Acer H341 Recovery Probleme
bylderup
Beitrag von bylderup »
Hallo @all
Habe mich heute hier extra registriert, in der Hoffnung, daß ihr mir helfen könnt.
Mein Schwager war so nett, mir gestern seinen Acer Easystore H341 mit 4x2 TB WD Platten zu schenken. Hab mich riesig darüber gefreut, zumal hinten auch der WHS Lizenzaufkleber drauf ist.
Allerdings hatte er keinerlei Software und Handbücher mehr. Dummerweise hatte er auch noch eine feste ip Adresse eingetragen. Der Server hat keinen VGA Adapter. Alle Versuche, den Acer im heimischen Netzwerk einzubinden, sind fehlgeschlagen. Die Platten habe ich geprüft, die sind ok.
Ich habe mir dann eine Recovery iso aus dem Internet geholt. Leider nur für einen H340. Da auf dem Acer offenbar kein Recovery Image hinterlegt war ( rote i LED leuchtet, es geht aber nicht weiter), habe ich mir einen Stick erstellt, damit das Gerät vom USB bootet. Das klappte auch, der Server wird vom Recovery Programm erkannt und das Wiederherstellen lief durch. Allerdings ist der Acer seitdem in einer Endlos Bootschleife. Bootet, spricht die Festplatte an und nach einigen Sekunden : Reboot.. Wenn ich die Platte an einen normalen PC hänge, läuft sie mit WHS1 hoch.
Bin jetzt echt ratlos. Offenbar muss es zwingend eine H341 Recovery DVD sein.
Wir bekomme ich das eigentlich tolle Geschenk wieder zum Laufen ??
Zuletzt geändert von bylderup am 31. Mai 2015, 18:12, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Acer H341 Recovery Probleme
Ich schicke dir gleich eine PN
bylderup
Vielen Dank für die Hilfestellung !
Ich konnte mich jetzt per Home Server Konsole auf den Server verbinden. Derzeit werden die ganzen updates nach Erstanmeldung installiert.
Bin gespannt, aber schon ein wenig optimistisch !
burnsobb
Beitrag von burnsobb »
Ich habe ein ähnliches Problem wie bylderup,
mein H341 ist nicht mehr zu erreichen. Weder über die Konsole noch über RDP. Ping funzt aber... Nun habe ich versucht, die Kiste per Restore CD wiederherzustellen. Ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und gleichzeitig den Restoreknopf gedrückt bis rotes i blinkt. Das geht soweit aber er spricht die Netzwerkkarte nicht an, zumindest blinkt am Netzwerkanschluss nichts. Ping vom Client aus geht, wenn ich den H341 normal starte. Ich vermute, dass Restore Partition defekt ist.
Wer kann mir helfen??
@nobby 1805:
Könntest du mir evtl. ein entsprechendes Image zukommen lassen, welches ich dann per USB auf den Server installierren kann?
Habe nur das vom H340 ... Kann aber sein, dass das auch für den 341 passt
burnsobb
;) Danke. Werde es mal testen und hier wieder berichten!
