Gelöst: Server wird durch client wach gehalten .....
juro
Beitrag von juro »
...ist
mein neuer Server WIN 2012 Essentials wird durch einen Client wach gehalten der gar nicht online st. die Anzeige am Server und das verhalten wären soweit richtig, wenn der Client online wäre, was er nicht ist. Jetzt geht der Server natürlich nie mehr aus. Was kann ich tun?
LG
Juro
Zuletzt geändert von juro am 31. Jul 2014, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Server: Dell T 20, 1. Platte 500 GB SSD Samsung EVO Partition 1: OS, Partition Server Share, 2. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 3. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 4. Platte: 512 GB Intenso für Cache und Serversicherung , Win 11 25 H2, Addins: LightsOut, Drive Bender (läuft mit Folder Duplication!), Syncback Free ür die File Synchronisation, Rclone für Cloud Backups, Veeam Backup for Windows free auf allen ClientsClient1: Lenovo Laptop Win11 25 2, Sicherungsvolumen 190 GB, Client2: Surface Laptop mit Win11 25 H2 Sicherungsvolumen 15 GB, Client3: Office Win11 25H2, 2 Platten, 3 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Client4: Laptop Win11 25H2 1 Platte, Sicherungsvolumen 15 GB, Server und Clients arbeiten jeweils im Energiesparmodus (Ruhezustand), Netzwerk: Gigabit LAN/ 2,4 MHz WLAN über FritzBox 7590, Gigabit Switch und Patchpannel
Re: Server wird durch client wach gehalten der gar nicht onl
Schau dir dies mal an:
viewtopic.php?f=62&t=17618
juro
Beitrag von juro »
Hi Larry,
danke für den Hinweis,
das Verhalten scheint das gleiche zu sein. Neustarts des Clients und des Servers sind natürlich wie immer als erstes gelaufen.
Das Batch funktioniert auf dem WSE nicht, der Dienst ist nicht existent.
wie ist der sprechende Name des Dienste, so dass ich ihn über die Dienste neu Starten kann?
LG
Juro
In meiner VM gibt es den Dienst auch unter WSE 2012 R2.
Der Anzeigename des Dienstes ist "Integritätsdienst von Windows Server" und der Dienstname ist "HealthAlertsSvc".
juro
Beitrag von juro »
Unter WSE gibt es den Dienst so nicht. Sinngemäß beginnt er mit Windows Server Essentials Integritätsdienst. Starten und beenden bringt leider nichts. Der client bleibt online. Ich habe ihn nun entfernt, jedoch die Datein behalten. Habe LO deinstalliert, wollte dabei auch den Conncector deinstallieren. Habe aber gar kein Deinstaller gefunden. Da muss ich mich schon wirklich fragen welchen Bananensoftware heute noch ohne Deinstaller daher kommt.
Bitte niemals dann einfach das Wins essentials Verzeichnis löschen, denn danach geht dann gar nichts mehr ein Download des Connector vom Servers und der Versuch einer Neuinstallation scheitern kläglich. Zum Glück war das zeugs noch im Mülleimer. Ich habe dann einfach wieder die vorhandene Installation genutzt, um den Server zu verbinden. Danach kam der laaaaange Sicherunsgprozess, von dem ich annahm, dass er schneller gehen sollte, da ja die Daten noch auf dem Server sind . Leider war dem nicht so :-(
Wie wird man denn den Connector wieder los? Mal recherchieren ....
juro hat geschrieben:Habe aber gar kein Deinstaller gefunden. Da muss ich mich schon wirklich fragen welchen Bananensoftware heute noch ohne Deinstaller daher kommt.
Systemsteuerung > Software ... Rechtsklick > entfernen ... wofür braucht man da einen Deinstaller :nw ;)
Muss meine vorherige Aussage revidieren:
larry hat geschrieben:In meiner VM gibt es den Dienst auch unter WSE 2012 R2.
Hatte versehentlich eine VM mit Server 2012 Essential gestartet und nicht die R2 Version.
Da scheint es dann wohl mit der R2-Version eine Änderung gegeben zu haben. Da finde ich den Dienst unter diesem Namen auch nicht.
juro
Beitrag von juro »
Nobby1805 hat geschrieben:
bei Win 7 gibt es definitiv nichts , wie man das Zeugs wieder runter bekommt. Unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Funktionen findet sich nur der Log Collector, Keine Server Connector Software zum deinstallieren.
Habe jetzt nach einiger Zeit übrigens wieder das gleiche Problem mit dem selben Client :(
Re: Gelöst: Server wird durch client wach gehalten .....
Schau mal ob er bei dir unter Programme deinstallieren > Installierte Updates anzeigen als "Windows Server Essentials Connector" aufgelistet wird ... dann rechtsklick > deinstallieren
