Ich habe folgendes Problem:
Der WHS druckt PDF-Dateien nicht korrekt, wenn ich diese über einen VISTA Client auf dem WHS ausdrucken lasse.
Öffne ich die PDF Datei auf dem WHS wird die Seite korrekt ausgedruckt.
Als ich den Drucker noch direkt am VISTA Client hatte, druckte er auch korrekt.
Leider kann ich den Treiber, der bei Vista für den HP 5652 dabei ist, nicht installieren, da ich unter
VISTA keine Treiber für den WHS Drucker installieren kann, weil die Felder alle nicht aktiv sind.
Hat jemand eine Idee wie man das hinbekommen kann ?
Client Drucktauftrag wird nicht korrekt ausgedruckt
slater
WHS: ASUS M2N-E, AMD Athlon64 4850e, System: WD Scorpio WD1600BEVS, Daten: 2 x WD Caviar GP WD10EACS, Speicher: Corsair 2x1GB XMS2 DHX, Netzteil: Amacrox Free Style 450W, NIC: Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Re: Client Drucktauftrag wird nicht korrekt ausgedruckt
Eventuell mal den Druckertreiber zuerst als Standalone einrichten (also Drucker lokal per USB) und dann den Druckerport nachträglich auf Netzwerk ändern.
slater
Das habe ich schon versucht in dem ich beim lokalen Drucker als Anschluss Standard TCP/IP gewählt habe mit der IP Adresse des WHS.
Aber darauf reagiert der WHS Drucker überhaupt nicht.
slater
Jetzt klappt es.
Ich habe die " Druckaufbereitung auf Clientcomputer " deaktiviert.
Jetzt kommt der Ausdruck richtig heraus.
