Lights out lässt sich nicht starten. fehler 1053
Ryuuji
Beitrag von Ryuuji »
Auf einer neu installierten Windows 8.1 Pro Maschine lässt sich Lights-out zwar installieren, jedoch lässt sich der Deinst nicht starten, da er mit der Fehlermeldung 1053 abstürzt. Ich habe bereits den Computer aus dem WHS 2011 entfernt, den Connector deinstalliert und wieder installiert jedoch bleibt der Fehler bestehen. Zuvor war auf dem gleichen Computer Windows Windows 7 home premium installiert und da lief Lights-out. Auf meinem Surface Pro 3 ebenfalls mit Windows 8.1 pro läuft Lights-Out ohne Probleme.
Re: Lights out lässt sich nicht starten. fehler 1053
Schau doch mal in den Logfile ob dort evt. ein Grund für den Fehler drin steht ...
Ryuuji
Meinst du die Logfiles von meinem Windows 8 Rechner oder dem WHS oder von Lights-Out?
Von dem LightsOut-Client auf deinem Windows 8 Rechner (C:\ProgramData\LightsOut).
Ryuuji
Also aus irgendeinem Grund habe ich nur ein Log vom 13.12. Ich habe gerade mal alle lights-out exe getestet und versucht den Dienst zu starten, es wird aber kein neues Log erzeugt.
LightsOutClientService.2014-12-13.log
(8.01 KiB) 237-mal heruntergeladen
Das Logfile wurde von einer Version aus dem Jahr 2012 erzeugt. Evtl. funktioniert diese nicht mit Win8.
Du solltest mal die aktuelle LightsOut Version auf dem WHS installieren.
und nach dem 13.12. hast du W8.1 neu installiert ? Vermutlich über das bestehende ?
Dann musst du mal in die Windows-Event-Logs schauen ob dort der Grund eingetragen ist warum der Dienst nicht startet
PS im Log gibt es einen Verweis auf WHS v1 .. hast du jetzt WHS v1 oder den 2011 ?
Ryuuji
Nein Ich habe nicht Windows 8.1 rüberinstaliert ich habe den Computer neu aufgesetzt. Ich hatte nur den Rechner nicht früher mit dem Server verbunden. Das weiß ich schon.
Ich habe einen WHS 2011. Keine Ahnung wieso es etwas vom ersten WHS steht. Ja ich weis es ist eine ältere Version, dies ist beabsichtigt, da ich ein paar Probleme mit den neueren Versionen bezüglich der Energie Einstellungen hatte (Standby etc).
Ich habe jetzt mal ein log von meinem Surface angehängt. Dort läuft auch Windows 8.1 Pro und Light-out funktioniert auch richtig. Zudem hatte ich Lights-Out schon auf einem anderen win 8 Rechner fast 2 Jahre am laufen ohne Probleme. Welches auch beweist, das die Version mit Windows 8.1 funktioniert.
LightsOutClientService.2014-12-23 Surface pro 3.log
(215.94 KiB) 219-mal heruntergeladen
Ich kann auch noch logs von 3 Windows 7 Maschinen schicken oder vom Server selbst.
es gibt 2 Win 7HP Desktop Rechner, 1 Win 7HP Notebook, 1 Win 8Pro Desktop, 1 Win 8Pro Surface, WHS 2011, Netzwerk Drucker, Router, Acesspoint, 2 Android Phones und 1 Android Tablet. Zudem ein altes Win8 Notebook welches Kaput ist.
Hier noch ein Log vom Server selbst wo auch steht das es ein 2008 R2 System ist.
LightsOut.2014-12-29.log
(43.95 KiB) 227-mal heruntergeladen
Edit. Ich hab das log vom Problem Rechner nochmal genau durchgelesen und es steht wirklich whsv1. Dies bestätigt mich soweit, das mit dieser Lights-out Installation etwas nicht stimmt. Kann man Lights-out deinstallieren ohne den Computer aus dem Server entfernen zu müssen? Das einzige was mir einfällt, ist das die erste Installation von Lights-out abgebrochen wurde, da zu dem Zeitpunkt nur ein Standard Nutzer am Rechner angemeldet war und kein Admin. Darauf habe ich die Installation manuell über das Dashboard und die Addin Variante installiert.
Wann hast du denn neu installiert? Woher kommt der Logfile vom 13.12.?
Ryuuji
Ich habe am 10.12 Den Rechner aufgesetzt mit Windows 8.1 Pro. Am 13.12 wurde er zum ersten mal mit dem Server verbunden (connector installiert) und dann gesichert, da ich früher keine Zeit hatte.
Das Log ist von eben diesem "Problem" Rechner (er läuft tadellos bis auf Lights-Out, er wird auch immer regelmäßig gesichert). Wieso in dem Log File steht was dort steht weiß ich nicht. Eben deshalb habe ich ja im Forum geposted, da ich nach langem recherchieren zum Schluss kam, das es diesen Fehler 1053 Zeitüberschreitung eigentlich nur bei Windows NT gibt, und er unter Windows 8 erst gar nicht auftauchen sollte. Da man mit Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 diesen Fehler scheinbar beheben kann, es aber auf 7,8,8.1 nicht mehr läuft.
Ich hatte bis jetzt weder mit Windows 7, 8, oder 8.1 Probleme mit Lights-Out.
Ich habe jetzt mal alle ausführbare Lights-Out Dateien durchprobiert.
Wenn ich die LightsOutClient.Commandline ausführe kommt diese CMD Meldung:
Unbehandelte Ausnahme: System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "
AxoNet.LightsOut.VailCommonTypes, Version=1.5.3.1819, Culture=neutral, PublicKey
Token=0dae5138ebf6e315" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Mo
dul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
bei LightsOutClient.Commandline.Program.Main(String[] args)
Bei LightsOutClientGui ausführen passiert gar nichts, auch nichts als Admin. Der Prozess öffnet sich im Task-Manager kurz und verschwindet dann.
Beim LightsOutClientService ausführen kommt diese CMD Meldung:
Unbehandelte Ausnahme: System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisier
er für "LightsOutClientService.ClientService" hat eine Ausnahme verursacht. --->
System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "AxoNet.LightsOut.VailC
ommonTypes, Version=1.5.3.1819, Culture=neutral, PublicKeyToken=0dae5138ebf6e315
" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assembly
manifest erwartet.
bei LightsOutClientService.ClientService..cctor()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei LightsOutClientService.ClientService..ctor()
bei LightsOutClientService.Program.Main(String[] args)
Und wenn ich versuche den Lights-Out dienst über lokale Dienste/Dienste starten will kommt eben die besagte Fehlermeldung 1053.
Ich hoffe das diese Informationen weiterhelfen.
Also wenn ich mit Google suche, dann kommt Fehler 1053 auch unter aktuellen Windowsversionen noch vor ...
Ich habe den Eindruck, als ob bei oder direkt nach der Connectorinstallation auch versucht worden ist, eine falsche Version von LO zu installieren ... ich würde alles was nach LO oder AxoNet klingt vom Client entfernen und dann nach Reboot eine Neuinstallation versuchen ...
Oder du wartest, bis Martin sich dieses Problems annimmt
Ryuuji
OK nach Connector Deinstallation und reinstalation war es wieder das gleiche, dann habe ich Lights-Out nochmals über die Systemsteuerung deinstalliert. Danach über das Dashboard die Installation nur von Lights-Out angestoßen. Das hat jetzt im Moment funktioniert und Lights-Out läuft. Scheinbar stimmt etwas bei der Connector Installation nicht mit Lights-Out und man muss es manuell deinstallieren und anschließen nochmals installieren.
Nur hab ich jetzt keine Ahnung weshalb es wieder funktioniert und wieso es überhaupt erst nicht funktionierte.
Hauptsache funktioniert ...
ich hätte folgende Reihenfolge durchgeführt ... LO desinstallieren ... Connector deinstallieren .. booten ... Connector installieren .. LO installieren
Ryuuji
Ich bin auch froh das es funktioniert, nur habe ich weiterhin keine Ahnung weshalb es nicht funktionierte oder auch wieso es nicht funktionierte, bzw. es manuell installiert werden musste
Wenn die Lights-Out Installation beschädigt ist, muss diese manuell deinstalliert werden. Danach kann die Neuinstallation über den Connector im Dashboard angestossen werden.
Interessieren würde mich aber der Grund warum die nicht die aktuelle 1.5.7 verwendest? Was genau klappt da nicht?
