Gelöst: LO unter 2012 Essentials
juro
Beitrag von juro »
Das ganze hat nur bedingt was mit LO zu tun, meine eigentliche Herausforderung ist hier beschrieben:
viewtopic.php?f=78&t=22135
Hi Nobby,
ich teste gerade ein wenig. Mein Server läuft in der Regel nur wenn er benötigt wird, sonst ist er im Ruhezustand. Früher mit WHS1 haben ich den Client per task geweckt, dieser hat dann den Server geweckt und vom Client habe ich dann die Sicherung angestoßen. Außderdem sichere ich nur einmal in der Woche.
Eine Frage zu Serversicherung. Wenn eine Serversicherung laufen soll muss der Server laufen richtig? Über einen Kalendereintrag kann ich also den Server wecken, damit danach die geplante Sicherung laufen kann, korrekt? Bleibt der Server dann auch wach? Im Lightsout Dashbord sehe ich gerade nicht dass Lights out den Ruhezustand wegen der Serversicherung verhindert.
Vielen Dank!
LG
Juro
Zuletzt geändert von juro am 31. Jul 2014, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Server: Dell T 20, 1. Platte 500 GB SSD Samsung EVO Partition 1: OS, Partition Server Share, 2. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 3. Platte: 8TB WD Green, im Drive Bender Pool, 4. Platte: 512 GB Intenso für Cache und Serversicherung , Win 11 25 H2, Addins: LightsOut, Drive Bender (läuft mit Folder Duplication!), Syncback Free ür die File Synchronisation, Rclone für Cloud Backups, Veeam Backup for Windows free auf allen ClientsClient1: Lenovo Laptop Win11 25 2, Sicherungsvolumen 190 GB, Client2: Surface Laptop mit Win11 25 H2 Sicherungsvolumen 15 GB, Client3: Office Win11 25H2, 2 Platten, 3 Partitionen, Sicherungsvolumen 320 GB, Client4: Laptop Win11 25H2 1 Platte, Sicherungsvolumen 15 GB, Server und Clients arbeiten jeweils im Energiesparmodus (Ruhezustand), Netzwerk: Gigabit LAN/ 2,4 MHz WLAN über FritzBox 7590, Gigabit Switch und Patchpannel
Re: LO unter 2012 Essentials
Frage geht weiter an Martin ;)
Bin zwar weder Nobby noch Martin ... :-)
Der Server wird automatisch für die Serversicherung aufgeweckt und bleibt auch wach, bis die Serversicherung durch ist.
juro
Beitrag von juro »
Hi Larry, mhhh ich sehe gerade Warnungen im Dashboard, das der Clean up Job nicht beendet werden konnte etc. Und während der Serverwartung geht der Server auch in den Ruhezustand. Muss ich weiter beobachten ...
Während der Serversicherung als auch beim Clientbackup bleibt der Server aktiv, dazu muss die Option "immer aktiv zur Sicherung..." an sein http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... toring.htm
Das Client-Backup Clean-up findet normalerweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Da solltest du den Rechner über den Kalender aktivieren.
Serverwartung und anderes kann auch zusätzlich über die CPU Last erkannt werden (z.B. mit 20% Schwelle).
juro
Beitrag von juro »
Danke Martin,
soweit alles Gut. Ich kämpfe gerade noch mit einem Phänomen, was ich immer mal wieder beim meinem HTPS auch hatte. Ich habe im Lights out Kalender gesehen, dass der Server in der Nacht immer wieder durch eine unbekannte Quelle geweckt wird. Da ist blöd. Bei meinem, HTPC war es ein X10 USB Empfänger, der den Rechner immer wieder geweckt hat. Hatte ich dann durch Analyse des Powertroubleshooters im Event Log festgestellt. das muss ich hier wohl auch mal machen, Komischer weise ist bei mir auf dem Server ein externer USB Stick installiert, obwohl ich am Server gar keine eingesteckt habe, Muss mal gucken was das ist. Hat das etwa was mit dem Windows PE zur Clientwiederherstellung zu tun oder sind das die Client Erweiterungen der Virtual BOX, denn ich hatte den Server ja in einer Virtual Box Installation eingerichtet, bevor ich ihn übertragen habe... da habe ich noch ne Menge Forschungsarbeit vor mir. :-(
Eine Frage noch: Wie ist den der Prozess Name der Clientsicherung? Früher war das die Backupengine.exe. Muss hier meinem HTPC mitteilen, dass er während des Backups nicht in den Standby geht.
juro
Beitrag von juro »
Habe ein wenig recherchiert im Forum, Ich hatte den Netzkartentreiber aktualisiert. Wake on Pattern Match war aktiviert, habe ich jetzt deaktiviert und muss mal weiter beobachten.
das macht die Clientsicherung eigentlich selber.
Prozessname auf Client oder Server?
juro
Beitrag von juro »
wie gesagt auf dem HTPC ist ebenfalls ein Power Scheduler, der Lights Out "übertüncht". Deswegen brauche ich den Name des Prozesses der Clientsicherung auf dem Client.
Den kann man aber entsprechend konfigurieren, damit er die Windows Energieeinstellungen verwendet. Dann sollte der Client an bleiben.
Ansonsten kannst du auch einfach mal manuell einen Clientsicherung starten und dann im Taskmanager prüfen, welche Prozesse CPU Last erzeugen.
juro
Beitrag von juro »
Hi Larry, ja habe ich doch bereits alles gemacht.Finde das aber nicht den relevanten Prozess der während der Sicherung da ist und ohne Sicherung nicht da ist. Ich nutze den Media Portal Power Scheduler, weil die Windows Energieeinsparung bei mir nicht korrekt funktioniert.
Evtl. gibt es bei Backup keinen separaten Prozess. Habe aber auch kein WSE 2012 zum testen.
Der Power Scheduler konfiguriert die Windows-Einstellungen. Nur wenn du zusätzlich einen Haken bei "PowerScheduler forces system to go to standby when idle" setzt, werden andere Programme ignoriert, welche den Standby verhindern wollen. Probiere es doch mal ohne den Haken.
Alternativ könntest du auch den Netzwerkverkehr überwachen lassen.
juro
Beitrag von juro »
ok, ich arbeite jedoch seit jeher ohne die Win Einstellungen, da diese irgendwie bei mir nie funktioniert haben.
@Martin: Wäre schön wenn du trotzdem noch mal schauen könntest, on es einen Client Backupprozess gibt, die ich für meine Anforderungen nutzen könnte. GGf. gibt es auch einen bestimmten LO Prozess den ich nutzen könnte. Lo muss den Standby auch irgendwie verhindern.
Vielen Dank!
LG
Juro
juro
Beitrag von juro »
Hi Larry,, also ich habe mich wieder einmal an der PS Settings bei Mediaportal gewagt. Sorry hier bekomme ich einfach nichts hin. Seit je her geht bei den Win Settings der Client gar nicht mehr in den Standby, von daher ist das nicht die Lösung.
LG Juro
juro
Beitrag von juro »
juro hat geschrieben:Hi Larry,, also ich habe mich wieder einmal an der PS Settings bei Mediaportal gewagt. Sorry hier bekomme ich einfach nichts hin. Seit je her geht bei den Win Settings der Client gar nicht mehr in den Standby, von daher ist das nicht die Lösung.
Wenn der MP Client Gestartet ist, geht der Rechner mit WIN Settings nicht mehr in den Standby.
LG Juro
