Seit einigen Wochen zcikt bei mri der WHS 2011 mit den shares rum...
schlagartig ging kein Zugriff mehr.... ich musste den WHS in die Heimneztgruppe integrieren, dann gings wieder.
Heute wieder das gleiche, schon wieder kein Zugriff...
ich hätte keine Berechtigung für den Zugrifff... und soll mich an den Admin wenden...
na super
woran kann das liegen dass der WHS in dieser Hinsicht immer wieder so rumzickt...?
Igor
Immer wieder kein Zugriff auf shares vom WHS 2011
GrinGEO
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Re: Immer wieder kein Zugriff auf shares vom WHS 2011
Was heißt "in die Heimnetzgruppe integrieren" ? Gibt es in deinem Netz eine Heimnetzgruppe ?
Alle Erfahrungen zeigen, dass der Homeserver (v1 und 2011) massive Probleme mit der Heimnetzgruppe hat ... warum das so ist
bisher wurden die Probleme immer durch den vollständigen Verzicht auf die HNG gelöst
PS ich kenne keine Beschreibung (von Dokumentation ganz zu schweigen) wie die Heimnetzgruppe funktioniert (bzw. funktionieren soll) ... falls jemand dort etwas weiß, immer her damit
GrinGEO
Ja vor paar Wochen gfing mit der NEtzfreigabe gar nichts mehr... ich msuste also eine HNG erstellen, dann hatte ich wieder zugriff...
aber ich habe das Problem mit der HNG gelöst... für alle die die auch haben wollen.
Man muss die Freigaben ebenfalls in der HNG nochmals freigeben (wie bescheuert ist das), dann hat man tatsächlich Zugriff...
ich werde aber auch Überlegen die HGN wieder komplett zu deaktivieren
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
alsk1
Treten die Zugriffsprobleme denn nur beim 1. Zugriffsversuch auf und beim zweiten bzw. dritten Zugriffsversuch funktioniert es dann oder aber ist es ein permanentes Problem, das die Shares nicht mehr erreichbar sind?
Ich kann bei mir beobachten, das ich sporadisch Probleme habe, die auf meinem WHS2011 befindlichen Shares zu erreichen. Das liegt bei mir aber daran, das die Shares auf einem RAID6 Verbund liegen und die HDDs des RAID6 nach einer gewissen Zeit in den SpinDown gehen. Beim Zugriffsversuch auf die Shares, während sich die HDDs dann im SpinDown befinden, funktioniert dieses auch nicht.
Der Client versucht zwar das Share zu erreichen, irgendwann kommt dann die Meldung das kein Zugriff möglich ist. Der Server fährt in dem Moment des Zugriffversuchs die HDDs wieder an. Bis das diese dann auf Touren sind und wieder bereit, das dauert eine Weile. Beim zweiten bzw. spätestens beim dritten Zugriffsversuch auf das Share funktioniert es dann. Das ist ja auch logisch, somit ist dieses Verhalten bei mir durchaus erklärbar. Aus diesem Grunde meine Frage, ob es hier ein permanentes oder ein temporäres Zugriffsproblem ist.
Generell habe ich keine Probleme mit meinen Shares, also ich kann von keinem Zugriffsproblem berichten, welches permanenter Natur ist.
GrinGEO
Danke für den Hinweis
Das könnte der Grund haben, warum mein Synctool immer wieder über Verbindungsprobleme berichtet, während bei manuellem Ansto´dann alles einwandfrei läuft....
aber aktuell war es ein dauerhafte Zugriffsverweigerung. Warum konnte ich nicht nachvollziehen, weil bis auf Remote-Desktop Verbindung, hatte ich nichts verändert
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
manjast
Liebe Freunde!
Ich habe das selbe Problem in meinem Netzwerk. Ich habe einen Windows Home Server 2011, und 3 Clienten. Wobei zwei Clienten immer ordnungsgemäß funktionieren und auf die Shares ohne Probleme zugreifen können. Während 1 Client heute z.B.: einmal Zugriff hatte, während er gearbeitet hat fiel der Zugriff aus, er startet den Rechner neu, dann ging es wieder, und fiel mit der Zeit wieder aus ... ich kann mir das nicht erklären. An manchen Tagen funktioniert es tadellos, an manchen zickt alles rum
Ich hoffe, ich bekomme das hin. Ich habe jedoch KEINE HEIMNETZGRUPPE erstellt! Wisst ihr rat?
Ich habe in der Zwischenzeit Freigabeberechtigungen über den Explorer gesetzt und NTFS-Berechtigungen ohne Dashboard eingerichtet. Da könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben. Ich habe im Dashboard alle Freigaben beendet und alle über das Dashboard neu angelegt. Nun scheint es wieder zu funktionieren.
