[erledigt] Clientbackup bricht bei 1% nach 20 Minuten ab
subsonic
Beitrag von subsonic »
Liebe Wissende!
Endlich ist es mir gelungen den 3. Rechner beim Server 2011 anzumelden, nun stehe ich vor dem Problem der "abgebrochenen Sicherungen". Ich habe den Server mehrfach gestartet, ich habe den Client mehrfach gestartet, aber immer der geliche Fehler. Das Klappbrett hat eine Hybrid-Festplatte, 500GB+8GB SSD. Ob es daran liegt? Hier die Bilder dazu:
Die Beiträge hier haben mir nicht weitergeholfen, genau wie die Fehlerbehebung auf den MS-Seiten. Was könnt man noch machen?
Zuletzt geändert von subsonic am 18. Dez 2014, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Selbst gebauter WHS 2011 mit Asrock H87M, sparsamer Intel I3-Prozessor, 8 GB RAM, 240GB SSD, 2x 1 TB Daten und 2TB Sicherungsplatte im LIAN-Gehäuse
Clients
was selbstgebasteltes mit Intel I7 und Win11pro
HP-Probook mit Win11
PIPO X9 mit WIN10 + Android
MateBook mit Win10
Re: Clientbackupbricht bei 1% nach 20 Minuten ab
Klappbrett = Win 8?
Dann müsstest du den Win 8 Patch installieren.
subsonic
Re: Clientbackup bricht bei 1% nach 20 Minuten ab
Ja, das Klappbrett hat Win8.1 drauf. Aber da ich den WHS jetzt erst installiert und aktiviert habe, mit allen Updates, sind da diese Patches nicht schon mit dabei?
Clients
MateBook mit Win10
subsonic
Wie genial: "Gestern stand ich noch vor dem Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter"
Während das Klappbrett gestern noch bei 1% rumruderte und dann mit Fehler abbrach, bleibt er nach dem Hotfix bei 0% und bricht dann ab.
Beim Bürorechner kann ich die Sicherung gar nicht konfigurieren, "Der Task konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht ausgeführt werden" Es ist das Hotfix 2781272 x64. Alle drei Teile von der MS-Seite heruntergeladen, das letzte auf c:\ entpacken lassen, und eingespielt. Noch ein fünftes mal von vorne beginnen?
:oops: Oder doch lieber formatieren und wech damit?
Clients
MateBook mit Win10
subsonic
Und nun sagt mir das Biest, "Es kann keine Verbindung mit dem Windows-Serverdienst für die Clientcomputersicherung auf dem Server hergestellt werden." Auch mehrere Neustarts des Servers haben keine Änderung erbracht.
Clients
MateBook mit Win10
Hast du den Connector auf dem Client nach dem Patch neu installiert ?
subsonic
Ja, und Neustart!
Aber was mir dabei noch aufgefallen ist: Es wird bem BS nur ein ServicePack 1 angegeben, ich dachte die Rollup 3 und 4 wären auch Servicepacks?
Clients
MateBook mit Win10
Nö, das sind Update-Rollups und die findest du als KBxxx ... manchmal hat man den Eindruck der Wechsel der Namensgebung ist MS wichtiger als die Behebung von Problemen :(
Hast du den Link auf den Larry verwiesen hat bis zum Ende gelesen ?
Ich habe den Eindruck, dass auch die Reihenfolge der Aktionen wichtig ist :(
viewtopic.php?f=72&t=20211&start=60#p158590
subsonic
Ich bin der Meinung, dass ich das alles so gemacht hatte.
Wenn ich etwas installiere oder deinstalliere starte ich die Kiste grundsätzlich neu
Kann aber sein, wenn man da schon zwei Monate dran sitzt, dass man vor lauter Verzweiflung einen Fehler reinbringt. Komm mir vor wie zu Zeiten von OS-Halbe. Das war auch ein super BS, da steckte MS noch in den Windeln. Aber das Ding in Schuss zu halten, brachte mich zur Verzweiflung. Da kann man sich auch mit Linux beschäftigen. Eigentlich verwende ich die MS-Produkte ja, weil ich eben nicht mehr so viel Zeit habe.
Über die Feiertage werd ich noch einmal ganz von vorne anfangen, Wenn es dann nicht geht, kommts in die Tonne!
Clients
MateBook mit Win10
subsonic
Ich habe jetzt den Server nach diesem Hotfix KB2781272 durchsucht, um es zu entfernen, und neu zu installieren. Der Featurepack findet sich zwar auf dem Server, es wird aber keine Möglichkeit angeboten, den zu entfernen.
Eine Idee?
Hab nochmal auf meinen REchnern nachgesehen, UEFI ist im Bios deaktiviert.
Irgendetwas behindert die Kommunikation mit dem Server, es geht praktisch gar nichts, es wird mir im Dashboard noch nicht einmal angeboten die Sicherung der konfigurieren, weil die Sicherungsdienste sowohl auf dem Server, wie auch auf den Clients gestartet sind, das aber gegenseitig verneinen!
Clients
MateBook mit Win10
und den KB 2934953 hast du auch installiert ?
Sonst bleibt dir letztlich nur die Möglichkeit den WHS neu zu installieren ...
Die Reihenfolge der Installation spielt keine Rolle.
Du solltest mal auf Server und Client schauen, dass alle Windows Updates verarbeitet sind.
Das Launchpad sollte die Version 6.1 Build 8800 sein.
Wenn ich mir den KB2781272 noch einmal ganz genau ansehe ... dann wird der nur für Clients benötigt die UEFI und eien GPT-Systemplatte verwenden
Windows Home Server 2011 does not support client backup on Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)-based computers that contain a GUID partition table (GPT)-formatted disk.
This hotfix package adds backup support for UEFI-based computers that contain a GPT-formatted disk.
und zur Deinstallation:
2.Run the following command in an elevated command prompt window:
wusa.exe /uninstall /kb:2781272
