[Gelöst] Azure Backup
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Ich habe, glaube ich, mit der neuen Überwachung der Sicherungen auch ein Problem.
Ich nutze eine Sicherung des Servers (nicht der Datenplatten) auf mit Azure.
Und hier sind das Azure Backup, was immer um 22 Uhr anläuft, gesteuert über den Azure Backup Client, mit der neuen Funktion kollidiert.
Jedenfalls wird mir das Azure Backup von gestern als fehlerhaft angezeigt und im LO Dashboard unter Computer wird mir beim Server unter letzter Sicherung "Läuft" angezeigt. Auch ist mir wohl wegen dieser Sicherung der Server nicht in Sleep gegangen.
Wo kann man die Ansteuerung der Sicherung durch LO (erstmal) abschalten? Unter Eigenschaften für Gerät wird mir beim Server nur dieser Sicherungsvorgang von gestern 22:00 gestartet mit "Läuft" angezeigt.
Holger
Zuletzt geändert von holgerwolf am 21. Nov 2016, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Azure Backup
Holger, ich hab das mal getrennt weil das nur das Azure Backup betrifft. Abschalten geht momentan nur durch Löschen der DLL. Ich würde das aber gerne zuerst analysieren.
Ist bei dir am Server das Azure Backup erkannt und ausgewählt worden? Ist in der getrennten Windows Server Sicherungskonsole das Azure Backup fehlerfrei durchgelaufen?
Bitte öffne ein Ticket hier https://www.green-it-software.com/osticket/ und füge mir alle Serverlogs aus C:\ProgramData\LightsOut2\Logs hinzu.
holgerwolf
Re: Azure Backup
kein Problem. Fehler können wir versuchen zu analysieren.
Ich habe jetzt auch erstmal als Sicherungsanbieter "MS Azure" ausgewählt. Gestern hatte ich da noch garnicht gemacht, da mir nicht bewusst war, dass LO jetzt auch hier aktiv ist. Ich weiß nicht, ob und was eingestellt war. Mal schauen, was heute abend passiert...
Aber eine Frage zur Planung. Wie verhält sich dann die Zeitplanung jetzt? Im Moment habe ich ja die Planung mit dem Azure Client (ab 20 ) Uhr und auch eine Planung in LO (wohl ab 22 Uhr)? Was hat Priorität bzw werden beide Sicherungen gefahren. Da sich das überlappte habe ich die Planung mit Azure auf 20 Uhr vorgezogen. Da gab es gestern natürlich eine Überlappung.
Ticket und Logs folgen, wenn ich morgen mehr weiß.
Holger
Re: Azure Backup
Woher kommt die Planung in Lights-Out um 22 Uhr?
Im Endeffekt wird das Backup dann zweimal ausgeführt. In der Anleitung empfehle ich, die gesamte Planung dann nur noch mit Lights-Out zu machen.
holgerwolf
Re: Azure Backup
Die 22 Uhr Planung war die vom Azure Client.
Die habe ich jetzt auch auf 20 Uhr vorgezogen (eingestellt im Azure Client). Die Sicherung wurde jetzt auch zweimal korrekt durchgeführt und erscheint auch als erfolgreich in LO.
Ich möchte eigentlich ungern noch eine Sicherung in LO planen. Dann wird ja erstmal wieder eine Komplett Sicherung gemacht und das dauert...
Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass der Server nicht mehr in Sleep geht. Ich vermute das liegt an der Azure Sicherung. Jedenfalls wird immer auf der Statusseite die Aktivität "Sicherungsaktivität" aktiv gezeigt. Und die Haken kann man ja nicht wegnehmen. Das Backup auf Azure dauert keine halbe Stunde und der Kalendereintrag für Sleep steht auf 23 Uhr. Kann man noch irgendwo im Detail nachlesen, warum der Server nicht in Sleep geht? Im Log steht dazu nix drin.
Danke und Gruß
Holger
Re: Azure Backup
Wird das Azurebackup in Lights-Out als fertig angezeigt?
Ich bräuchte bitte die Logs. Kannst du dafür bitte hier ein Ticket aufmachen: https://www.green-it-software.com/osticket/
Re: Azure Backup
Das eigentliche Problem war beim Übernehmen der Kalenderdaten entstanden. Die dafür verwendete Bibliothek hat ihrerseits einen Fehler, der dazu führt, dass der RESOURCE Eintrag in der ICS Datei fehlt. Als Workaround den Kalendereintrag einmal öffnen und neu speichern.
holgerwolf
Re: [Gelöst] Azure Backup
Heute Nacht ist der Server brav schlafen gegangen..
Ein Danke an Martin für die Hilfe, Gruß
Holger
