keine Reaktion mehr nach Datenbereinigung
talla6
Beitrag von talla6 »
endlich komme ich mal dazu mein Problem hier zu erörtern. Eigentlich sind's ja zwei, die vermutlich einhergehen.
a) Mein HP X312 fällt nach den eingestellten Kriterien in den Schlafmodus, obwohl "Überwachung aktiviert" ist für den Clienten.
b) immer nach einer Datensicherung (Sonntag) läuft der Server und läuft und läuft... er läuft sich quasi tot. Fällt nicht mehr schlafen und ist dann irgendwann auch nicht mehr ansprechbar. Absoluter Null-Start ist nötig (ausschalteknopf lange drücken).
Hängts zusammen? Meine Signatur ist aktuell, Screenshots anbei.
Einstellungen
Einstellungen
WHS: HP Data Vault X312 [Atom D510 1.66Ghz, 2GB Ram, 2x WD20EFRX = 4TB] mit WHS V1
Add-Ins: Lights-out 1.6.1.2408, BDBB 1.0.3.3.,
Client-PC: Pentium i5 750 @ 2,67 GHz, 6GB Ram, NVidia GeForce GTS 250, 1x WD WDC15EARS Sata II (1,5TB), Win 8 Prof. 64Bit
Streaming Client: TV Philips 32PFL9603 u. 46PFL9715K2 (via WildMediaServer 1.14.3 oder AppleTV), Philips Blu Ray Player
Netzwerk: Fritz!Box 6591 mit aktiv. Fernwartung & Portforwarding, Gigabit Switch: D-Link DGS-1005D, 4x LAN, WLan)
Umgebung: Kabeldeutschland 50Mbit symmetrisch, Dyndns eingerichtet
Re: keine Reaktion mehr nach Datenbereinigung
Bei überwachte Quellen hast du die "Home Server Computer" nicht aktiv. Somit können diese auch den Standby nicht verhindern.
zu B) dürfte wohl ein Problem mit der Sicherungsdatenbank bestehen. Hier würde ich zuerst die Festplatten prüfen. Du kannst auch mal die Bereinigung der Sicherungsdatenbank manuell anstoßen. Je nach Größe der Sicherungen kann dies aber sehr lange dauern.
talla6
Hallo nochmals,
Danke Larry, der Tipp bzgl. Problem "a)" war goldrichtig. Der Wald und die Bäume :shock:
Zu Problem "b" (dem eigentlichen Ansinnen dieses Threads):
Jetzt funktionierte auch das wieder ein paar Wochen absolut wie es sein soll! Gestern (Sonntag) dann lief er an und bis heute Mittag (dann nicht mehr anzusprechen) - siehe Screenshot anbei. Da sieht man auch den letzten Sonntag (MouseOver) wo nach ca. 1 Stunde (49 Minuten) alles erledigt war. So war das früher immer und jetzt die letzten 4-5 Wochen auch... komisch!
P.S.: Die Datenbank hatte ich zwischenzeitlich schonmal per Knopfdruck "bereinigen" lassen. Daran sollte es also nicht liegen.
Das sieht sehr stark nach einer defekten Platte aus wo durch eine große Zahl von notwendigen Retries die Performance in die Knie geht.
Schau dir mal von allen Platten die SMART-Werte an
talla6
Die Platten an sich sind neu. Hatte aufwendig versucht (und wohl auch geschafft) die alten Platten (System- und Pool) umzuziehen. Bzgl. SMART, da haben wir seit der neuen Platten (vorher hatte ich das addin allerdings auch nicht) das nächste Problem. Zeigt noch immer nix an. Wie hier geschrieben:
viewtopic.php?t=22036
Zuletzt geändert von talla6 am 11. Aug 2014, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Dann poste doch bitte mal einen Screenshot von Konsole > Serverspeicher, das Ergebnis von WHSDisks und den backup-081014.log
