Ich habe zwischen zwei fritz!boxen eine dauerhafte VPN-Verbindung eingerichtet (LAN1 192.168.1.x ; Lan2 192.168.172.x). WSE12 ist unter 192.168.1.45 erreichbar, der betroffenen PC (Windows 10 Pro) ist im 172er Netzwerk. Wenn der Server an ist, funktioniert alles einwandfrei.
Ist der Server aber aus, funktioniert das automatische Wecken per LightsOut Client nicht, sondern ich muss erst über die Fritz Box Oberfläche im LAN1 den Server wecken.
Weiß jemand, worauf ich bei der Konfiguration achten muss, von Clients im LAN1 lässt scih der Server aufwecken.
Vielen Dank und viele GRüße
Rüdiger
Lights out über fritz box Vpn Lan zu Lan funktioniert nicht
Ruedi1_99
Re: Lights out über fritz box Vpn Lan zu Lan funktioniert nicht
Wake-On-Lan arbeitet mit einem Broadcast, der wird aber über eine VPN-Verbindung nicht weitergeleitet. Deshalb klappt es nur aus dem Netz.
JoachimL
ein directed Broadcast sollte eigentlich gehen - dazu müsste sich LO die Broadcastadresse des Servernetzwerks merken. Bei manchen Tools (ohne es probiert zu haben) wie anscheinend https://sourceforge.net/projects/aquilawol/ kann man die Broadcastadresse angeben.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
