4 TB Platte als Systemplatte mit N54L
earens
Beitrag von earens »
bei dem Versuch einen WSE2012 auf einem N54L mit einer einzigen 4 TB Platte zu installieren, habe ich einige Probleme. Als MBR sind logischerweise nur 2 TB nutzbar, als GPT partitioniert teilt des Setup die Platte dann zwar in eine 128 MB Partition System reserviert und ein 3725.9 GB Volume, meldet aber, "Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden. Der ausgewählte Datenträger entspricht GPT-Partitionsstil".
Das soll ja auch so sein, da ich die vollen 4 TB der Platte nutzen möchte. Ist das generell so dass der WSE 2012 nicht auf GPT Platten installiert werden kann?
Gruß Earens
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 26. Nov 2014, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Betreff von GB auf TB geändert :)
WHS2011: HP N36L
Re: 4 GB Platte als Systemplatte mit N54L
Der WSE 2012 hat damit grundsätzlich keine Probleme.
Um von GPT zu booten benötigst du ein Mainboard mit UEFI. Das dürfte der N54L vermutlich nicht haben.
earens
Hallo Larry,
dann muss man zumindest das Setup Programm loben. Ich hatte die Platte an einem Win7 Rechner GPT partitioniert, dann in den N54L eingebaut und die Setup Routine hat die Platte dann ja auch richtig aufgeteilt. Das Setup Programm müsste dannalso geprüft haben, welches Bios die Maschine hat und das der N54L kein UEFI Bios hat verweigert des Seup die Installation ... man könnte dann ja das installierte System auch nicht booten .
Schade nur, dass es nicht geht. Ich hatte die 4 TB als SSHD ST4000DX001 günstig bekommen und hätte die gerne als Systemplatte verwendet.
Gruß earens
WHS2011: HP N36L
