Versteckte Dateien nicht gesichert ?
Flori1
Beitrag von Flori1 »
nach einem Datenverlust (versehentliche Löschung) in einem User-Odner auf dem Server wollte ich die Dateien aus der Serversicherung wieder herstellen.
Nun gab es wohl Dateien, die als "versteckt" gekennzeichnet wurden und die ich in der Sicherung nicht sehe.
Wurden diese Dateien nicht gesichert oder muss ich die Wiederherstellung auf spezielle Weise vornehmen ?
Danke für entspr. Tipps!
Grüße Flori
WHS2011:
1 Panasonic TV mit NetTV
Re: Versteckte Dateien nicht gesichert ?
Evtl. werden diese im Assistent nicht angezeigt. Lass am besten den Assistent offen und ruf mit dem Explorer direkt das bereitgestellte Laufwerk auf. Müsste glaube ich X sein.
Flori1
Hmmm, ich spreche von einer Wiederherstellung von Dateien auf dem Server aus einer Serversicherung.
Da kann ich nicht erkennen, dass (temporär) ein Laufwerk angelegt würde !?
WHS2011:
War in der Tat gedanklich bei der Clientsicherung.
Habe das gerade bei mir getestet. Da bekomme ich bei der Serversicherung auch alle versteckten Ordner angezeigt.
Um welchen Ordner geht es denn genau, bzw. unter welchem Pfad liegt der Ordner?
Flori1
Wie gesagt handelt es sich um ein Benutzerverzeichnis, also
D:\ServerFolders\[Username]
WHS2011:
Benutzerverzeichnisse an sich gibt es bei WHS 2011 ist. Dein Pfad wäre also eine normale Ordnerfreigabe.
Hat der Ordner definitiv noch zum Sicherungszeitpunkt bestanden?
Du könntest mal testen, ob die Dateien angezeigt werden, wenn du nicht über das Dashboard, sondern direkt über die Sicherungsanwendung gehst.
Dazu musst du dich per Remote Desktop anmelden und dann über das Startmenü die "Windows Server-Sicherung" aufrufen. Dort rechts auf Wiederherstellung, dann startet ein Assistent.
Flori1
Schade, die "Windows Server-Sicherung" bietet mir nur einige Sicherungen der letzten Tage an.
Das stimmt auch nicht mit den Serversicherungen im Dashboard überein.
Auf Mitte Oktober komme ich da nicht mehr. :(
WHS2011:
Sobald der Speicherplatz auf den Sicherungsplatte nicht mehr ausreicht, werden automatisch ohne weitere Meldungen alte Sicherngen gelöscht. Dies kann je nach Sicherungsvolumen bereits nach ein paar Tagen der Fall sein. Einen größeren Zeitraum erreicht man somit nur, wenn man einen große Sicherungsplatte (max 2 TB) und nur wenige Daten sichert. Ich nutzte die Serversicherung deshalb nur für die Systemplatte und die Daten werden anderweitig gesichert.
Flori1
Das ist komisch. Über das das Dashboard komme ich an eine lange Reihe von Sicherungen, die ich auch aufrufen kann (wenn man von diesem Problem mit den versteckten Dateien absieht).
Was mir die "Windows Server-Sicherung" dagegen anzeigt, hat keine Verwandtschaft damit. Ein paar Sicherungen der letzten Tage und dann mit groooßer Lücke ein paar Sicherungen von 2011 (?!?).
@Larry Interessehalber:
Welches Tool verwendest du für die Daten-Backups ? Ich habe es dafür mal mit "zbnet-Backup für WHS" versucht, aber das ist der letzte Sch... Mir fliegen nur Fehlermeldungen um die Ohren.
WHS2011:
Erfolgten die Sicherungen in 2011 evtl. auf einem anderen Datenträger.
Generell bekommt die Anzeige im Dashboard von der automatischen Löschung nichts mit.
Für das Backup meiner Daten nutze ich Allway Sync. Das sichert de Daten auf Dateiebene. Zu dem Programm habe ich auch ein kleines HowTo erstellt. Grundsätzlich handelt es sich hier um ein Sync-Tool. Man kann aber einstellen, wie lange geänderte und gelöschte Dateien aufbewahrt werden sollen.
Flori1
Danke für die Info und das HowTo, werde mir Allway Sync mal anschauen.
Um das ganze nochmal auf den Punkt zu bringen:
Kann es sein, dass mir das Dashboard Sicherungen aus z.B. Oktober anzeigt, ich aber die versteckten Dateien deshalb dort nicht mehr finde, weil das System diese Sicherungen (siehe Windows-Server-Sicherung) eigentlich schon lange gelöscht hat?
WHS2011:
Wenn du die Rücksicherung startest, kannst eine Sicherung, bzw. einen Sicherungstermin auswählen. Wenn die Dateien z.B. am 01.11.2016 gelöscht wurden und du dort nur bis zu 02.11. zurück kommst, dann wurden die alten Sicherungen gelöscht. Wenn du aber bis zum 30.10.2016 zurückkommst und die Sicherung auchwählen kannst, dann müssen dort auch die gelöschten Dateien enthalten sein.
Es werden immer nur komplette Tage gelöscht und keine einzelnen Dateien aus einer Sicherung.
Flori1
Nachdem die Dateien Ende Oktober gelöscht wurden, ich aber Sicherungen bis in den September hinein auswählen kann, heißt das wohl, dass die versteckten Dateien nicht gesichert wurden, weil sie mir zur Rücksicherung nicht angeboten werden. Damit sind wir wieder am Anfang. Pech für mich :cry:
WHS2011:
Habe bei mir mal testweise eine alte Sicherung der Systemplatte aufgerufen. Da sind alle versteckten Ordner enthalten und wurden auch mit gesichert. Von daher habe ich hier keine wirkliche Erklärung. Hattest du evtl. auch an den Berechtigungen etwas geändert?
Als letzten könntest du mal versuchen das Sicherungimage direkt zu öffnen. Auf dem Sicherungslaufwerk gibt es eine VHD Datei. Diese kann man mit der Anwendung VHD Attach öffnen.
Flori1
Tja, wie auch immer habe ich die Dateien nicht gefunden.
Inzwischen hat sich das von selbst erledigt, wil die entspr. Sicherungen auch im Dashboard nicht mehr verfügbar sind.
Ich werde in der nächsten Zeit die Sicherungen diesbzgl. genauer prüfen.
Jedenfalls Euch vielen herzlichen Dank für die Beratung!
WHS2011:
