Acer Easystore h340 & 341 beide mit GIGA LAN?
Fragen zum Thema Hardware
DarkMastaCh1ef
Re: Acer Easystore h340 & 341 beide mit GIGA LAN?
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 12. Nov 2014, 11:24
:D ne für 140€ hätte ich das definitiv nicht gemacht. Für 30€ absolut in Ordnung. Gut das ich noch ne alte Festplatte hatte für den jumper um Maus und Tastatur zu nutzen
WHS 1: ACER Easystore h340 @ 8TB ( 4xWD Blue )
WHS 2: ACER Easystore h341 @ 8TB ( 4xSeagate Barracuda )
WHS 3: ACER Easystore h340 @ 8TB ( 1x WD Blue , 2x Seagate Barracuda , 1xHitachi )
WHS 4: ACER Easystore h340 @ 8TB ( 4xSeagate Barracuda )
Clients: Raspberry Pi2 und Kodi GOTHAM
Inet: Unitymedia 200Mbit mit 10Mbit UL
Beitrag von Nobby1805 » 12. Nov 2014, 11:53
Den Jumper hättest du auch nicht gebraucht .. der ist nur dann notwendig wenn du z.B. ins BIOS willst ... sobald Windows läuft klappt es auch ohne Jumper
Achtung: mit Jumper funktioniert die Reset-Taste für ein Server-Recovery nicht
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS), 2x 2 TB (WD20EARS), PP3+UR2
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 16 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 1903
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron D 1900, 4 GB, 240 GB, Win 10 Pro x64 1903
1 HP G 5230, Win 10 Pro 1809
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win7 Home Prem. x64 (bleibt auf W7 weil Sony keine W10-Grafiktreiber anbietet :cry: )
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 1803
DarkMastaCh1ef
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 12. Nov 2014, 19:25
Bei mir ging es generell nicht
Beitrag von Nobby1805 » 12. Nov 2014, 20:13
Was ging generell nicht? Der Wechsel in den Recoverymodus, dann blinkt die i-Led rot oder das Revovery?
Ich vermute letzteres ... das liegt dann beim H340 oft am fehlenden Inhalt des internen Speichers für das Recovery-Boot-Image ... das kann man mit dem VGA-Adapter aber jetzt sehr schön erkennen
DarkMastaCh1ef
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 14. Nov 2014, 10:41
Nein ich meinte Maus und Tastatur ging nicht. Gar nicht. Erst als ich den jumper gesetzt habe
Beitrag von Nobby1805 » 14. Nov 2014, 12:12
komisch ... bei mir (und vielen anderen) klappt das ... hast du USB oder PS2
DarkMastaCh1ef
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 14. Nov 2014, 13:07
Hatte es per USB gemacht. Hab mir ein Video bei YouTube angesehen wo einer meinte das er es nicht brauchte,es jedoch vorkommen kann das man es tun muss. Woran das liegt kann ich nicht sagen. Im bootscreen wurde auch erst nach setzen des jumpers die Maus und Tastatur angezeigt
Beitrag von Nobby1805 » 14. Nov 2014, 15:06
DarkMastaCh1ef hat geschrieben:Hatte es per USB gemach Im bootscreen wurde auch erst nach setzen des jumpers die Maus und Tastatur angezeigt
das ist ja ok ... Aber wenn Windows läuft geht es ja direkt über Windows Treiber, aber egal ..
Hauptsache du denkst daran dass du vor einem Recovery den Jumper wieder entfernen musst
DarkMastaCh1ef
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 15. Nov 2014, 15:24
Danke für die info
DarkMastaCh1ef
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 22. Dez 2017, 13:58
Muss das Thema nochmal ausbudeln,
Leider auch durch aktualisieren der Treiber kein Gigabit.
Da dieser Server rein für Backups genutzt werden soll stehe ich echt auf dem Schlauch und möchte ungern mit dem Flaschenhals leben.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Beitrag von Nobby1805 » 22. Dez 2017, 15:16
Wo? Am 340 oder 341?
Beschreibe bitte mal deine Netzwerk-Konfiguration
DarkMastaCh1ef
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 22. Dez 2017, 15:18
Der 340er.
Er hängt zusammen mit drei 341ern an einem Gigabit Switch von Tplink. Hab komplett GIGABIT
Habe mal verglichen mit den Settings der anderen. Ist identisch
IP via DHCP
Beitrag von Nobby1805 » 22. Dez 2017, 15:29
Hast du mal Kabel und Switchport mit einem der 341 getauscht?
Allerdings gab es hier schon mehrere Fälle wo beim 340 GBit nicht mehr funktioniert hat
DarkMastaCh1ef
Beitrag von DarkMastaCh1ef » 22. Dez 2017, 16:10
Ja hatte ich, ohne Erfolg......
Gab's keine Lösung und lag an der Hardware?
Beitrag von Nobby1805 » 22. Dez 2017, 16:33
Bei mir läuft als Treiber Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet, Version 10.67.3.3 vom 8.1.2009
Bei den anderen Fällen gab es so weit ich mich erinnern kann keine Lösung ... also Hardware :(
