Ac100 Reset
Alle Fragen zur Verwendung von Windows 7/8 als Server
jodomke
Ac100 Reset
Beitrag von jodomke »
leider haben wir unsern Server Acer Ac100 mit Windows Server 2012 "verloren".
Er zeigt kein BIOS mehr.
Leider haben wir die Manuals nicht mehr zur Hand.
In welcher Reihenfolge ist der Reset Knopf hinten am Server zu bedienen?
1. Erst Resetknopf drücken und festhalten und dann Power einschalten.
2. Power einschalten und dann Reset Knopf 5 Sekunden drücken.
3. oder ?
Übrigens nach dem einschalten vermissen wir den kleinen Beep am Anfang.
Re: Ac100 Reset
Passiert den überhaupt noch etwas, wenn du in einschaltest?
Das mit dem Resetknopf drücken ist meines Erachtens nur für die Modelle H340 und H341 relevant um den WHS V1 zurückzusetzen. Den AC100 wurde aber meines Wissens nicht mir einem vorinstallierten Homeserver ausgeliefert.
jodomke
Re: Ac100 Reset
Hallo Larry, danke für Rückmeldung.
Power hat das Teil.
Nach dem Einschalten gehen die Lüfter an und die LED´s vorne leuchten grün.
LAN Led blinkt. Die Zwei LED´s rechts unten sind an.
Keine rote Led.
Es kommt keine BIOS Meldung auf dem Schirm.
Joachim
Re: Ac100 Reset
Kommt gar nichts auf den Schirm ?
und auch keine Töne beim Boot (Beep-Codes) ?
jodomke
Re: Ac100 Reset
Es kommt gar nichts auf dem Schirm.
Es kommt keinerlei Beep Codes.
Chelrid
Re: Ac100 Reset
Beitrag von Chelrid »
Auch wenn der Beitrag schon in die Jahre gekommen ist: Ich steh vor dem gleichen Problem.
Ich wollte gestern meine AC100 neu aufsetzen, daher am PC BootStick fertig gemacht.
Nach mehreren Versuchen in denen er nicht vom Stick sondern von Platte gebootet ist, startet er nun gar nicht mehr.
Er geht an, Lüfter läuft an, LED 1 & 2 leuchten und das wars.
BIOS Battery über Nacht raus, selbst bei gezogenen RAM zuckt er sich nicht.
Er macht auch beim einschalten nach dem Anlaufen vom Lüfter kein Beep.
Hat wer einen Tipp, oder ist das Teil nun endgültig gestorben (ist ja auch schon ein paar Jahre alt).
Grüße vom Chelrid
Und denkt dran: Immer locker durch die Hose atmen... :o
Grunzi
Re: Ac100 Reset
Beitrag von Grunzi »
Hallo zusammen , dito
es fing damit an, dass der Server nicht mehr sauber aus dem Hibernate kam. Daher habe ich mal die CMOS Batterie getauscht. Daraufhin fuhr er hoch und beschwerte sich, dass Zeit und Datum im Bios nicht gesetzt seien ==> Zeit und datum gesetzt ==> Reboot ==> tot
RAM Riegel raus ==> nichts gar nichts
Lüfter läuft an, Netzwerk blinkt und Power LED leuchtet, sonst nichts
Hat jemand das Problem gelöst ? (ich vermute ja RIP)
Danke !
Oliver
