Benutzer verliert Rechte nach Neustart
TheLastReaper
ich habe mir über die Benutzerverwaltung einen Neuen Benutzer erstellt. Habe diesem Benutzer Rechte für RDP/TCP und für eine Freigabe erteilt. Bis dahin alles ok.
Jedoch verliert der Benutzer nach einem Neustart die Rechte zu dem Freigegebenen Ordner.
Kann mir Bitte jemand weiterhelfen.
ASRock A330GC Mini ITX i945GC, 1.6 GHz, 2Gb Ram, Sata Controller
1x Samsung F1 1TB HD103UJ, Systemplatte/Storagepool
2x Seagate 2TB ST2000DM001, Storagepool
2x Seagate 2.5 Backup 1TB USB3.0, Sicherung im Wechsel
Re: Benutzer verliert Rechte nach Neustart
Benutzerverwaltung ? Meinst du die Konsole/Benutzerkonten oder die Windows Benutzerverwaltung?
Neustart des WHS oder des Clients ?
oder mach mal den einen oder anderen Screenshot
TheLastReaper
Habe einen Benutzer über die Windows Benutzerverwaltung erstellt. Wollte einen Benutzer der nichts mit der Konsole zu tun hat.
Der Benutzer hat keine Administrator Rechte.
Über LO wird der WHS Heruntergefahren. Standby ist nicht möglich und Ruhezustand machte Probleme. Ich war auch mit dieser Einstellung Ganz zu Frieden.
Nach dem Herunterfahren und Späteren Starten oder auch einen Manuelen Neustart des WHS, sind die Rechte für die Freigabe weg. In diesem Fall die Gruppe: RW_H...
genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht im Kopf.
Habe sogar in den Eigenschaften des Freigebenden Ordners den Benutzer mit Vollzugriff Rechten beigefügt. Die Freigabe ist ein Ordner der über die Konsole erstellt worden ist.
Dieser Benutzer soll eigentlich nur Ein Programm Öffnen, BitTorrent Sync. Habe daraus einen Dienst erstellt der Automatisch Startet, da der Benutzer sich eigentlich nie am Server anmeldet. Hat auch Funktioniert, nur das die Software dann meckert. Es kann nicht auf Die Freigabe zugegriffen werden...
Bilder kann ich erst erstellen wenn ich mein neues seit heute Morgen anstehendes Problem gelöst habe. Bluescreen.
- Bluescreen Ntfs.sys.jpg (207.27 KiB) 7013 mal betrachtet
d.H. du hast den Benutzer der Gruppe hinzugefügt ? Was war weg, die Gruppe auf dem Share oder der Benutzer aus der Gruppe ?TheLastReaper hat geschrieben:Nach dem Herunterfahren und Späteren Starten oder auch einen Manuelen Neustart des WHS, sind die Rechte für die Freigabe weg. In diesem Fall die Gruppe: RW_H...
Nach Manipulationen am Filesystem ein Bluescreen im Filesystem ... da hast du wohl etwas falsches verstellt...wenn ich mein neues seit heute Morgen anstehendes Problem gelöst habe. Bluescreen.
TheLastReaper
Ich Hoffe nicht …
CHDSK c: /f /r ist durch, jedoch danach direkt wieder bluescreen.
Jetzt fltMgr.sys
Beide Einstellungen waren weg. Der Benutzer gehörte nicht mehr zu dieser Gruppe und die Rechte in diesem einen Ordner sind auf weg.
Sieht so aus als würde die Konsole bei jedem Neustart die Rechte der eigenen Benutzer überprüfen und alles andere rauswerfen was nicht darüber erstellt worden ist.
Jetzt fltMgr.sys
Die Konsole hat da m.E. nichts mit zu tun ... aber die WHS Software erstellt bei jedem Start bestimmt Einstellung anhand der, über die Konsole eingetragenen, Einstellungen in der Registry.
du müsstest die Berechtigung für den zusätzlichen User neben der Gruppe zusätzlich für die benötigten Verzeichnisse und/oder Dateien eintragen
TheLastReaper
Also das Problem mit dem Bluescreen bin ich erstmal los. Einer meiner beiden Speicher Riegel hat sich verabschiedet. Jetzt werde ich ja doch noch Geld in die alte Gurke investieren müssen.
entweder ich verstehe deinen Kommentar nicht, oder ich habe genau das gemacht.Nobby1805 hat geschrieben:du müsstest die Berechtigung für den zusätzlichen User neben der Gruppe zusätzlich für die benötigten Verzeichnisse und/oder Dateien eintragen
- Eingetragene Rechte vom Freigegebenen Ordner
- Screenshot_2014-11-02-18-32-26(1).png (143.67 KiB) 6970 mal betrachtet
- Eigenschaften vom Freigegebenen Ordner
- Screenshot_2014-11-02-18-31-13(1).png (150.88 KiB) 6970 mal betrachtet
- Eingetragene Rechte vom Benutzer BTSYnc
- Screenshot_2014-11-02-18-29-23(1).png (90.82 KiB) 6970 mal betrachtet
Die Screenshots zeigen auf die Freigaben ... ich sprach von den Verzeichnissen und Dateien
Edit: die wirklich interessanten Informationen sieht man übrigens erst wenn du auf Erweitert klickst
TheLastReaper
In den Erweiterten Einstellungen habe ich nichts geändert, sehe jetzt aber auch auf anhieb nicht, was man dort noch ändern könnte/müsste.
stehe auf dem Schlauch... welche Verzeichnisse und DatenNobby1805 hat geschrieben:Die Screenshots zeigen auf die Freigaben ... ich sprach von den Verzeichnissen und Dateien
Du sollst dort auf nichts ändern sondern ich will sehen was dort eingestellt ist
TheLastReaper
Bitte
- Berechtigungen.jpg (80.33 KiB) 6927 mal betrachtet
- Überwachungen.jpg (71.85 KiB) 6927 mal betrachtet
- Besitzer.jpg (70.88 KiB) 6927 mal betrachtet
- Effektive Berechtigungen.jpg (74 KiB) 6927 mal betrachtet
Ich habe es gerade noch einmal auf meinem Test-WHS nachgestellt und es ist wirklich so, wie ich vermutet hatte: der WHS stellt beim Start jedesmal genau die Berechtigungen ein die in der Registry abgelegt sind
Wo ist denn das Problem, diesen User dem WHS bekannt zu machen (Konsole) ? Oder du legst den Share außerhalb des Storagepools an und verwaltest ihn vollständig selbst ...
TheLastReaper
Der Ordner sollte schon Dort bleiben wo er ist.
Bin sehr zufrieden mit der Datendupliezierung und der schnellen Sicherung.
Benutzer über Konsole.
Spricht erstmal nichts gegen. Jedoch muss ich mich auch mit diesem Benutzer Lokal bzw. Über Remote Anmelden können.
Dann würde ich das sogar mit meinem eigenen Benutzer machen...
War der Meinung das geht nicht. Wenn ich das jetzt für den Benutzer aber versuche zu ändern, weis ich nicht ob das selbe Problem mit dem Neustart auftritt wie schon beim ersten Versuch.
Doch das geht ... aber ich weiß ja nicht, was du da geändert hattest
Fürs lokale Anmelden reicht es die Gruppe Administrator hinzu zu fügen .. aber dann ist der user wirklich Admin
Ansonsten in der Policy-Editor gehen mit gpedit.msc in der Eingabeaufforderung und dort bei Computerkonfiguration > Windows Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Lokale Richtlinien > Zuweisen von Benutzerrechten den User bei "Anmelden über Terminaldienste" und "lokal anmelden zulassen" hinzufügen
und dann dem User die Gruppe Remotedesktopbenutzer hinzufügen
TheLastReaper
Ich versuche das mal Morgen so zu machen wie du es beschrieben hast.
Ich kann mich aber garnicht mehr erinnern wo ich das eingestellt hatte das man sich mit dem Benutzer am Server anmelden kann
ich habe es nicht so gemacht wie du es beschrieben hast!
Und ich muss den Dienst wieder rauswerfen aus der Liste. Hoffentlich geht das Problemlos...
