Server Backup immer unvollständig, aber nur Bare Metal/Systemstatus nicht gesichert
Soyos
Beitrag von Soyos »
Hallo
ich hab bei meinem WSE 2012 R2 festgestellt, dass fast alle Server Backups mit der Meldung "Unvollständig" beendet werden. Wenn ich unter Details nachschaue, dann sind EFI, System Reserviert, Betriebssystem und alle 3 HDD's mit grünen Häkchen versehen, also korrekt gesichert. Nur Bare Metal Recovery und Systemstatus werden nicht gesichert. Woran könnte das liegen?
Brauche ich das überhaupt? Könnte ich ein Server Restore auch ohne das bewerkstelligen, d.h. wenn ich z.b. mit einem USB Restore Stick starte?
Ab und zu klappt der Server Backup, aber sehr selten, dann steht es sei vollständig.
Re: Server Backup immer unvollständig, aber nur Bare Metal/Systemstatus nicht gesichert
Was sagt denn der Tab Fehler? Und was steht im Ereignisprotokoll?
Soyos
Beitrag von Soyos »
Bei Bare Metal Recovery und Systemstatus steht jeweils:
-> Die für die Sicherung erstellte Schattenkopie enthält eine inkonsistente Systemkomponente
Und dann etwa 30x Windows Server Storage Writer VSS:
-> Die Komponente {7A......} D:\ServerFolders\Benutzer\FolderDescription\Benutzer wurde während der Momentaufnahme übersprungen und kann nicht wieder hergestellt werden. Fehler: Das Zeitlimit des Generators für den Zeitraum zwischen dem Fr [weiter kann ich nicht lesen]
Hier das Error-Log:
Fehler des Writers
Writer-ID: "{BE000CBE-11FE-4426-9C58-531AA6355FC4}"
Instanz-ID: "{7047B30B-11BE-4C1C-867F-854D6F5422A2}"
Name des Writers: "ASR Writer"
Status des Writers: "9"
Fehlerergebnis: "800423F2"
Anwendungsergebnis: "1"
Anwendungsmeldung: "(null)"
Komponente: "ASR"
Logischer Pfad: "ASR"
Komponentenergebnis: "800423F2"
Komponentenmeldung: (null)
Komponente: "Volume{92a56e76-1e77-428c-8d7c-ef13ed9a3519}"
Logischer Pfad: "Volumes"
Komponente: "Volume{9d278e1e-d47f-4675-bba1-081d94f5d0f3}"
Komponente: "harddisk7"
Logischer Pfad: "Disks"
Komponente: "harddisk2"
Komponente: "harddisk0"
Komponente: "harddisk1"
Writer-ID: "{82CB5521-68DB-4626-83A4-7FC6F88853E9}"
Instanz-ID: "{37E52DED-4907-49C7-A5A6-F1073878CB23}"
Name des Writers: "WDS VSS Writer"
Komponente: "WDSMD"
Logischer Pfad: "C:_RemoteInstall_Stores_Metadata"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Stores\Metadata\WDSMD.mdb", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Stores\Metadata\WDS*.log", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Stores\Metadata\WDS.chk", rekursiv: "0"
Komponente: "DdpDb"
Logischer Pfad: "C:_RemoteInstall_Stores_Drivers_Metadata"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Stores\Drivers\Metadata\DdpDb.mdb", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Stores\Drivers\Metadata\DDP*.log", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Stores\Drivers\Metadata\DDP.chk", rekursiv: "0"
Komponente: "binlsvcdb"
Logischer Pfad: "C:_RemoteInstall_Mgmt"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Mgmt\binlsvcdb.mdb", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Mgmt\AAP*.log", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Mgmt\AAP.chk", rekursiv: "0"
Komponente: "WDSServer"
Logischer Pfad: "(null)"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Boot\*.*", rekursiv: "1"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Images\*.*", rekursiv: "1"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Templates\*.*", rekursiv: "1"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend\*.*", rekursiv: "1"
Dateiangabe: "C:\RemoteInstall\Setup\*.*", rekursiv: "1"
Writer-ID: "{A65FAA63-5EA8-4EBC-9DBD-A0C4DB26912A}"
Instanz-ID: "{85554F40-2423-4A9C-A9B2-8FBF638EC5B1}"
Name des Writers: "SqlServerWriter"
Komponente: "master"
Logischer Pfad: "MEIN_SERVER\ACRONIS"
Dateiangabe: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.ACRONIS\MSSQL\DATA\master.mdf", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.ACRONIS\MSSQL\DATA\mastlog.ldf", rekursiv: "0"
Komponente: "model"
Dateiangabe: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.ACRONIS\MSSQL\DATA\model.mdf", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.ACRONIS\MSSQL\DATA\modellog.ldf", rekursiv: "0"
Komponente: "msdb"
Dateiangabe: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.ACRONIS\MSSQL\DATA\MSDBData.mdf", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.ACRONIS\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf", rekursiv: "0"
Writer-ID: "{4DC3BDD4-AB48-4D07-ADB0-3BEE2926FD7F}"
Instanz-ID: "{C5A4939E-2C8D-4A0E-826C-4BEABBFDE6A7}"
Name des Writers: "Shadow Copy Optimization Writer"
Komponente: "ntds"
Logischer Pfad: "C:_Windows_NTDS"
Writer-ID: "{AFBAB4A2-367D-4D15-A586-71DBB18F8485}"
Instanz-ID: "{E0D7DB81-D879-47C9-A14C-C3049B1FE8DD}"
Name des Writers: "Registry Writer"
Status des Writers: "10"
Komponente: "Registry"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\default", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\SAM", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\SECURITY", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\software", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\system", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine\schema.dat", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\COMPONENTS", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\DRIVERS", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\config\BBI", rekursiv: "0"
Writer-ID: "{542DA469-D3E1-473C-9F4F-7847F01FC64F}"
Instanz-ID: "{E34A43AE-8A45-4ED8-B17D-7771E98500A0}"
Name des Writers: "COM+ REGDB Writer"
Komponente: "COM+ REGDB"
Dateiangabe: "C:\Windows\Registration\*", rekursiv: "1"
Writer-ID: "{368753EC-572E-4FC7-B4B9-CCD9BDC624CB}"
Instanz-ID: "{74907340-E36C-4994-93BB-8FF5587C60D4}"
Name des Writers: "TS Gateway Writer"
Komponente: "TSGComponent"
Dateiangabe: "C:\Windows\System32\tsgateway\rap.xml", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Terminal Services\TS Gateway Manager.lnk", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Terminal Services\desktop.ini", rekursiv: "0"
Writer-ID: "{CD3F2362-8BEF-46C7-9181-D62844CDC0B2}"
Instanz-ID: "{DBE6E47D-67C1-457F-A958-A700C63291F2}"
Name des Writers: "MSSearch Service Writer"
Komponente: "ntds"
Writer-ID: "{A6AD56C2-B509-4E6C-BB19-49D8F43532F0}"
Instanz-ID: "{FF6A262C-9BD2-4DFD-8A07-EC39B1142A7A}"
Name des Writers: "WMI Writer"
Komponente: "WMI"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\wbem\repository\*.*", rekursiv: "1"
Writer-ID: "{35E81631-13E1-48DB-97FC-D5BC721BB18A}"
Instanz-ID: "{F6F4D0B9-C850-4BCD-B4E5-BF09E6192B84}"
Name des Writers: "NPS VSS Writer"
Komponente: "NPS Database"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\ias\ias*.xml", rekursiv: "0"
Writer-ID: "{2A40FD15-DFCA-4AA8-A654-1F8C654603F6}"
Instanz-ID: "{817D01C0-8DFA-41C9-BF4C-53D2306789AD}"
Name des Writers: "IIS Config Writer"
Komponente: "IISCONFIG"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\inetsrv\config\*", rekursiv: "0"
Writer-ID: "{6F5B15B5-DA24-4D88-B737-63063E3A1F86}"
Instanz-ID: "{3D5711A8-DE6C-433B-8C3C-FA3886A4F4A8}"
Name des Writers: "Certificate Authority"
Komponente: "XXXXXX-MEIN_SERVER-CA"
Logischer Pfad: "C:_Windows_system32_CertLog"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\CertLog\XXXXXX-MEIN_SERVER-CA.edb", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\CertLog\edb*.log", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\CertLog\edb.chk", rekursiv: "0"
Writer-ID: "{E376EBB9-F0FE-4E1A-ADAA-BFBDAF3AB488}"
Instanz-ID: "{7B103CF0-5539-4623-A552-55F100EF25EE}"
Name des Writers: "Windows Server Storage VSS Writer"
Komponente: "{5D98E91A-8CFA-44DF-AF60-C36FA631E039}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Dokumente\FolderGuid"
Komponente: "Dokumente"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Dokumente\FolderName"
Komponente: "{33413BE2-1D84-45A5-80FC-806804D1F6F9}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Downloads\FolderGuid"
Komponente: "Downloads"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Downloads\FolderName"
Komponente: "{904B767F-47F8-48AF-B13E-E99EE99D601E}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Desktop\FolderGuid"
Komponente: "Desktop"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Desktop\FolderName"
Komponente: "{1577C241-6F1E-4348-9A76-45C240259DB5}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Videos\FolderGuid"
Komponente: "Videos"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Videos\FolderName"
Komponente: "{C0CB423A-AB6A-477E-A35C-C919DF3C177D}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Bilder\FolderGuid"
Komponente: "Bilder"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Bilder\FolderName"
Komponente: "{28222B79-3CCC-4798-B5C7-1AAA2C74DAF0}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Musik\FolderGuid"
Komponente: "Musik"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Musik\FolderName"
Komponente: "{243A0EF3-ABFC-4F74-A652-2180C7098539}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Ordnerumleitung\FolderGuid"
Komponente: "Ordnerumleitung"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Ordnerumleitung\FolderName"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Ordnerumleitung\FolderDescription"
Komponente: "{1B838908-0C23-4D3A-860D-7931978DBD65}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Sicherungen von Dateiversionsverläufen\FolderGuid"
Komponente: "Sicherungen von Dateiversionsverläufen"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Sicherungen von Dateiversionsverläufen\FolderName"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Sicherungen von Dateiversionsverläufen\FolderDescription"
Komponente: "{A82B573D-3A97-4E43-A405-67D9E81A34BA}"
Logischer Pfad: "{9D454972-E0F9-11E4-817D-806E6F6E6963}\E:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen\FolderGuid"
Komponente: "Clientcomputersicherungen"
Logischer Pfad: "{9D454972-E0F9-11E4-817D-806E6F6E6963}\E:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen\FolderName"
Logischer Pfad: "{9D454972-E0F9-11E4-817D-806E6F6E6963}\E:\ServerFolders\Clientcomputersicherungen\FolderDescription"
Komponente: "{6B2C4CD0-9A34-493F-939C-F7641491B4EE}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Benutzer\FolderGuid"
Komponente: "Benutzer"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Benutzer\FolderName"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Benutzer\FolderDescription"
Komponente: "{3F2FF46C-031E-4ADE-BDEB-E101E9C3D33A}"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Firma\FolderGuid"
Komponente: "Firma"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Firma\FolderName"
Komponente: "Firma"
Logischer Pfad: "{7A0DB9AD-2559-11E3-80B1-806E6F6E6963}\D:\ServerFolders\Firma\FolderDescription"
Writer-ID: "{2707761B-2324-473D-88EB-EB007A359533}"
Instanz-ID: "{107EC3D6-B0DE-4B07-8555-51DA53A8EBA5}"
Name des Writers: "DFS Replication service writer"
Komponente: "F09CAF4C-9194-48B1-A1DA-D540C086C6EF-12C00A37-7D48-4C97-9DD8-ACE287501ABA"
Logischer Pfad: "SYSVOL"
Dateiangabe: "C:\Windows\SYSVOL\*", rekursiv: "1"
Writer-ID: "{59B1F0CF-90EF-465F-9609-6CA8B2938366}"
Instanz-ID: "{FCABE274-55E8-46D4-BAEA-FB31A7C43786}"
Name des Writers: "IIS Metabase Writer"
Komponente: "IISMETABASE"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\inetsrv\MetaBase.XML", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\system32\inetsrv\MBSchema.XML", rekursiv: "0"
Writer-ID: "{B2014C9E-8711-4C5C-A5A9-3CF384484757}"
Instanz-ID: "{7B973293-4E70-475A-B3AC-2DE19E8B89BE}"
Name des Writers: "NTDS"
Komponente: "ntds"
Dateiangabe: "C:\Windows\NTDS\ntds.dit", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\NTDS\edb*.log", rekursiv: "0"
Dateiangabe: "C:\Windows\NTDS\edb.chk", rekursiv: "0"
Ich hab mal Acronis Backup Advanced für Server als Trial installiert, dies würde perfekt funktionieren.
Hat es vor Acronis funktioniert?
Öffne mal eine Eingabeaufforderung und gibt dort
vssadmin list writers
ein. Welcher hat ein Problem?
Soyos
Beitrag von Soyos »
Auch nicht immer, aber es klappte öfters als jetzt.
Die Eingabeaufforderung ergab null Fehler - und hab soeben ein Server Backup erfolgreich abgeschlossen!...
Soyos
Beitrag von Soyos »
Martin hat geschrieben:Hat es vor Acronis funktioniert?
Nein, es hat auch vor Acronis nicht immer funktioniert. Also eben, manchmal geht es, meistens aber nicht. Und wenn es geht, dauert es zum Teil Stunden, obwohl nur inkrementell. Und List Writers bringt keine Fehler.
