Wiederherstellen eines Clients
Ois_easy
ich wollte heute einen Client mit einer Sicherung vom Server wiederherstellen.
Alles gut gegangen bis am Ende eine Fehlermeldung erscheint.
"Wiederherstellungsassistent auf dem Server älter als auf der CD"
Und dann kann ich nur wieder eine Volume auswählen und das Spiel geht von vorne los.
Muss der Assistent auf dem Server upgeated werden oder eine neue CD erstellt werden?
Danke im voraus !
Danke im voraus !
Acer Aspire easyStore H340
Re: Wiederherstellen eines Clients
Heisst: du hast x-Stunden recovery gemacht und dabei gesehen, dass ein Fortschritt passiert ?Ois_easy hat geschrieben:Alles gut gegangen ...
Hast du danach versucht den Client zu starten ?
Diese Meldung habe ich noch nie gesehen .. aber du hast alle Updates des WHS v1 (als PP3 und UR2) eingespielt ?
Ois_easy
Ja.
JA, ohne erkennbare Verbesserung.
Ja.
Ja.
Ja.
Ich vermute eher, dass die Fehlermeldung einen Fehler hat.
Hast du die Wiederherstellung mit der Original-CD durchgeführt? Diese dürfte wohl veraltet sein.
Hier gibt es die neuste Fassung: http://www.microsoft.com/de-de/download ... x?id=13931
Was heißt "Verbesserung"? Was war denn vorher schlecht? Warum hast du überhaupt ein Restore gemacht?Ois_easy hat geschrieben:Hast du danach versucht den Client zu starten ?
Welche Windows-Version läuft denn auf dem Client ? Hast du die Boot-Platte oder eine Daten-Platte wiederhergestellt ?
Wenn die Fehlermeldung noch mal kommt, bitte einen Screenshot davon machen
Ois_easy
@Larry
Ja hab eich.
Muss die .msi auf dem Server installiert werden?
Ja hab eich.
Nein. Du kannst mit der msi-Datei die CD auch auf dem Client erstellen.
Ois_easy
Ok danke habe ich gerade gemacht, jetzt schau ma moi...morgen kann ich sagen ob es funktioniert hat.
Ois_easy
Mit der neuen CD findet er den Homeserver nicht...
Client ist ein Windows 7 Rechner.
kannst du bitte meine anderen Fragen auch beantworten ...Ois_easy hat geschrieben:Client ist ein Windows 7 Rechner.
- NobisSoft
Re: AW: Wiederherstellen eines Clients
Wurde in der Zwischenzeit die Partion auf dem Client verändert?
Gesendet von meinem GT-P6810 mit Tapatalk 2
Ois_easy
Der Client ist nur hoch gefahren, danach ging aber nichts mehr. Kein Aufruf von Programmen..
Ich dachte zuerst die Festplatte ist kaputt, denke aber jetzt es sind fehlerhafte Treiber.
DAnn sin dmir meine Sicherungen eingefallen und ich wollte einfach ein altes Volumen wieder herstellen. Sollte doch möglich sein.
Windows7 ist aktuell
"C"
Geht leider nicht, weil auf dem Client nichts mehr funktioniert.
"C"
Ois_easy
Warum findet die Original CD den Server aber nicht die neue CD?
Ois_easy
Kann ich die neue CD auf einem anderen Rechner testen ohne das ich mir da etwas zerschiesse?
Du bootest doch von der Wiederherstellungs-CD ... dabei ist der Inhalt von C doch völlig egal ... klappt auch das nicht ?Ois_easy hat geschrieben:Geht leider nicht, weil auf dem Client nichts mehr funktioniert.
ja, du bekommst ja bevor der eigentliche Restore beginnt jede Menge Fragen ... dann einfach abbrechenOis_easy hat geschrieben:Kann ich die neue CD auf einem anderen Rechner testen ohne das ich mir da etwas zerschiesse?
