"Entfernen" einer Festplatte funktioniert nicht
doubleyou
Beitrag von doubleyou »
Hallo Beisammen,
da der Platz langsam ein wenig eng wurde wollte ich auf meinem ACER H340 die letzten zwei 1-TB-Platten durch 2 TB Platten ersetzen. Da für den Ausbau einer Datenplatte zu wenig Platz war musste ich als erstes nach dieser Anleitung die Platte mit dem System austauschen (was grundsätzlich erfolgreich war - siehe meinen Bericht als JKW als Antwort auf Tramour). Das im Anschluss auftretende Problem, dass ich die Console nicht mehr erreichen konnte, habe ich (wie an anderer Stelle hier im Forum beschrieben) per RDP auf der Server durch löschen aller Ereignisse überwinden können (Start > Arbeitsplatz (Rechtsklick) > Verwalten I Ereignisanzeige aufklappen (+ davor) I die einzelnen Logs jeweils mit rechts klicken > Alle Ereignisse löschen, Löschen).
Nun habe ich das Problem, dass ich die zweite 1 TB-Platte nicht entfernen kann. Denn nachfolgend beschriebenen Prozess hatte ich gestern bereits vollständig durchlaufen, und das Ergebnis war bislang: die zu entfernende Festplatte wird weiterhin als eingebunden angezeigt.
Jetzt mal mit Zeitangaben:
Heute um 9:00 Uhr starte ich via Console die "Entfernung". Das System meldet, dass der Platz ausreichend ist (durch den Einbau der neuen Systemplatte ist ja auch ein TB mehr da). Auf Bestätigung hin teilt WHS mit, dass das jetzt einige Stunden dauern könnte (die LED der betreffenden Platte blinkt lila), ich gehe Café trinken. Nach der Rückkehr wird auf dem Bildschirm angezeigt, dass die Verbindung zur Console verlorenen gegangen ist: "Die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Homeserver wurde unterbrochen ...". Sie ist auch nicht mehr - jedenfalls nicht gleich wieder - herstellbar. Per RDP komme ich noch auf den Server und finde in der Ereignisanzeige folgende Fehler angezeigt
Unter Anwendung
folgenden Fehler um 10:37 mit Ereigniskennung 5000
EventType clr20r3, P1 homeserverconsole.exe, P2 6.0.0.0, P3 4acceb5f, P4 whscommon, P5 6.0.0.0, P6 4accead8, P7 334, P8 1b, P9 system.io.ioexception, P10 NIL.
Folgende "Warnung"en der Quelle CqvSvc.exe jeweils mit Ereigniskennung 9000
um 10:56
Exception occurred: System.Data.OleDb.OleDbException
Message: Falscher Parameter.
um 10:57:46 und 10:57:50 und 10:58:13
Exception occurred: System.IO.IOException
Message: Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\inetpub\intranet\health\health.xml" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Unter System gibt eine Warnung aus der Quelle MRxSmb und Ereigniskennung 3019:
Redirectordienst konnte den Verbindungstyp nicht erkennen.
und dann eine Reihe "Informationen" aus den Quellen
WMConnectCDS: Dienst 'WMConnectCDS' wurde angehalten.(Ereigniskennung 14203)
WinHttpAutoProxySvc: The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service has been idle for 15 minutes, it will be shut down.
WinHttpAutoProxySvc: The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service suspended operation.
WMConnectCDS: Dienst 'WMConnectCDS' wurde gestartet.
WMConnectCDS: Die Protokolldatei 'C:\Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Media Connect 2\FileScanLogFile.txt' wurde für Mediendateien und -freigaben erstellt, die Ergebnisse scannen.
Um 12:00 kann ich wieder auf die Console zugreifen, allerdings nur kurz, denn nach Anzeige der Festplatten (die abzumeldende Platte wird als integriert angezeigt, es gibt keine Meldung, nach der der Prozess der "Entfernung" noch irgendwie liefe (allerdings blinkt die LED noch lila), kommt die Meldung, dass die Verbindung zur Console verlorenen gegangen ist: "Die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Homeserver wurde unterbrochen ...".
Um 16:40 kann ich wieder auf die Console zugreifen, lasse mir die Festplatten (die abzumeldende Platte wird als integriert angezeigt, es gibt keine Meldung, nach der der Prozess der "Entfernung" noch irgendwie liefe (allerdings blinkt die LED noch lila).
Markiere die Platte, clicke auf "Entfernen", es wird angezeigt, dass der Platz ausreichend sei, starte den "Entfernen" Prozess um 16:18, der dann allerdings um 17:00mit der Meldung abbricht: "Das Entfernen der Festplatte ist fehlgeschlagen - Aufgrund von Dateikonflikten konnte die Festplatte nicht en[hier bricht der Text ab]
Darunter findet sich noch als Teil der Meldung zum Anhaken eine Option "Zeigen Sie die Dateien an, die das Entfernen der Festplatte verhindern." Dazu kommt es dann nicht mehr, denn "Die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Homeserver wurde unterbrochen ...".
Was tun?
Herzlichen Dank für freundliche Hilfe für diesen Dinosaurier unter den Servern, der immer noch schnurrt wir am ersten Tag …
Acer H340 mit 2 x WD Blue WD20EZRZ 2 TB; 1 x WDC WD20 (2TB), 1 x WD20EZRX Green 2TB
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.3436.0
1 Client W7 Prof. 64, 1 Client Win 8.1Prof 64, 1 Surface Pro Win 10; Fritzbox 7390,2 x HP Procurve Swich für den Stern und auf den Stockwerken
Re: "Entfernen" einer Festplatte funktioniert nicht
hmmm ... mein Bauch sagt mir, dass im 1. Schritt bei beim Austausch der Systemplatte etwas nicht richtig geklappt hat ...
Die Fehlermeldung "Aufgrund von Dateikonflikten konnte die Festplatte nicht en[hier bricht der Text ab]" ist bekannt, aber trotzdem bisher nicht erklärbar ...
Rufe bitte mein Tool WHSDisks auf und poste den dabei erzeugten Logfile (kein Cut-Paste des Fensterinhalts sondern wirklich die erzeugte Datei)
doubleyou
Herzlichen Dank, Nobby.
Ich habe insegesamt fün Mal den Prozess "Entfernen" anstoßen müssen, beim vierten Mal kam dann wieder "Das Entfernen der Festplatte ist fehlgeschlagen - Aufgrund von Dateikonflikten konnte die Festplatte nicht en[hier bricht der Text ab]", aber ich konnte den Dateikonflikt identifizieren - eine unbedeutende jpg-Datei. :? Ich habe sie umbenannt und erneut den Prozess "Entfernen" ansgestoßen - und diesmal lief er durch! :o Die Festplatte wurde als nicht in den Plattenpool integriert angezeigt.
Schwupps die Platte durch die 2 TB ausgetauscht, diese zum Pool hinzugefügt und - trara - 4 mal 2 TB-Platten gehörten dazu und schnurren wie eine eins. Endlich Platz. :lol:
:idea: Ich vermute folgendes: es musste wohl etwa 1 TB verschoben werden. Der Prozess wurde bei jedem neuerlichen Anstoßen zwar von vorrne begonnen, nur die zu verschiebende Datenmenge war aufgrund der vorherigen Versuche immer kleiner geworden - und zum Schluß so klein, dass kein timeout oder was auch immer den Prozess mehr abbrach. Oder ist die Vorstellung zu naiv? :nw
Dafür habe ich jetzt zunächst damit zu kmäpfen, dass die automatische Datensicherung nicht mehr funktioniert. Das aber nach den Forenregeln in einem anderen Thread.
Herzlichen Dnk nocheinmal, Nobby, und allen, die zu diesem unglauiblichem Forum beitragen! :D
Ich würde dir trotzdem DRINGEND raten den Log von WHSDisks zu posten ... irgendwas stimmt dort nicht
doubleyou
Herzlichen Dank, Nobby,ich werde dem Rat folgen. Aber nur , wenn Du mir verrätst, wie bzw. wo ich WHSDisks.exe installiere. Auf dem Server per RDP, auf einem Client oder als AddIn über die Console? :nw Ich habe die Beschreibung im howto nicht gefunden, aber vielleicht bin ich auch :oops:
Besten Dank!
doubleyou
Habe mal getestet: per rdp auf den Desktop der WHS, von dort das Programm ausführen, liefert schon die Ergebnisse, eine Installation ist nicht erforderlich.
WHSDisks.log
(13.97 KiB) 252-mal heruntergeladen
Leider gab es eine Fehlermeldung, Nobby, Du hast Recht gehabt. Was tun?
Ich habe jetzt einen Hinweis in den Thread eingebaut ;)
Auf deiner Systemdisk ist die 1. Partition jetzt nicht 20 GB groß, wie von Microsoft vorgegeben, sondern 25 GB. Allerdings hast du die Registry-Werte, die die Lage der 2. Partition und die Größe der beiden Partitionen angeben nicht richtig angepasst :( Dies kann zu verschiedenen Folgeprobleme führen
Reichen die Meldungen, dass du weißt was wie geändert werden muss oder soll ich noch weitere Hinweise geben?
PS stammt der Kommentar zum Blog-Eintrag von Alex von dir?
doubleyou
Wenn Du meinen Bericht als JKW als Antwort auf Tramour zu Alex Beitrag meinst: Ja.
Reichen die Meldungen, dass du weißt was wie geändert werden muss?
Nein, keine Ahnung. Aus dem Log habe ich exzerpiert:
Disk3 FriendlyName = System disk
Volume 1
Size = 21476173824
SnapPeriod = 0
ObjectID = 0
QRole = nicht angegeben
ReadOnly = 1
32256 = 25342055424
--> Size mismatch, Soll = 25342055424
Volume 2
Size = 978717841920
SnapPeriod = 0
ObjectID = 13
ReadOnly = nicht angegeben
21476206080 = 1975054230528
--> Size mismatch, Soll = 1975054230528
--> StartingOffset mismatch, soll Schlüssel= 25342090752 mit dem Wert = 1975054230528
Vermutlich muss ich in die Registry - aber welchen Eintrag dann wie ändern?
Herzlichen Dank für Deine weiterführende Hilfe!
Richtig in die Registry (des WHS ;) )
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\b74475e3-acc5-4993-815d-c7bcf04ff5f0
Size hat den Wert 21476173824, den bitte auf 25342055424 ändern
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\d431d0c4-0631-48eb-945d-1aa88967e7c0
Size hat den Wert 978717841920, den bitte auf 1975054230528 ändern
und dann neu anlegen in: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\d431d0c4-0631-48eb-945d-1aa88967e7c0\7214b0cb-0000-0000-0000-000000000000 als DWORD-Wert den Namen 25342090752 und diesen den Wert 1975054230528 zuweisen
ob du danach den Schlüssel 21476206080 löscht oder nicht ist egal
Danach booten und dann WHSDisks noch einmal ausführen, es sollte dann keine Fehler mehr anzeigen
doubleyou
... und nun geht nichts mehr - dachte ich zunächst.
Der Reihe nach: Änderungen wie oben angegeben realisiert, jedoch festgestellt, das im Dritten Schritt das mit DWord nicht stimmen kann, denn da konnte ich den neuen Wert nicht eintragen.Wählte ich die Option Dezimal, konnte der eingetragene Wert nur "1975054230" sein, wählte ich Hexadezimal, konnte der eingetragene Wert nur "19750542" sein, der Rest wurde jeweils abgeschnitten. 1975054230528
Ich habe dann den Wert genommen, der der Grafik nach der passende war - Zeichenfolge - und die Eintragung wie vorgeschlagen vorgenommen:
Der Neustart dauerte dann unangenehme 10 Minuten :o :shock: :evil: - die LED i blinkte (blau), die LED Festplatte blinkte, die LED Netzwerk blinkte, aber keine der LED auf der rechten Seite zeigte Licht. Weder per RDP noch über die Console war das Gerät ansprechbar. Dann ein pieps, und die WHS war wieder da. :shock: Aber der Test ergab - jetzt nicht unerwartet - wieder einen Fehler: und zwar wieder
(siehe log anbei).
Was habe ich falsch gemacht ...
Ich habe jetzt noch einmal die drei Werte kontrolliert (und den alten falschen Eintrag entfernt):
Ich starte jetzt noch einmal neu, mal sehen was passieren wird.
WHSDisks.log
(12.97 KiB) 256-mal heruntergeladen
doubleyou
:D :D :D :D :lol: :lol:
Es funktioniert, und es gibt auch keine Fehlermeldung mehr - Neustart lief problemfrei durch- kein Warten, kein Nichts.
Und die erste Datensicherung zumindest meines betagten Desktop läuft. Mal schauen ob am Wochenende auch mein Laptop wieder mit gesichert wird ...
Es lebe Nobby - der Held des WHS!!
Herzlichen Dank noch einmal!
Vermutlich war meine Meinung, dass der alte Wert nicht gelöscht werden muss falsch ... den WHS stört es vermutlich nicht, aber mein Tool, ich weiß allerdings nicht mehr genau wie ich dort die Abfrage mache und bin im Moment zu faul das im Quelltext nachzuschauen ;)
PS natürlich ist REG-SZ die Zeichenfolge ... da hatte ich wohl einen kurzen :oops:
