ich habe hier schon gesucht und ebenfalls im Internet, aber leider keine passende Lösung gefunden.
Wenn ich auf dem WHS eine Verknüpfung aufrufen will (z.B. eine exe.Datei oder eine Verknüpfung der Systemsteuerung) öffnet sich immer der Editor.
Mit einem Doppelklick auf den Arbeitsplatz öffnet sich der Explorer. Bei den Ordneroptionen > Dateitypen haben eine ganze Menge Dateitypen keine Erweiterung (vermerkt ist Keine), exe fehlt völlig.
Alle von Hand anzupassen würde extrem lange dauern.
Hat jemand eine elegantere und schnellere Methode? Gibt es evtl. eine Eintrag in der Registry, der sich nach dem löschen und einen Neustart auf die richtigen Werte einstellt?
Uwe
Verknüpfungen öffnen Editor
stones
Uwe
WHS: HP StorageWorks X510 DV mit 1x 1TB, 2x Samsung EcoGreen F3 HD105SI - 1TB, Verbatim 47526 eSATA/USB2.0 1TB
1x Selbstbau AMD Athlon 64 X2 6000+, 3,0 GHz :: 4x 2 GB DDR2-800 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Fujitsu Siemens Scenico P320, AMD Sempron 2800+ (1600 MHz) :: 2x 1 GB DDR333 RAM :: Win 7 Professional
1x HP DC5100MT, P4 2,8 GHz :: 2x 2x 1GB DDR2-533, 2x 256 MB DDR2-533 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Notebook Samsung R505, AMD Athlon X2 2,0 GHz :: 2 x 2 GB DDR2-800 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Netbook Acer Aspire One D250, Intel® Atom™ N270, 1.6 GH :: 1 GB DDR2-667 RAM :: Winows XP Home
Uwe
Re: Verknüpfungen öffnen Editor
Da würde ich zuerst die Smart Werte der Festplatte prüfen. Dann ggf. die Festplatte ersetzen und den Server neu aufsetzen.
stones
Welches Tool verwende ich denn am besten? SpeedFan lässt sich nicht installieren.
Das HomeServer Konsolen AddIn Datenträgerverwaltung meldet alle HDD's als Gesund.
Übrigens kann ich Programme und Verknüpfungen über das Kontexmenü > öffnen als normal starten.
Ich denke daher, dass irgendwie die Dateizuordnungen zerschossen sind.
Uwe
Uwe
Ich nehme zur Prüfung immer Crystal DiskInfo.
Für den WHS eignet sich auch HomeServerSmart.
Evtl lässt sich die Dateizuordnung wieder beheben. Aber irgendwie ist das Problem ja auch entstanden und es lässt sich nur schwer abschätzen, ob es nicht noch weitere Probleme gibt. Hört sich so an, als ob die Registry beschädigt ist. Daher würde ich hier eine Neuinstallation durchführen. Nur so kann man sicher sein, dass wieder alles korrrekt ist.
Warum nicht ? SpeedFan läuft bei mir auf dem WHS v1 ... aber um die SMART-Werte zu checken würde ich eher das WHS Smart Add-In (V1 Version) oder HDTune und Crystal-Info verwendenstones hat geschrieben:Welches Tool verwende ich denn am besten? SpeedFan lässt sich nicht installieren.
da werden aber die SMART-Werte nicht geprüft ... Larry vermutet, so wie ich, dass dir die notwendigen Einträge in der Registry durch einen Plattenfehler zerschossen worden sind
Genau und die sind m.W. nur durch eine Neuinstallation reparierbar und mühsam einzeln von HandÜbrigens kann ich Programme und Verknüpfungen über das Kontexmenü > öffnen als normal starten.
