Platte für Clientsicherung voll?
				Manfred240
ich habe jetzt einige Beiträge bez. voller Festplatte gelesen.
Habe ich das richtig verstanden, wenn die Platte die ich für die Clientsicherung im WHS 2011 ausgewählt habe voll ist, kann ich nicht einfach eine zweite Platte mit dazu nehmen?
Ich habe vier Platten im Server. Platte D ist für die Clientsicherungen, Platte E für Musik und Filme usw die Platten F und G habe ich der Serversicherung zugeordnet.
Mach das so Sinn?
Manfred
Mach das so Sinn?
Manfred
Re: Platte für Clientsicherung voll?
Um das zu beurteilen, müsstest du die Größe der Platten und die Größe deiner verschiedenen Datenvolumen angeben.
Bei der Serversicherung machen 2 Platten nur Sinn, wenn diese nur abwechselnd angeschlossen sind. Bei der Serversicherung wird immer die erste gefundene Platte verwendet. Diese darf auch nur maximal 2 TB groß sein. Bei größeren Datenmengen sollte man eine alternative Software verwenden.
				Manfred240
Up´s
alle Platten sind 1TB groß.
Ich habe noch nicht so richtig verstanden was eine "Serversicherung" ist. Im WHS V1 hatte ich den Server auf den die Client-Rechner gesichert wurden - fertig. Nicht mehr und nicht weniger.
Geht das bei WHS 2011 nicht so einfach?
Es sind vier Client angeschlossen.
Manfred
Manfred
Die Plattengröße ohne die Angabe deiner Datenmenge lässt noch immer keine Empfehlung zu.
Bei der Clientsicherung gibt es zwischen WHS V1 und WHS 2011 keinen Unterschied.
Beim WHS V1 konnte man zusätzlich die Daten des Servers auf weiteren Platten sichern. Wenn ich mich recht entsinne, konnte hier je Freigabe ein separater Sicherungspfad angegeben werden. Diese Sicherung der Daten muss manuell angestoßen werden. Eine Sicherung des Betriebssystem selbst war beim WHS V1 nicht möglich.
Beim WHS 2011 gibt es die Serversicherung, welche automatisch läuft (Standard 2*täglich) nachdem sie eingerichtet wurde und dabei das Betriebssystem und die Daten des Servers auf eine weitere Platte sichern kann. Da aber nur maximal 2 TB und eine Zielplatte gehen, kann man damit meist nicht alle Daten sichern. Daher ist dies meines Erachtens eher für das Betriebssystem geeignet.
Im Gegensatz zum WHS V1 kann man bei Ausfall der Systemplatte einfach eine neue einbauen und die Serversicherung zurückspielen.
				JoachimL
Hi Larry,
die Frage bezieht sich doch erstmal auf die Clientsicherung, ..
Hi Manfred,
... und die kann der WHS 2011 (selbst) nicht auf zwei Festplatten verteilen. Wenn 1TB nicht ausreicht muss halt eine größere Festplatte dafür her (und ich würde auch empfehlen Clientsicherungen und andere Shares nicht zu mischen). Man kann entweder eine neue Festplatte einbauen und dann via Dashboard die Clientsicherungen umziehen, oder man klont die alte Festplatte auf eine größere und vergrößert dann die Partition. Letzteres hat den Vorteil dass es schneller geht und man gleichzeitig die alte Festplatte als Backup in den Schrank legen kann.
Gruß Joachim
Hi Manfred,
Gruß Joachim
				Manfred240
Hallo Joachim,
das ich das jetzt ganz richtig verstehe.
Der WHS V1 hatte bei mir die vier 1TB Platten drin. Auf diesen vier Platten verteilte der V1 die Client-Sicherung so wie er das für richtig hielt.
Der WHS 2011 kann die Sicherung ausschließlich nur auf einer Platte unterbingen? Ich habe hier 4 Windows 7 Clients und einen Kassenrechner (auch Win 7) mit nicht ganz so vielen Daten. Was ist das denn für ein Witz in Tüten das der WHS 2011 die Sicherungen nicht auf mehren Platten verteilen kann?
Wenn man das nicht ändern kann ist der WHS 2011 vollkommen unbrauchbar.
Ich muß dann sehen, das ich den WHS V1 wieder installiert bekomme.
Grüße und Danke für die Hilfe
Manfred
Manfred
				Indy-Fan
Hallo Manfred,
möglicherweise kann Dir mit dem (kostenpflichtigen) Add-Ins DriveBender oder DrivePool geholfen werden. Diese Add-Ins ermöglichen es, mehrere Festplatten zu einem Pool zusammenzufassen, der nach außen unter einem Laufwerksbuchstaben ansprechbar ist. Außerdem rüsten diese Add-Ins die Datendeduplizierung (auf Wunsch) nach, wobei dies für die Clientsicherung m.E. nicht erforderlich ist.
Indy-Fan
Indy-Fan
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du uns die Datengrößen nicht verraten möchtest.
Der WHS 2011 speichert die Sicherungen ausschließlich auf einem Laufwerk.
Es gibt aber mehrere Möglichkeiten mehrere Datenträger zu einem Laufwerk zusammenzufassen.
Mit den AddIns Drivebender oder Stablebit Drivepool hast du eine funktionalität wie beim WHS V1.
Du könntest aber auch ohne Addins einige Platten als Raid 0 zusammenfassen. Das hat aber den Nachteil, dass bei Ausfall einer Platte alle Daten verloren sind. Für eine Clientsicherung spielt das aber keine Rolle, da eine defekte Datei meist ausreicht, damit auch der Rest nicht mehr lesbar ist.
Ich würde hier eher eine neu Platte einbauen, welche eine entsprechende Kapazität hat. Eine 1 TB Platte ist meist nicht mehr die neuste...
Bei mir werden aktuell 8 Windows Rechner gesichert und diese belegen dann inkl. Historie ca. 500 GB.
				Indy-Fan
Kommt halt darauf an, was man alles von den Clients sichern möchte. Ich hatte mal aus Versehen ein Videoverzeichnis in der Sicherung drin, in dem ich selbstgefilmte Videos zur Bearbeitung zwischengespeichert habe - da kamen locker mehrere zig GB zusammen, die sich zudem teilweise täglich änderten...larry hat geschrieben: Bei mir werden aktuell 8 Windows Rechner gesichert und diese belegen dann inkl. Historie ca. 500 GB.
				Manfred240
Ich habe jetzt mal DriveBender installiert. Das sieht schon sehr gut aus.
Ich habe noch eine Frage zu dem "Add-Ins" Tab im WHS Dashboard. Es sind jetzt Lights-Out und eben DriveBender installiert. Diese tauchen als jeweils neuer Tab auf. Im Add-Ins Fenster ist nicht zu sehen. Dort steht "Es wurden keine Add-Ins installiert". Ist das richtig?
Grüße und Danke für die Hilfen.
Manfred
Manfred
				Indy-Fan
Ja, das scheint korrekt zu sein - jedenfalls ist es bei mir genauso... Ich habe zudem noch Cloudberry Backup und Home Server Smart 2015 installiert; diese Add-Ins erscheinen dann im Add-In-Tab. Keine Ahnung, warum es da Unterschiede gibt...
Indy-Fan
Indy-Fan
				Tech-Nick
Re: RE: Platte für Clientsicherung voll?
Hallo Manfred,
PS: Ich bin auch schon am grübeln, weil ich das (fast) gleiche Problem auf mich zu kommen sehe wie bei Dir. Zwar nicht in Bezug auf die Clientsicherung, sondern für TV-Aufzeichnungen und da habe ich noch Bedenken, da solche Software-Storage-Pool-Lösungen ja nie so schnell sein können wie eine reine native Festplatte oder ein Hardware-RAID. Hast Du jetzt nur ein Pool für die Clientsicherungen angelegt?
Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
							bei mir sind im Add-Ins-Tab alle Erweiterungen zu sehen, die auch installiert wurden. Auch LO (bei mir allerdings noch die alte V1.6). Siehe nachfolgenden Screeshot.Manfred240 hat geschrieben:Ich habe jetzt mal DriveBender installiert. Das sieht schon sehr gut aus.
Manfred
_____________________________________________________________________________
SERVER:
OS:Win10-x64-Pro (+MediaPortal 1.30 TV server only +LightsOut3.7)
						SERVER:
				Manfred240
Ja, ich habe jetzt erst einmal zwei Platten zusammen gelegt. So scheint alles ganz gut zu laufen.
Wie hast Du denn z.B. LO installiert? Ich habe einfach die Inst-Datei aus Windows gestartet. Oder muß man das vom Dashboard aus machen?
Manfred
Manfred
				Tech-Nick
Re: RE: Re: Platte für Clientsicherung voll?
Hallo Manfred,
Welche LO-Version hast Du installiert?
							Ich habe LO einfach über den Windows-Explorer vom Server installiert. Bis einschl. V1.6.1 war das jeweils immer nur eine wssx-Datei. Ab V1.6.2 ist das jetzt irgendwie eine größere Ordnerstruktur mit einer Installer.exe (hab das aber noch nicht installiert). An V2.x habe ich mich noch gar nicht rangetraut.Manfred240 hat geschrieben:
SERVER:
						SERVER:
				Manfred240
Ich habe einfach die Datei von der HP (Ver. 2.0.1.3396) geladen und dann direkt im Dateimanager von Server gestartet. Mehr nicht.
Manfred
Manfred
