Lights Out Client
DJ MABO
Lights Out Client
Beitrag von DJ MABO »
erst mal vielen Dank für das tolle Add On. Ich nutze derzeit WSE2012R2. Da die Connectorinstallation auf einigen Rechnern Probleme macht und ich diesen sowiso nicht benötige, wollte ich mal Nachfragen ob man den Lights Out Client auch irgendwie manuell installieren kann?
Dann kann ich mir den Umweg über die Connectoronstallation sparen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gruss Matze
SERVER: Marke Eigenbau Server mit Windows Server 2019 Standard, Mainboard Supermicro X10SL7-F, Prozessor Intel Xeon E3-1240L v3, Arbeitsspeicher Kingston Value Ram 16GB ECC, 3Ware 9650SE Raidcontroller <-> Festplatten: 4x WesternDigital WD1002FBYS-02A6B0 EnterpriseEdition 1TB, Integrierter LSI Raidcontroller 2308 <-> 3x Hitachi 3TB HDS723030ALA640, 2x WesternDigital RED 4TB
CLIENTS: Desktop mit WIN10, HTPC mit WIN10, Tablet mit Win10
NETZWERK: Switch: CISCO SG110-24HP-EU
ROUTER: FrizBox 7590
DJ MABO
Re: Lights Out Client
also ich hab den Client jetzt doch Solo installiert bekommen. Aber er findet den Server nicht. Kann es sein das der Client in der Registrie die IP Adresse des Servers und die Mac speichert, und wenn ja, wo genau?
Für ne Rückmeldung wäre ich wirklich dankbar.
Gruss Matze
Ich denke nicht, dass dies funktioniert. Der LightOutClient sollte bei der WSE-Version den Connector zur Kommunikation mit dem Server. Einfach eine IP Adresse hinterlegen reicht da nicht.
Nur die Win7/Win8 Version kommuniziert direkt mit dem Server. Es ist auch nur hier eine Freigabe in der Firewall erforderlich.
DJ MABO
Hm,
ok das mit der Firewall kann ich zur Not auch manuell einstellen. Wie verhält es sich mit dem Clienten von der Win7/Win8 Version. Kann diese so eingestellt werden das sie mit dem LOServer spricht?
Ich werds mal ausprobieren.
EDIT: also habs mit dem Client von Win7/Win8 Edition versucht. Das problem man kann dort die IP un Mac nicht manuell einstellen und damit geht der auch nicht.
Entweder hat jemand ne Zündende Idee oder andernfalls muss ich mir was eigenes wie LO zusammen schrauben damit das so geht wie ich mir das Vorstelle.
Thx
Gruss Matze
Lights-Out unter WSE 2012 R2 braucht zwingend die Connector-Infrastruktur für die Kommunikation (und andere Funktionen).
Wenn du es ohne Konnektor machen willst kannst du höchsten Lights-Out am Server wieder entfernen und dann Lights-Out für Windows 7/8 installieren. Das kennt dann allerdings keine Besonderheiten von WSE und integriert sich nicht ins Dashboard.
