Könntest Du bitte einen Link einstellen ? Ich bin leider etwas hilflos. Vielen Dank !und dann könntest du auch mal mein Tool WHSDisks herunterladen
Vielen Dank und Grüße
Trader
__________
Home Server: ACER EasyStore H341, WHS 5.2.3790; V 1.50 (0953.005) SP2, 4x2TB; Lights Out V 1.6.1.; WHSSmartCLASSIC V3.3
Clients: ACER ASPIRE V13 i5 (Win10); HP Pavilion i7 (Win10); ACER Travelmate (Win8.1)
__________
Trader
__________
__________
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs und die Logdatei heißt HomeServerConsole.xxxx.log (xxx steht für eine Codierung des Datums, Uhrzeit usw.)
Wenn das Hinzufügen der Platte nicht der Auslöser ist, was hast du denn sonst noch geändert?
du musst nur den WHSDisks in meiner Signatur anklicken, dann wird ein Download angeboten
Kannst du bitte die Firewall auf dem WHS komplett abschalten und es dann noch einmal versuchen (Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall ... und dann auf Inaktiv setzen)
Schau bitte mal nach c:\Windows\systems32\termsrv.dll ... Datum: 29.10.2009 oder 12.7.2008? Größe: 242 kB? rechte-Maus Eigenschaften: Version: 5.2.3790.3959 ?
Logfile:
HomeServerConsole.170803.1139432031.4156.log
Firwall abgeschaltet. Kein Zugriff auf Konsole.
Ehrlich gesagt: Nicht, dass ich das wüsste. Ich habe auch nichts bei den Benutzern geändert. Evtl. habe ich mal einen gelöscht, aber einen zeitlichen Zusammenhang mit der Blockade der Konsole kann ich nicht herstellen. Zumindest RDP hat immer funktioniert. Aber ich bin zugegebenermassen etwas unsicher. Daher auch meine Idee, einen neuen Benutzer anzulegen (wollte sowieso umstrukturieren) und RDP auf einem Client neu anzulegen. Dennoch eigenartig, dass der Administrator auf der Konsole nicht funktioniert.Wenn das Hinzufügen der Platte nicht der Auslöser ist, was hast du denn sonst noch geändert?
Man kann auch blind sein , danke. Logfile (hoffentlich) im Anhang.WHSDisks in meiner Signatur
Datum: 29.10.2009; Grösse 242 KB, Version 5.2.3790.3959 (identisch).c:\Windows\systems32\termsrv.dll ... Datum: 29.10.2009 oder 12.7.2008? Größe: 242 kB? rechte-Maus Eigenschaften: Version: 5.2.3790.3959 ?
- WHSDisks.log
- (13.83 KiB) 232-mal heruntergeladen
- HomeServerConsole.170803.1139432031.4156.log
- (4.28 KiB) 247-mal heruntergeladen
Trader
__________
__________
Trader
__________
__________
Das Problem liegt definitiv auf dem WHS ... daher bringt eine Neuinstallation auf einem Client gar nichts (oder was meinst du mit "anlegen"?) ... und was soll ein neuer User bringen? RDP funktioniert NUR mit dem Administrator, das ist eine Restriktion die MS beim WHS eingebaut hat
Die Logs schau ich mir etwas später an ... bin gerade anderweitig beschäftigt
Das sieht alles völlig OK aus ... also, wie schon geschrieben bei der iTunes-Datei nicht (nur) den Namen ändern, sondern die Extension sollte nicht DLL sein ... und dann ist mir noch aufgefallen, dass du in deinem 1. Post von 3 Clients schreibst ... aber im Logfile der Konsole 5 aufgezählt werden ... aber auch das kann nichts mit dem RDP-Problem zu tun haben
und dann mach mal wieder ein DOS-Fenster auf und gib "tasklist /svc > tasklist.txt" ein und poste den erzeugten Log
und dann "sc query > sc.txt" und posten
Wenn du die Infos nicht öffentlich posten willst kannst du sie mir auch per PN schicken
Schau mal bei Start > Systemsteuerung > System und dort der Reiter Remote ... ist im unteren Teil der Haken gesetzt ? (und oben normalerweise nicht)
Also, der Haken bei Remotedesktop war nicht gesetzt. Warum das so war, ist mir unerklärlich, denn ich bin sicher, dass er (bisher) gesetzt war - sonst hätte RDP auch nie funktioniert. Jedenfalls habe ich ihn erneut gesetzt, gebootet, aber die Verbindung zur Konsole wird nicht weiterhin hergestellt.
Anbei die beiden Files, habe nichts wirklich Kompromittierendes gefunden...
Fünf Clients ist korrekt, drei sind in aktiver Nutzung, einer ist redundand. Ein weiterer gehört dem zweiten Nutzer. Hatte ich ungenau im Sachverhalt beschrieben.
Beide Benutzer werden (Zubehör/Kommunikation/Remotedesktopverbindung) bei "Remotebenutzer anzeigen" zutreffend angezeigt. Danach hat auch der Administrator Remotezugriff. Allerdings ist mir aufgefallen, dass keine Computer gefunden werden, wenn ich über nach verfügbaren Computern suche, die Domäne(?) ARBEITSGRUPPE" lässt sich nicht aufklappen. Vermutlich Vielleicht liegt das Ergebnis daran, dass keine Verbindung über RDP besteht (wohl aber, ich wiederhole mich, über Netzlaufwerke).
Die iTunes Datei wird nicht mehr angezeigt, nachdem ich die Extension in .dllALT umbenannt habe. Danke hierfür.
Erneut vielen Dank für die Geduld & und die Zeit, mir zu helfen.
- 20170803 tasklist.txt
- (5.16 KiB) 225-mal heruntergeladen
- 20170803 sc.txt
- (24.77 KiB) 239-mal heruntergeladen
Trader
__________
__________
Trader
__________
__________
ein Schritt nach dem anderen ... was ist denn jetzt mit netstat ... Log neu erstellen und postenTrader hat geschrieben: ↑3. Aug 2017, 18:56 Also, der Haken bei Remotedesktop war nicht gesetzt. Warum das so war, ist mir unerklärlich, denn ich bin sicher, dass er (bisher) gesetzt war - sonst hätte RDP auch nie funktioniert. Jedenfalls habe ich ihn erneut gesetzt, gebootet, aber die Verbindung zur Konsole wird nicht weiterhin hergestellt.
Sorry, das habe ich nicht verstanden ... mach ggf. passende Screenshots um es zu erläuternBeide Benutzer werden (Zubehör/Kommunikation/Remotedesktopverbindung) bei "Remotebenutzer anzeigen" zutreffend angezeigt. Danach hat auch der Administrator Remotezugriff. Allerdings ist mir aufgefallen, dass keine Computer gefunden werden, wenn ich über nach verfügbaren Computern suche, die Domäne(?) ARBEITSGRUPPE" lässt sich nicht aufklappen. Vermutlich Vielleicht liegt das Ergebnis daran, dass keine Verbindung über RDP besteht (wohl aber, ich wiederhole mich, über Netzlaufwerke).
Laut sc.txt laufen bei dir einige Dienste, die ich nicht kenne ... aber das kann OK sein wg. z.B. FileZilla und einem HP-Laserdrucker
aber es fehlen auch einige die m.E. gestartet sein müssen
Remoteregistrierung Gestartet Automatisch
Windows-Remote Management Gestartet Automatisch
So, es wird mir unerklärlicher.
Ich hatte ja gestern den Haken bei "Remotdesktopverbindung" bei Systemeigenschaften gesetzt, und anschliessend den WHS gebootet. RDP und Konsole gingen definitiv nicht. Gestern Abend habe ich den WHS in "Standby" versetzt, heute früh manuell aufgeweckt, und siehe da: RDP und Konsole lassen sich aufrufen, von allen meinen (aktiven) Clients. Auch nach Aktivieren der Firewall funktioniert es. Sonst habe ich nichts verändert, ich schwöre es.
Die netstat-Datei (nach Herstellung der ersten Client-Verbindung) habe ich beigefügt.
Auch wenn ich mich mit Computern nicht so gut auskenne, so bin ich mir doch sicher, dass der Haken bei Remotedesktop stets gesetzt war -sonst hätte der Zugriff von den Clients ja nie funktioniert.
Ich habe eigentlich nur zwei Erklärungen:
- Das Löschen eines Benutzerkontos könnte eine Veränderung bewirkt haben - aber ich habe in diesem Thread gelernt, dass hier kein Zusammenhang bestehen kann
- Das Hinzufügen der vierten Platte hat eine Veränderung bewirkt. Evtl. ist diese dann nach einem späteren Neustart des WHS wirksam geworden.
Das mag alles unwirklich klingen, aber ich kann es mir einfach nicht erklären, dass alles jahrelang funktioniert, und auf einmal der Haken nicht mehr gesetzt war. Ich habe ihn ganz sicher nicht aktiv entfernt.
Jedenfalls scheint es jetzt zu funktionieren, aber ich wäre schon neugierig, was diese Veränderung bewirkt hat. Ausserdem bin ich unsicher, ob so etwas nicht plötzlich wieder auftreten kann.
Auf jeden Fall wirklich herzlichen Dank für die Zeit und die Mühe, mir zu helfen. Es war auch sicher nicht vergeblich, denn ich habe nach Jahren der Nichtbeschäftigung mit dem WHS viel gelernt, einen VGA Adapter eingebaut, WHSSmart und WHSDisks kennengelernt und der Treiber ist auch aktualisiert...
P.S.: Ich habe noch ein, zwei Fragen zu Lights-Out, aber die poste ich separat in der entsprechenden Kategorie.
- 20170804netstat.txt
- (1.79 KiB) 255-mal heruntergeladen
Trader
__________
__________
Trader
__________
__________
Dann ist ja alles gut im netstat-Log sieht man es jetzt auch
Oft passiert so etwas auch wenn man etwas installiert und danach nicht bootet (obwohl man darauf hingewiesen wird), trotzdem funktioniert alles und man vergisst den Boot ... dann bootet man Tagen, Wochen, Monate später und wundert sich über ein komisches Verhalten
Solche Probleme passieren oft auch wenn das System "hart" heruntergefahren wird oder die Bootplatte ein Problem hat ... darum auch mein Hinweis die Platten mit WHS-Smart zu prüfen ... du solltest noch einmal schauen wie Bad Sectors, Pending Bad Sectors und Reallocation Events bei den Platten steht ... insbesondere bei der Boot-PlatteTCP 192.168.178.32:3389 192.168.178.27:50358 HERGESTELLT 3716
TermService
[svchost.exe]
Es könnte sicher am "Hart" herunterfahren liegen - das habe ich aber erst gemacht, nachdem ich kein RDP mehr hatte. Auch das booten ist sicher ein Punkt, den ich manchmal vergesse.
Bei WHS Smart kommen verschiedene Meldungen (ein Radioaktivzeichen in der Spalte vor ID), insgesamt wird aber durchgehend der Status "Healty" angezeigt, ausser Festplattentemparatur, die bei 43°C liegt....
Im Übrigen habe ich alle möglichen Ursachen und die Fehlersuche für mich dokumentiert, falls es irgendwann wieder einmal nicht mehr funktionieren sollte.
Trader
__________
__________
Trader
__________
__________
Die wichtigste Spalte hast du nicht mit kopiert RawData !! aber eigentlich reichen die Werte in der Fußzeile für den schnellen Check ... das Radioaktiv-Zeichen soll nur auf die kritischen Einträge hinweisen .. z.B. bei den Pending Bad Sectors ist eine 1 noch nicht ganz so schlimm und die Platte ist Healthy, aber gerade wenn man ein eigentümliches Verhalten hat kann es natürlich sein, dass dieser EINE defekte Sektor zu dem Problem führt
43 °C (bei welcher Platte) ist schon recht hoch, aber ich weiß ja nicht wie bei euch z.Zt. das Wetter ist ... ich sauge regelmäßig den Staub aus den Lüfteröffnungen, das bringt immer ein paar Grad
Es ist gegenwärtig tatsächlich recht warm, und auch ich sauge den Staub, zuletzt nach dem Einbau des VGA Adapters.
... und (1) gibt es die Möglichkeit, bzw. ein entsprechendes Programm, defekte Sektoren in WHS V1 zu reparieren ?
Ich beabsichtige auch, den WHS regelmässig auf Standby zu bringen, dazu kommt noch die Frage zu Lights-Out.
Jetzt möchte ich aber erst einmal all die Dinge erledigen, weswegen ich vor fast einer Woche angetreten bin, immerhin habe ich jetzt meine Computersicherungen begonnen.
Hier gleich noch die Frage (2) (auch wenn sie nicht hierhergehört ): Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, dass man die Computersicherungen von der Ordnerduplizierung ausnehmen kann. Nun finde ich aber nicht mehr, wo sich das einstellen lässt...?
Trader
__________
__________
Trader
__________
__________
