Client Wiederherstellung auf Lenovo T440 WIN 7mit Wiederherstellungsschlüssel, UEFI Patch auf Server installiert.
Bei der vollständigen Wiederherstellung des Clients werden die vorhandenen Sicherungen nicht angezeigt - obschon vorhanden und "Erfolgreich".
Habe neu einen Lenovo T440 unter WIN 7 im Netz. Damit dieser auf dem Server gesichert werden kann musste ich den UEFI Patch installieren.
Danach war die Sicherung erfolgreich. Restore von einzelnen Files ab Sicherung klappt.
Nur die komplette Wiederherstellung des T440 klappt mit Wiederherstellungschlüssel klappt nicht.
Die ersten Schritte inklusive Treiber laden etc. sind erfolgreich, leider werden dann die an sich vorhandenen Client Sicherungen auf der entsprechenden Seite des Wiederherstellungsprogramms nicht angezeigt. Es ist nur mehr ein Abbruch der Wiederherstellung möglich.
Beim anderen - bereits vorhandene - Lenovo T410 ebenfalls unter WIN 7 ist nach wie vor alles OK - die vorhandenen Sicherungen werden bei der Wiederherstellung angezeigt und können angewählt werden.
Dankbar für jede Art von Tipp ---- peter
Client Sicherungen nicht erkannt bei Wiederherstellung
peterl
Re: Client Sicherungen nicht erkannt bei Wiederherstellung
Sind beide Laptops mit Win7 und Uefi installiert?
Den Widerherstellungsscglüssel hast du nach dem UEFI Patch erstellt?
peterl
Hallo Larry
Nur der (neue) T440 ist mit Win7 und UEFI - der (alte) T410 hat eine frühere BIOS Version ohne UEFI.
Der Wiederherstellungschlüssel habe ich nach dem UEFI Patch erstellt, erst nachdem auch die Client Sicherung beim 440er zum ersten Mal durchgelaufen ist.
Peter
Peter
Ich würde vermutlich am Client eine Neuinstallation ohne UEFI durchführen.
Du könntest mal versuchen, ob du die Sicherungen des anderen Laptops auf dem T440 in der Auswahl angezeigt bekommst.
Wenn das klappt, kann man zumindest ein Verbindungsproblem ausschließen.
Ansonsten könntest du mal eine weitere Sicherung anlegen. Evtl. hat der Sicherungsdatensatz einen Fehler.
Ich bin mir nicht sicher, ob es evt. ein Problem des WHS-Delta-Sicherung ist und die Probleme auftreten wenn die Erstsicherung ohne den UEFI-Patch durchgeführt worden ist
peterl
Besten Dank!!
An nobby1805: Die Erstsicherung habe ich mit dem UEFI Patch gemacht
An larry: Die Sicherungen des anderen Laptops werden angezeigt auf dem T440 - also kein Verbindungsproblem
Werde jetzt eine Neuinstallation ohne UEFI machen - und melde mich wieder
Grüsse
peter
Grüsse
peter
